DJDF Предупреждений: 1 Сообщения: 156
Grundig ST63-725B шасси CUC6330. Состав:Проц.XC411873P. память 24с04; БП TDA4605/3; Видео STV 2110B; кадровая TDA8174W; FBT20201.29/51A;
HOTBU508A. Пришел в ремонт с проженным FBT прогорел от высоковольтного вывода на сердечник, стоял НР6574 с дополнительной обмоткой на серечнике 13 витков включеной последовательно с выводом В. После замены FBT тоже НР6574 с доп.обмоткой,очень слабая контрастность, картинка еле просматривается. Такое впечатление что не работает ОТЛ. Измерения: U питания ВУ-190v. на катодах: R=180v G=172v B=175v. Напряжения с БП в норме.Прошу подсказки в чем беда, кинескоп нормальный. |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 411
На 16выв.STV 2110B что намерял? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2937
| DJDF писал: | | Такое впечатление что не работает ОТЛ |
Как раз впечатление, что ОТЛ работает чрезмерно, и причина очевидна...
| DJDF писал: | | FBT прогорел от высоковольтного вывода на сердечник |
Вот и начни с проверки обвязки ТДКС, отвечающей за ОТЛ.
И правила раздела почитай... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10771
| DJDF писал: | | Такое впечатление что не работает ОТЛ. |
Покрути контраст пультом и читай схему. |
На 16 выводе STV2110B +3.3v. Всю цепочку от вывода А FBT проверил норма, на пульте нет кнопки контраст. пульт TP760. И еще подскажите должна ли быть графика на этом шасси, у меня нет. |
А osd нет?То с этого и начинай.Включая прошивку с СИОХ и КГИ. |
Отпаял 16 ногу STV2110B и подал напряжение через делитель с потенциометром, получил хорошую картинку но без красного цвета, замена выходного видеоусилителя TEA5101A решила проблему. Но OSD(графики) так и нет, на проц. 22 и 23 ноги приходят кадровые и строчные импульсы при этом строчный по длительности больше чем нарисовано на схеме, по схеме около 10 мкс. у меня порядка 30 мкс. Память менял ставил с прошивкой взятой на Monitore экран темный и ни на что не ведется OSD нет. Подскажите где еще рыть. |
Забыл добавить, телетекст работает. |
Emoe Участник Сообщения: 1283
попробуй регулировать контрастность кнопками яркости но через AUX. у родителей такой тв и такой пульт.точно знаю что контр.регулирется. R588 не оборвало? |
R588 и R587 проверял в норме. |
а че за доп обмотка? тедик не родной?размеры по строке в норме?
Добавлено 05-12-2015 23:26
HR6574 = 29201-029.52 немного не то что надо. оригинал не нашел?
Добавлено 05-12-2015 23:30
нужен был HR6513 |
К сожалению родного 29201-029.52 и в помине нет ,а обмотка была на пробитом НР я ее перемотал на новый. Пробовал отключить или поменять фазу на экране горизонтальная полоса 2-3см. В ее назначении не разобрался. Схема плохо нарисована, трудно вникнуть что и куда. |
вот и думай теперь,а как оно было до поломки,а была ли графика?Намотав доп обмотку к первичной,изменятся все вторичные напряжения.в том числе и накал.большое отличие имеется на обмотке под выводом B.( 2 нога,при обычной нумерации).Все надо проверять и сравнивать со схемой.левой ногой не сделаешь.еще моторолла чувствительна к высоким стат.разрядам.можно про,,.тись и без результата.
Добавлено 05-12-2015 23:49
блин,я пропустил что обмотка на В и намотана.
Добавлено 05-12-2015 23:51
видно питание кадровой. |
Мне не совсем понятно назначение транзистора Т593 и его обвязки, коллектор через разём BR идет на плату кинескопа на модулятор. |
микстер Участник Сообщения: 506
| DJDF писал: | | Пришел в ремонт с проженным FBT прогорел от высоковольтного вывода на сердечник, стоял НР6574 с дополнительной обмоткой на серечнике 13 витков включеной последовательно с выводом В. После замены FBT тоже НР6574 с доп.обмоткой, |
Вот в этом и вся проблема! Пришол СССС, выходит с ХХХХХХ!  |
возможно гашение пятна по выключению.не там искать надо.
кроме как нет осд,проц все команды подает?при регулировке яркости меняется картинка?контролируй напр. на ноге ств.диапазон 2-3в.также пробуй и контраст. диапазон 2-4в.с пульта предв.нажав AUX и кн.ярк + или -.
прошивку сохрани,потому как потом *вслепую* хрен настроишь каналы
Схема хорошего качества в файлообменнике.Правда осциллограм на ней не нашел. |
Все функции проц. выполняет кроме OSD. По этому говорить о неисправной памяти или проц. нет оснований. Скачал книгу с описанием шасси CUC 3600 они с 3630 анологичны в ней осциллограммы есть. |
Продолжаю поиск OSD. 16,17,18, ноги процессора Это выходы RGB с проца, на них полный ноль При подаче команды с пульта ни каких импульсов и напруг не видно,хотя команда при этом выполняется. Я уже писал что строчные и кадровые импульсы на проц.приходят. В чем может быть причина не пойму. |
а с контрастностью что решил?оставил делитель? |
Пока не решу вопрос с графикой контрастность подождет может она тупо стоит на минимуме. Подставил делитель я убедился что видеопроц. в норме. А без OSD это все равно что диалог глухонемого со слепым. |
печалька.проц такой найти будет крайне затруднительно.и за тедик денюх ввалил небось.По шине тюнер и звук.
а че хозяева говорят?может графики не было до поломки? |
Найти такой проц. я думаю не реально уж слишком он "именной" , хозяин не помнит была или нет графика.
Но я не думаю что накрылись выхода RGB в проце. они включены через резисторы и развязывающие диоды паралельно с телетекстом, а телетекст работает. Пороюсь еще возможно нет какой то управляющей команды. |
накрываются не выхода, а скорее вход по сиох из-за стрельбы в тдкс.моторолла довольна критична к таким разрядам. возможно входа на кмоп а не ттл |
Да проблема с процем. Вывел на передню панель потенциометр регулировки контрастности. Все равно хозяин смотрит его через тюнер Т2. Тему закрываю всем спасибо. |
