BMW BAVARIA C BUSINESS не могу ввести код.
PAVEL & Ko
31-07-2005 08:53
Ребята выручайте.Модель BMW BAVARIA C BUSINESS RDS(ke-92zbm-pioneer),разбитый ЖКИ хотя надпись CODE видна отчетливо,P2100 прочитал,но не могу ввести код.Т.е.На ЖКИ постоянно горит CODE и на нажатие клавы не реагирует,реагирует только,через прошествие какогото времени,на клавишу ввода кода-на ЖКИ начинает мигать CODE и опять же ни на что не реагирует,отстаивался 12 часов под питанием,розряжал на массу,эффекта ноль.С клавиатурой проблем нет.Я думаю мот надпись CODE зависла на разбитом ЖКИ,тогда какой алгоритм ввода кода (вслепую),как должны загоратся сегменты при нажатии клавиш ввода кода?
vitakot
31-07-2005 10:06
Надпись немогла зависнуть на разбитом ЖКИ.
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Под словом CODE увидите 4 световых места. 1-е место будет периодически мигать.
Вводите код напрямую, кнопками 1 - 0.
После ввода цифры, мигающее место переместится далее.
После ввода последней цифры магнитола включится
Имеются 3-и попытки. После второй неудачной попытки ввода кода слово "CODE" замигает, предупреждая а последней попытке.
После 3-ей неверной попытки под словом "CODE" увидите "PAUSE", ждать 15 минут.
Или
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC".
Магнитола включится.
PAVEL & Ko
31-07-2005 10:20
vitakot, Всетаки код вводить напрямую,тогда каким клавишам соответствуют цифры7,8,9,0. Или,как стандартно в BMW,кнопками 1,2,3,4, тогда какая первая цифра загорается на ЖКИ?1 или 0?B И еще"корректный код" я не увижу,в том месте разбит ЖКИ.
vitakot
31-07-2005 10:37
Как в BMW.
По-моему "0000", измени код например на "1111" - и пробуй.
Хотелось-бы посмотреть на дамп.
PAVEL & Ko
31-07-2005 11:02
vitakot, а что ты хочеш там увидеть?Код я по дампу вычислил.Если что вышлю.А с 0000 и 1111 я уже пробовал-безрезультатно.Я думаю код вводится непосредственно соответствующими клавишами но чему соответствуют клавиши 7,8,9,0 я не знаю на панели шесть фиксированных настроек(шесть клавиш с цифрами).Дамп прилепил.
jurij+
Гость 84.237.*.*
31-07-2005 12:15
А чего вы гадаете?
Мужики имейте представление о чём говорите.
Нету там прямого набора. И код не перепишешь.
Цифры кода под словом CODE
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=109
PAVEL & Ko
31-07-2005 12:40
jurij+, я по аналогии с вводом кода в Pioneer-ах,там в основном прямой(Этот BMW-Pioneer).На телетехнику,каюсь,не сходил.Переписевать его некто и недумал-ROM.
jurij+, вся проблема в том-табло снизу разбито недовольство, огорчение За то что ткнул носом на телетехнику-спасибо.
jurij+
Гость 84.237.*.*
31-07-2005 16:44
В слепую тяжеловато будет.
Дай отстоятся 30мин-1ч. и попробуй набрать.
Тут пожалуй вариантов нету.
Список форумов» Аудиоаппаратура» BMW BAVARIA C BUSINESS не могу ввести код.
  • BMW BAVARIA C BUSINESS RDS
  • BMW BAVARIA C BUSINESS (BE 0774) местонахождение EEPROM BAW6
  • BMW BAVARIA C3 BP1830 не включается.
  • А/м BLAUPUNKT BAVARIA C 11 не включается.
  • BLAUPUNKT BMW BAVARIA C ||| распиновка разъема.
