Как ввести код в GRUNDIG WKC 3851 rds
viktors2
15-09-2005 19:17
набираю код кнопками 1 2 3 4 а ввести не получается
может конечно код дали левый но аппарат и не отказывается от него
вообще не реагирует на другие кнопки (кнопки рабочие!)
глюк
15-09-2005 19:59
сходи на телетехнику там распиновки и ввод кода есть
m.ix
Mikhail
16-09-2005 02:14
для ввода надо нажать две и удержать кнопки
появится 1000
набирать код кнопками 1 2 3 4
после опять надо нажать и удерать две кнопки.
1234 если других кнопок нет.
при вводе неправильного кода
жди
1 1 час
2 1сутки
3 можно забыть про неё
viktors2
16-09-2005 03:41
телетехника на реконструкции
код он запрашивает через 5 сек. без всяких нажатий
код набирается кнопками 1 2 3 4 ... а дальше???
m.ix
Mikhail
16-09-2005 04:05
его надо подтвердить
морду можно, мож я ошибаюсь.
Sergg
16-09-2005 04:52
Введите корректный код кнопками "1 - 4". Нажмите и удерживайте кнопку "FM" для принятия кода.
На дисплее высветится "SAFE" и аппарат включится.
m.ix
Mikhail
16-09-2005 05:09
Sergg
если я не ошибаюсь то надпись save сразу же загорается если включить магнитолу а после забить код и запомнить, далее магнитола включается
viktors2
16-09-2005 17:45
действительно m.ix, при включении загорается safe 5 сек.потом 1- - - - набираеш код и....чем
запомнить не знаю.На панели кнопки:1 2 3 4 5 6 АМ FM TP RDS
Sergg, спасибо попробую FM
m.ix
Mikhail
16-09-2005 23:55
запоминается нажав и удержав обычно две кнопки?
Sergg
17-09-2005 01:48
Двумя кнопками обычно у Gamma Вeta .
Включаешь , заграется SAFE и секунд через пять
переключается на ввод кода. Набираешь код ,
нажимаешь FM и удерживаешь несколько секунд.
На дисплее где то на секунду загорится SAFE и
аппарат включится , если , конечно , код правильный .
viktors2
17-09-2005 23:15
Sergg,( аппарат включится , если , конечно , код правильный .)
вот именно ввод оказался правильным а код нет
на табло отметилась 2-я попытка
теперь буду паять примочку читать дамп
Список форумов» Аудиоаппаратура» Как ввести код в GRUNDIG WKC 3851 rds
  • Как ввести коды для МЦ LG LM-D5530X
  • Магнитола Ford 2006R RDS как ввести код?
  • BMW BAVARIA C BUSINESS не могу ввести код.
  • A/M Soni CD plaer CDX-m1000TF. как ввести код?
  • GRUNDIG SC 303 D
