Магнитола Ford 2006R RDS как ввести код?
yatsik
01-02-2006 22:31
На дисплее светится HG-ZV 242 ни на какие кнопки кроме POWER не реагирует.
halub
01-02-2006 22:40
А SELECT? Надо пройтись по форуму,давно таких небыло,не помню.А надпись можно поменять.Попробуй так:бежит строка, нажимаешь SELECT, выходит в TEN, нажимаешь и удерживаешь SELECT и жмешь MAN. выходит в CODE
yatsik
01-02-2006 23:48
Получилось, но введя код высветило ТЕН+, наверняка код не тот?
dydy wowa
02-02-2006 00:05
100пудово не тот.
yatsik
03-02-2006 17:48
Короче ели горит ТЕН+, то все попытки ввода кода уже вышли и отстой не поможет?
Чтоб раскодировать аппарат надо собрать программатор ТМS, например
http://www.teletehnika.km.ru/download.php?file=151 ...
прочитать проц (N760050BFKC107), исправить счетчик ошибок и код и перепрошить проц?
halub
03-02-2006 20:15
Все правильно,но прогер с "телетехники" не шьет ( ошибка сделана специально недовольство, огорчение )
yatsik
04-02-2006 11:23
Где можно скачать нормальный прогер? Упоминаний о них на форуме полно, но найти не получается
Taras+
04-02-2006 11:58
Купить улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола Ford 2006R RDS как ввести код?
  • CD магнитола FORD 6000
  • Магнитола FORD 6000 CD. Что нажать...?
  • магнитола FORD 2004 на дисплей 2E
  • Штатная магнитола ford 6006 cdc механика
  • Отстают часы Магнитола Ford 6000 CD
