DRE-7300 boot на дисплее....
Список форумов» Спутниковое TV
ФАН
17-08-2009 11:37
Скачал прошивку на этот ресивер, а она весит всего около метра, в то время как флэха двухметрового объёма. Почитал тут на форуме, что вторую половину флэхи занимает загрузчик - тогда вроде всё срастается. Шить флэху планирую на программаторе и в связи с этим пару вопросов. Пойдётли прошива выложенная под апдейт кабелем через прогер? Стоитли перестраховаться и залить сперва любой двухметровый дамп а уже по нему прописать чисто апдейтный файл? Это на случай того, если у меня сдох загрузчик.
myth
17-08-2009 11:40
скажи,а зачем?Если надо именно джтаг-то качай дамп с обменника(апдейт не катит)
Добавлено 17-08-2009 11:41
А ресы в таком виде спокойно шьются через ком
ФАН
17-08-2009 11:47
Просто ресы приносят раз в пятилетку,пока, и городить джитаг под это лениво иззаэтого. Тем более, что прогер под рукой.
GRAYD
17-08-2009 12:35
ФАН писал:
спаяй шнурок COMовский, нахрекна флэшку сдувать-запаивать.
ФАН
17-08-2009 12:44
Пацаны, я спаяю, но потом. А пока помогите мне с моим вопросом, плиззз - очень надо. А микру выпаять-впаять - это как два пальца обосцать.
dr-woland
17-08-2009 12:52
Тебе GRAYD дело говорит - нульмодемным шнурком прошей и всего делов-то! улыбка
дима56rus
17-08-2009 12:54
В твоём случае можно и с реса на рес перелить и всё.
myth
17-08-2009 13:50
тебе все равно надо будет через ком его потом обновлять
Добавлено 17-08-2009 13:50
(после дампа)
wuk
17-08-2009 13:51
Программировать через программатор или JTAG - только ДАМПом - 2048кб - в обменнике ранние версии - 3,0,15 не встречал
Через КОМ порт - файл апдейта размером около метра.
Бут в ДРЕ редко убивается. а размер его - 64к.
Dimon_S
17-08-2009 13:51
ФАН, Бут не может занимать столько места, если собрался на проге, ищи полный дамп. Или как тебе советовали.
ФАН
17-08-2009 18:59
Так, понятно. А полный дамп более-менее новой версии есть у когонить?
seka
17-08-2009 19:45
сдесь на форуме есть схема джитага без микросхем четыре сопротивления и все. Если горит boot com шнур не поможит .Проще всего джитагом несколько минут и все ок
myth
17-08-2009 20:45
seka, что вы говорите помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! подшучивать, дразнить
dr-woland
18-08-2009 07:38
ФАН писал:
Вечером, если успею - вылажу 3,0,15
ФАН
18-08-2009 09:51
Во, бля, у меня, оказывается, есть этот нольмодемный кабель - программатор им к компу подцеплен. Сейчас обновляю рес сижу. Интересно, а какой прогой сливать дампы с ресов мона, чтобы не дёргать флэху? А то мне уже понравилось сидеть кнопки нажимать. гы-гы
Добавлено 18.08.2009 09:52
Или в этойже проге кнопец даунлоад для этого служит?
myth
18-08-2009 11:44
для слития софта
dr-woland
18-08-2009 12:27
ФАН писал:
Во, бля, у меня, оказывается, есть этот нольмодемный кабель - программатор им к компу подцеплен. Сейчас обновляю рес сижу. Интересно, а какой прогой сливать дампы с ресов мона, чтобы не дёргать флэху? А то мне уже понравилось сидеть кнопки нажимать. Или в этойже проге кнопец даунлоад для этого служит?
Кнопка служит для сохранения прошивки. а не дампа. Дамп легче сохранить (не выпаивая флеш) с помошью Jtag-а. Как обещал - вот дамп с новой прошивкой и настроенными каналами триколора+ FTA
  DRE7300 - M29W160ET - Full.part1.rar  500 КБ  Скачано: 628 раз(а)
  DRE7300 - M29W160ET - Full.part2.rar  172,74 КБ  Скачано: 554 раз(а)
Allex
Трижды дед .
18-08-2009 15:36
ФАН писал:
попробуй редактором Editor_1_0_85_beta.exe
http://www.sat59.ru/component/option,com_remository/Itemid,51/func,sel ...
dr-woland
18-08-2009 17:08
Allex писал:
ФАН писал:
Сам-то понял, что ответил? Дамп, читай выше можно слить с помощью программы jKeys, используя Jtag.
ФАН
18-08-2009 21:25
А чём отличие?
myth
19-08-2009 02:24
в мегабайте улыбка
dr-woland
19-08-2009 06:57
и в расширении названия файла помираю со смеху!
ФАН
19-08-2009 09:01
myth писал:
в мегабайте улыбка
Т.е. с кнопки сольётся тока метр, а с джига сольётся весь объём памяти - так?
dr-woland
19-08-2009 09:08
Совершенно правильно! улыбка
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-7300 boot на дисплее....
  • GS 7300 - вечный boot
  • DRE-5000 на дисплее boot
  • DIGIQUEST 6700 на дисплее BOOT
  • LUMAX DV-65HD постоянно BOOT на дисплее.
  • Fortecstar FSMCI6000 ,на дисплее "boot"
