GRUNDIG SC 303 D
Вася
Гость 195.234.*.*
10-05-2004 11:31
Подскажите как роскадировать GRUNDIG SC 303 D Проц. GRUNDIG OF96J QQPT9539 УНЧ две TDA 7350A
Гость
212.42.*.*
10-05-2004 12:07
прочитать проц мотором или етлом и посчитать код
shayba
Гость 212.42.*.*
10-05-2004 15:51
после чтения если возникнут проблемы пиши на мыло помогу
сам мотором не работаю
Nobody
Nobody cares
10-05-2004 20:41
Стандартная грюновская строчка всегда выручит.
Вася
Гость 195.234.*.*
11-05-2004 10:46
Принесли ещё один Grundig WKC 3870 RDS , он просит код но хозяин кода незнает, Ребята скинте прогу чтоб считать код, и как правильно его подключить к компютеру? Просто я очень слаб по грюндикам.
Nobody
Nobody cares
11-05-2004 19:48
Везёт же человеку! Он не знает, а ему несут... Другой знает, а у него тишина... Это так, к слову.
Вася, бери мотор, какой найдёшь и читай сначала даташиты от моторолы, а потом и сам камень. Не надо заставлять конфу за тебя работать. Скачивай архивы и через пару недель будешь асом по моторолам. Как раз и аппараты тебе достались простые, с таких легко начинать. Удачи!
ctac
13-08-2004 11:06
Извините, решил упасть на хвост старой темы. Передо мной Grundig SC 303 D (C). Это первый мой аппарат, который хочу разблокировать. Есть MOTO411S, переходник спаяю к вечеру, скачал дамп из этой темы выше. Почитал в другой теме про ввод кода. При включении с нажатой кн. AS не пищит -- это что, попытки кончились? Предупредите о подводных камнях плиз, -- первый аппарат все-таки...
Спасибо заранее.
Nobody
Nobody cares
13-08-2004 13:40
Часто встречаются неисправные кнопки.
ctac
13-08-2004 14:16
Еще вопросик: чтобы прочитать ЕЕПРОМ мотром в каком режиме должен находиться проц -- bootstrap или test? Другими словами какие уровни должны быть на выв. MODA и MODB?
strogach
13-08-2004 18:17
улыбка MODA и MODB сажай на корпус.Подтяни RxD и TxD к 5в.Motor 411s -самая подходящая прога,обходит защиту.Успехов.
ctac
13-08-2004 18:22
strogach, спасибо. Буду пробовать. О результатах позже.
Nobody
Nobody cares
13-08-2004 20:36
strogach, поподробнее про обход защиты пожалуйста.
ctac, если в аппарате никого не было, то Sec bit стоит обязательно.
Nobody
Nobody cares
14-08-2004 09:45
Мнение о том, что программа обходит защиту - ошибочно.
ctac
14-08-2004 14:06
Ну вот, спаял переходник, подпаялся к процу: Reset(17), RxD(20), TxD(21). RxD и TxD подтянул к +5В через резисторы 4,7к. MODA и MODB (2 и 3 ноги) посадил на корпус. Включил магнитолу, питание переходника, запустил moto411s. Дальше молчок. Коннекта нету. Где же грабли?
Посмотрел тестером: Reset, RxD по 5В, TxD -- 0В. Сейчас подтащу осциллограф, погляжу что с порта идет.
Во время теста на СОМ- порте следующее: RTS, TxD -- по -12В, на RxD +12В все стоит на месте и не шевелится.
strogach
14-08-2004 15:46
улыбка Какой переходнк спаял?
Я подавал питание только на проц и переходник.Общее на маг не подавал.Дорожки на RxD,TxD,Reset перерезал.И кварц я оставил родной на 4М.При 8М коннекта не получалось.
ctac
14-08-2004 16:19
strogach, у меня СОМ-порт вообще молчит.
схема адаптера отсюда: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=5902
strogach
14-08-2004 18:43
улыбка Я воспользовался железом HCload.Только Reset сделал по схеме Motora.Перемычки на COM разъеме я не ставил.Только диод на DTR катодом на 5в.
Насчет СОМ порта.Есть тесты.Выложу ниже.
:) Вот тест СОМ.
Nobody
Nobody cares
14-08-2004 22:14
COM-port тот ? Земля припаяна?
strogach
15-08-2004 00:14
улыбка Возможно,утебя подключен не тот порт.Может на СОМ1 сидит модем или другое устройство.Если так,то надо переустановить устройство на СОМ2.Может в BIOSe ,по умолчанию,не выбран СОМ1.При правильно собранном железе все должно работать.
ctac
15-08-2004 12:55
Есть некоторые успехи. Оказался дохлым порт на работе. Попробовал дома -- все пошло. Запускал прогу из ДОСа с дискетки. motor411s не законнектился. Motor11 -- без проблем. Результат считывания -- чистый дамп. Залил скачаный где-то здесь -- копия прилагается.
При первом включении c удержанием кн. AS или без -- на индикаторе светится DISPLAY. При последующих включениях появляется сначала 0BFF, затем CODE. Поля для ввода кода типа 10 - - - - не появляется. После нескольких включений появл. только надпись SAFE. Звуковых сигналов не издает.
Nobody
Nobody cares
15-08-2004 21:11
Кнопки и шина до процессора проверены? Отключите в дампе запрос кода и выключателем пощёлкайте улыбка ещё раз проверьте.
Sergg
16-08-2004 04:35
ctac,
Вообще то всё правильно , почти .
Попробуй залить дамп по новщй , но при первом включении
кн. AS не нажимай .У тебя должно высветиться DISPLAY .
После этого выключи ивключи несколько раз , для обучения .
В прошивке с кодом запиши в
Add. $06 = A0 - Код ОТКЛЮЧЕН
Остальное не трогай .
ctac
16-08-2004 09:55
Пробовал все! Бесполезно -- первые 2 включения на индикаторе DISPLAY, затем CODE. Почитал CnCLab конфу, и вот что выяснил: Все решения и дампы для проца v5.42, у меня же v5.20 maask 1C83W. А по ним ничего не нашел. Есть ли разница? Может найдется родная прошивочка для него?
ЗЫ Проверил кнопки -- целые. И вообще аппарат в отличном состоянии -- не потертый, наклейки на месте, пломбу сорвал я.
mazaj
16-08-2004 12:41
Пошурши в ящике,может поможет! улыбка
ctac
17-08-2004 11:49
mazaj, спасибо, попробовал, -- эффект тот же. Склоняюсь к мысли об отсутствии реакции проца на кн. AS. Nobody, держал до полминуты или больше.
Какие у проца клавиатурные входы? На разъеме клавиатуры (2-й или 6-й контакт ) напряжение при нажатии кнопки AS меняется с 4,50В до 2,65В это ведь нормально? По плате до проца проследить пока не удалось.
Список форумов» Аудиоаппаратура» GRUNDIG SC 303 D
  • grundig sc 303 нет автопоиска в FM
  • МЦ GRUNDIG M18-C - опознать УНЧ
  • GRUNDIG WKC 3904
  • GRUNDIG 5600RDS AUX
  • GRUNDIG WKC3904RDS-нет приема на FM
