Bohdan Участник Сообщения: 262
Состав : Feature-Modul, Проц. SDA6000, ZF:TDA9885T, MSP3401G, TEA6425
В меню настройки програм - только возможность выбора ATS euro plus. Телевизор при этом, естественно, не находит ни одной нашей станции.
В сервисе MULTI выбрать можно, однако при утверждении (ОК) упорно становится опять на INLAND.
Отличия между модулями 29504-202.21 и 29504-262.21 внимательно изучил, всё менять-доставлять нереально, да вряд ли и нужно, тем более, что тут
http://monitor.net.ru/forum/grundig-m70-300-cuc1837-dk-info-174899.htm ...
Vitaly утверждает, что "это шасси прекрасно адаптируется под 6.5. И система в сервисе врубается", а нужен только фильтр К92хх.
Информации по этому вопросу практически больше не нашел.
В мануале немцы пишут, что определение ZF-типа происходит автоматически при включении апарата путем чтения EEPROM CIC31010. При её замене
следует в сервисе выбрать тип соответсвующего модуля.
Память почистить что ли? |
Транзістор Участник Сообщения: 962
| Bohdan писал: | | В меню настройки програм - только возможность выбора ATS euro plus. Телевизор при этом, естественно, не находит ни одной нашей станции. |
Бред какой то.Всё там есть в меню,и ручная настройка тоже. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12045
| Bohdan писал: | | Телевизор при этом, естественно, не находит ни одной нашей станции. |
-что в этом естественного? В ДМВ диапазоне сетки частот совпадают. Не дури голову, разбирайся, что не так. |
| Транзістор писал: | | Бред какой то.Всё там есть в меню,и ручная настройка тоже. |
| Vlad-1966 писал: | | В ДМВ диапазоне сетки частот совпадают. Не дури голову |
Господа, я не прикалываюсь:
А вручную можно ввести только в режиме редактирования канала и только введением частоты:
Просмотрел ещё мануал. Там говорится, что для стандартов BG, DK, I и L/L требуется ПАВ К3953М.
Поскольку под рукой был только К2955, поставил его вместо G1985M. Теперь в сервисе автоматом стоит только MULTI-8 и
не выбирается никакая другая. В режиме редактирования уже можно выбирать любой стандарт и вводить канал его номером.
Но звука нет, в автопоиске не находит ни одной программы и после его завершения в сервисе опять INLAND.
Если выключить-включить, всё повторяется.
Очевидно, надо пробовать "правильный" ПАВ. Чудеса! |
| Bohdan писал: | | Господа, я не прикалываюсь: |
А нормально по меню поискать ?| Цитата: | Поскольку под рукой был только К2955, поставил его вместо G1985M. Теперь в сервисе автоматом стоит только MULTI-8 и
не выбирается никакая другая. |
Ещё один бред.  |
BOBI Участник Сообщения: 1634
rvalov Участник Сообщения: 136
В этих "ящиках" есть все!Никакие фильтры менять не надо!Изучай внимательно меню-я в первый раз почти час потратил на меню.Удачи! |
BOBI, спасибо! Действительно плохо. Ступил в том, что 1837=1838 или просто забить DIGI 100.
Транзістор, хочешь ещё один, как ты высокомерно выражаешся, "бред", чтоб ты уже окончательно мне медицинский диагноз поставил.
Итак, если в работающем вынуть антену и он сам в стендбай из-за отсутствия сигнала перейдет, а потом вставить антену и включить, то звук появляется, но только если на первой программе. Попробуй при случае махнуть 1985 на 2955 и может захочется извиниться.
Добавлено 20-03-2012 20:14
rvalov, тебе, наверняка, с мульти-модулями попадались. |
| Bohdan писал: | | BOBI, спасибо! Действительно плохо. Ступил в том, что 1837=1838 или просто забить DIGI 100. |
И каков результат по итогам прочтения ссылок?  |
BOBI, результат 100% положительный. Чуть позже напишу подробно. |
Сделал всё по разжёваному Vitaly. Звук появился, автопоиск работает, есть ручной поиск в режиме редактирования канала.
В сервисе автоматически установилось MULTI-9 и изменить его невозможно. (Транзістор, обрати внимание на ещё один "бред".)
Полагаю, что изменение системы в сервисе возможно только при наличии всех деталей (десятиногий ПАВ, транзисторы, диоды) так как TDA988x управляется по шине и коммутирует всё это хозяйство путем изменения уровней на 3-й и 22-й ногах плюс ещё 12 вывод.
Стерео у меня не идет, но поскольку на даном экземпляре это не существенно, углубляться некогда.
Спасибо всем, а Vitaly прижизненный бронзовый памятник!' ' |
