Grundig ST70-800/9top CUC6360 не включается
oleg_1972
Гость 94.50.*.*
05-12-2009 19:09
Состав : TDA8376,TDA8350,SAA5281ZP/E,
При включении с пульта мигает светодиод, до этого менял C519 142/FKP1/2kV,оригинала не нашёл поставил аналогичный на 1500pF/2kV.Без него телевизор запускается , но растра нет,высокое есть.Ещё если отпаять 49 ножку TDA8376 то телевизор запускается, появляется изображение, но оно искажено по краям и греется радиатор где стоят микросхемы кадровой и питания.
serg128
05-12-2009 19:22
oleg_1972, что ещё делал, помимо замены кондёра? Напруги где и какие?
Vlad-1966
05-12-2009 19:29
oleg_1972 писал:
-хоть-бы архив и форум почитал, для начала
142 ПИКА и 1500 пик - разница на порядок, раскрой схему и глаза подшучивать, дразнить
C1-65A
05-12-2009 19:36
oleg_1972 писал:
142/FKP1/2kV.
плюс - минус 10%, шаг в сторону, фиг запустишь.
MASTER+
05-12-2009 20:56
oleg_1972 писал:
Схемы для кого?
spinogryz
Гость 195.69.*.*
05-12-2009 22:13
Плять - этож сиоховый кондёр до 150 пикофарад! злость злость злость злость
-AIR-
05-12-2009 22:29
С519 12n=12000pF и вместо него 1500pF, естествено не запустица
спецы, а вы куда смотрите?
ViktorS
05-12-2009 22:45
-AIR-, ф C518 какой? улыбка
Добавлено 05-12-2009 23:46
У афтора очепятка. улыбка
-AIR-
05-12-2009 23:25
вот именно, "У афтора очепятка. улыбка "
-AIR-
05-12-2009 23:28
афтор указал С519, аналога не нашол, поставил вместо него 1500pF
Добавлено 05-12-2009 22:31
spinogryz, ща прийду, вазилин брать гы-гы ,
а внимание прежде всего улыбка
vlad_k
Гость 95.134.*.*
07-12-2009 01:48
oleg_1972 -- внеси ясность. Все-таки, что менял С519 или С518? Хотя 1500pF/2kV никуда не подходит. А может поставил 150pF/2kV ?
Vlad-1966
07-12-2009 21:46
-AIR-, читай -
oleg_1972 писал:
и представь, что будет с цепью СИОХ и TDA8376, без C519 улыбка
oleg_1972
Гость 188.16.*.*
30-08-2010 19:49
На 142pF не нашёл поставил набором 150pF, всё заработало.
MASTER+
30-08-2010 22:34
oleg_1972 писал:
На 142pF
Ставил в CUC 1830 120pF - работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST70-800/9top CUC6360 не включается
  • GRUNDIG ST70-755(CUC6360).Включение сетки частотDK и звука
  • Grundig ST70-284 cuc1837 не включается.
  • Grundig ST70-292 CUC1837 --- не включается.
  • Grundig M70-690/9TOP,выключается.
  • TB Grundig ST-761/9TOP shassis CUC6365 нет ДК
