DRE-5000 на дисплее boot
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Павел.0077
03-12-2008 18:07
Доброго времени суток. Один хороший знакомый принёс в ремонт DRE-5000.(Я ему объяснил что такими вещании раннее не занимался. ) Суть самой проблемы такова .Товарищ сказал что дома выбило пробки (или был скачёк напряжения ) после чего ресивер перестал работать . После включения в сеть на дисплее появляется надпись boot ,при этом на кнопки управления не реагирует , видео сигнала и заставки на ТВ нет. Бегло проверил напряжения в роди норма. Состав проц; STI 5518BQC
Флешь; M29W160ET озу : K4S641632K-VC60 память : 24с64.Я так думаю что дела в прошивке , направте в нужном направлении. В поиске данной проблемы не нашёл .Просьба сильно не пинать и помочь в решении данной проблемы .
pfauter
03-12-2008 18:26
Скачай DRE Burner и попробуй обновить ПО через ком порт.
Павел.0077
03-12-2008 18:39
Извиняюсь, а программа для этого кокая не будь нада ? и какой шнур использовать?
pfauter
03-12-2008 18:50
DRE Burner и есть программа улыбка
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=DRE+Burner&lr=187
Шнур нужен нольмодемный-
2-3
3-2
5-5
Павел.0077
03-12-2008 18:58
pfauter, во нашёл http://www.megashop.by/show_article_59.html завтро попробую. улыбка
levalentino
03-12-2008 22:59
Павел.0077 писал:
Все так только софт неактуальный. Вот тут бери: http://monitor.net.ru/forum/dre-7300-download-18455.html
Павел.0077
04-12-2008 10:32
Скачал я программу DREBurner , споял кабель . делал всё как написано сдесь http://www.megashop.by/show_article_59.html результат ноль. дажа шкала в процентах не двигается всёвремя " 0" . Какие будут предложения.?
bav
04-12-2008 10:44
Как вы умеете "правильно" излогать свои мысли , аж жуть. Что значит результат 0 ? Раньше boot горел, сейчас вроде не горит???
А я не верю, что вы сделали все правильно....
Павел.0077
04-12-2008 11:12
Всё как и было , надпись boot на понели.
значит что я открываю фаил файл жму на кнопку Upload, включаем ресивер в сеть и включаем кнопку Power сзади ресивера. (на понели загорается (boot) )после чего не чего не происходит uploading не начинает показывать % и время до окончания процесса загрузки ПО.
bav
04-12-2008 12:06
Вы как партизан под пыткой, слова не вытянешь... гы-гы
Очевидно пострадал внутренний загрузчик ресивера.
Нужно вскрывать и заливать дамп флешки. Данная процедура описана в инете до самого не могу...
Павел.0077
07-12-2008 22:45
Павел.0077 писал:
можно по подробней как это сделать??? недовольство, огорчение
bav
07-12-2008 23:16
сам читать не пробывал?
CROU
08-12-2008 08:54
была дреха с boot как у автора -все с com порта прошло на ура ...как вариант-может что-то криво работает-ком порт на компе,дре бурнер криво стоит и т.д...неплохо для проверки рабочую дре считать-прошить
Павел.0077
08-12-2008 11:00
Подключил к другому компу пробовал шить , на рессивере загорается сперва E-09 потм boot . И вот что пишет в прогграме: File is opened.
File date: 20.02.2007
File read ok.
Length: 948275 bytes.
COM1 is open.
Trying to connect to the receiver.
Connected.
Start sending file.
Error. Description:
Incompatible versions!
CROU
08-12-2008 11:59
Павел.0077,Попробуй нажать Upload на уже включеном ресе,как только появится 01 ,отключи ,и заливай как положено!
http://209.85.129.132/search?q=cache:YSpFBxxM_5AJ:vorona-sat-tv.ucoz.r ...
Павел.0077
08-12-2008 12:34
CROU писал:
у меня 01 не загорается. Но серовно попробовал не прокатывает.
AlexW
11-12-2008 00:09
Было что-то похожее.Во время прошивки со спутника у клиента вырубили электричество.
Хотел залить прошивку слитую со своего (только что перешитого со спутника) ресивера - не пошло.
Пишет : Incompatible versions!
Нашел в интернете более старую версию и все Ok. улыбка
После того как ресивер заработал,новую прошивку залил без проблем!
Версии п.о.: dre5000_1240.dre улыбка , dre5000_1290.dre, dre5000_2091.dre.
pasha555
09-08-2009 08:08
Подтверждаю все сказанное AlexW. Только что успешно восстановил DRE-5000 питание которого отключили во время перешивки со спутника.
Allex
09-08-2009 09:24
Версии п.о.: dre5000_1240.dre , dre5000_1290.dre, dre5000_2091.dre.
Всё правильно,начни с более старой версии и перешивай до последней,уже такое было:
внизу пройди по ссылке на новое ПО
http://www1.tricolor.tv/updatepo.aspx
pasha555
09-08-2009 13:53
Подскажите как сохранить список каналов на компьютере?
сидор
09-08-2009 17:14
Павел.0077, Залей версию 3.0.2 только она проходит с компа а потом как хочешь или со спутника заливай или с компа версию 3.0.15
Allex
09-08-2009 19:15
pasha555 писал:
Я например делаю при помощи редактора Editor_1_0_85_beta.exe
http://www.sat59.ru/component/option,com_remository/Itemid,51/func,sel ...
YarShev
10-08-2009 07:51
Павел.0077, ошибка Е-09 говорит о несоответствии ПО.
Павел.0077
17-08-2009 00:00
Товарищи ! извиняюсь , аппорат отдал давно . Отнесли не знаю куда, кароче перешили и всё ок. Как и что прошивали сказать не могу. Всем спасибо.
garri-petrov
06-09-2009 20:48
YarShev,
Это точно, что ошибка Е-09 говорит о несоответствии ПО?
Какое ПО в dre-5000 тогда нужно заливать? Пытался заливать разные: от 1.2.64, 1.2.45, 1.2.40, 1.2.49, 1.2.90, 2.0.91, 2.0.101, 3.0.2, до 3.0.15 - всё время пишет "Incompatible versions!" и на экране проскакивает Е-09.
Уже вроде все доступные пробовал - результат "0".
Jtag -ом пользоваться опасаюсь - никогда не использовал, да и аппарат вскрывать нужно, хоть гарантия и кончилась - хотел бы обойтись без хирургического вмешательства.
Кстати, во время загрузки после Е-09 и перед boot появляются на несколько секунд разные цифры: 0 или 1 или 9 или реже другие. Что это значит?
vlad75
У Вавс повреждён загрузчик. Поможет Jtag. На все прошивки через 232 будит ругаться Е-09.
garri-petrov
12-09-2009 16:28
vlad75,
А напрямую с рабочего ресивера есть вероятность восстановить?
myth
12-09-2009 18:45
роутера?
garri-petrov
12-09-2009 19:14
Пардон - ресивера.
sers3333
14-09-2009 12:52
garri-petrov писал:
vlad75,
Нет
garri-petrov
16-09-2009 18:25
Требуется ли менять шапку у прошивки для 5000?
И где брать рабочую прошивку (или для программирования jtaga требуется дамп?)?
myth
17-09-2009 01:32
не требуется.Из обменника
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-5000 на дисплее boot На страницу 1, 2  След.
  • По какому адресу заканчивается boot в DRE-4000 и DRE-5000
  • DRE-7300 boot на дисплее....
  • DIGIQUEST 6700 на дисплее BOOT
  • Fortecstar FSMCI6000 ,на дисплее "boot"
  • boot FF1 svec 5800
