GRUNDIG_ греется TDA8145
radiofan
24-08-2005 00:14
GRUNDIG_ греется TDA8145.
Изначальная причина была та,что TDA8145 замкнула по питанию 26в.
Заменил, изображение растянулось но вгнуто к середине по бокам, и сильно нагревается. Проверил цепочку подменой - безрезультатно.
Но есть одна причина (может в ней проблема?),в этом телике умножитель стоит русский (УН27).
Да, и ещё... В телике и модуль питания и строчник зделан на одном (Общем TDKSе),
кадровая TDA2653.
Может кто-нибудь встречался с этой платой и знает № шасси? потому-что этикетки здерли
KSV
24-08-2005 00:37
radiofan, поменяй индуктивность, через которую 8145 подключена к диодному модулятору, потом посмотрим, что будет.
А шасси это похоже CUC3500.
SERGE
24-08-2005 17:07
Заодно и лит по питанию 6 выв
Юрий hifi
24-08-2005 21:32
Болезнь в дросселе в Грюдиках встречается часто
radiofan
24-08-2005 22:06
KSV писал:
менял на ДРТ 1-1, всёравно нагревается до белого каления через минутку. И диоды подкидывал, а вот кондюк на 6-й вывод несмотрел, но разве влияет на нагрев? питание на м/с 26в.
А шасси действительно похоже на CUC3500
Что ещё может вызывать перегрев?
Юрий hifi
24-08-2005 22:43
Я ДРТ1-1 не ставил, я перематывал
radiofan
24-08-2005 22:53
В форумах я читал что ребята ставили и работало нормально...
Меня смущает другое... Вместо родного умножителя поставили русский и может поэтому греется.
KSV
24-08-2005 23:13
radiofan, а что на экране, коррекция работает?
Юрий hifi
24-08-2005 23:14
Ты сьотрел на осцллограф, что творится до и после дросселя, а также на ногах м-схемы?
radiofan
24-08-2005 23:16
несмотрел, потому что делал у клиента. Хочу забрать домой и тогда уже подключу осцилограф...
Юрий hifi
24-08-2005 23:18
Начни с того. Удачи!
Bojilov
24-08-2005 23:59
Если не дефектирует чип-нет проблема-это частое явление если дефектирует часто-дросель к диодного модулатора или пайки на соединителя на плате для верт.откл.
SERGE
25-08-2005 09:26
radiofan писал:
прямо пропорционально подшучивать, дразнить Потому что сливать ЭДС самоиндукции с ДРТ некуда
В ICC5 из-за этого лита микру иногда пополам рвёт
radiofan писал:
нет не может. Единственное что может --- не хватать фокуса
Юрий hifi писал:
ниразу не видел шок
А вот добротность дросселя может влиять на работу коррекции( это на предмет замены)
Юрий hifi писал:
ded Kuzmich
25-08-2005 09:54
Если микросхема действительно греется больше допустимого, то разогревает её выходной каскад, это либо повышенное питание(а оно в норме) , лиибо перегрузка... По выходу (5 пин микросхемы) обычно в Грюндигах стабилитрон включен порядка 30в и конденсатор порядка 1н , если это хозяйство в норме, а разрывной резистор на 4,7 ом цел, то микросхеме , как бы не от чего перегружаться...И всё таки действительно интересно, что же на экране делается...
insasch
25-08-2005 11:31
radiofan, посмотри еще доходит ли СИОХ до входа 8145, т.к. это ШИМ-регулятор, коммутируемый СИОХом.
dtv
25-08-2005 22:30
всегда греется из-за кондера, и не только греется, но и вылетает. А УН ставлю всегда нашинские-- дешево и сердито, вчера в
100герцовик поставил
KSV
25-08-2005 23:30
Если бы у меня была такая проблема, тогда действую я обычно так:
1. Меняю все литы, связанные с коррекцией, строчкой и кадровой (расточительно, согласен, но я не скуплюсь, тем более что ящик старый и у меня большие скидки на оные при покупке, беру Самсунг 105, нравятся они мне.)
2. Чтательно проверяю, а лучше заменить нижний диод и емкость в модуляторе.
3. Если ни чего не помогает, начинаем играться с индуктивностью.
4. Стабилитроны, диоды и оные элементы в обвязке 8145 естественно проверены и имеют исправное состояние.
Удачи.
JY
16-09-2005 23:54
Юрий hifi писал:
ССтавь ДРТ-1 и забудь о проблеме!У этого дросселя в нормальном состаянии R=7-9 ом.Или перемотай.Я такое на GRUNDIG часто встречаю.
genais
17-09-2005 00:48
недавно делал такую же неисправность- заменил дроссель на выходе 8145 (5вывод) на дрт1 , при неисправном дросселе сгорает новая мик-ма коррекции,так что возможно ты новую мик-му спалил ,если ставил её не заменив дроссель,поэтому она греется и не рег-ся коррекция.
servik
17-09-2005 01:36
ГОСПОДА, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, НО ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО НЕИСПРАВЕН КОНДЕНСАТОР 2N3 1600v
servik
17-09-2005 03:58
2т2
stv
17-09-2005 12:44
dtv писал:
вчера в
Ну и как с фокусом , хватает??? Или клиенты не требовательны?
radiofan
26-11-2005 23:02
radiofan писал:
Парни вся причина оказалась всё-таки в ЭТОМ. Неправильно бил запаян русский умножитель, выводы V и COM надо было местами переставить и сразу всё заработало... Тема закрыта
Alisa
26-11-2005 23:44
radiofan писал:
Какое это имеет отношение к коррекции??? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ivzose1
27-11-2005 01:56
Имеет самое непосредственное значение. Когда ставлю русский умножитель и вкл. ТВ и зауженое изображение с бочкой, меняю местами виводи с умножителя. А проблема фокусировки, подаю все напряжение с умножителя на кинекскоп без без регулятора.
stv
27-11-2005 18:01
ivzose1 писал:
Но его всеравно нехватает даже теоретически, сравни фокус с родным умножителем. У родных фокус берется с выхода умножителя(25кВ)
insasch
28-11-2005 09:33
stv, теоретически:для A68ESF002 фокус - 25,3...29,3% от анодного, для W66ESF002-25...29%, т.е. без делителя от нашего УН("утроителя" напряжения) -хватает. И практика тому подтверждение. Вот только надежность наших-не очень.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG_ греется TDA8145
  • LG 21FS2CG шасси MC-059C горит TDA8145
  • TV 25"OweximTS5355 нераб.EW-коррекция, горит TDA8145
  • МВ 0763 греется HOT
  • Почему греется ИМС КР?
  • LG RE-29FA33PX ch. MC017A греется ОС
