Yepo Забанен  Сообщения: 17
Состав : Проц. ST92195C9B1, видео STV 2246C, кадровая STV 9306A.
Телевизор GRUNDIG ST63 - 713/8 DOLBY. Шасси CUC2130М.
Состав: проц. ST92195C9B1, память 24CO08,
После ремонта СР (были заменены строчный транзистор, вместо S2000N поставил C3997 и нижное плечо модулятора) растр смещен на 2-3см налево. Опции по размеру и EW функционируют нормально. В сервисе нет опции для центровки.
Прошу помощи. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Yepo писал: | | ТВ сервисе нет опции для центровки. |
Yepo - в процах ST92195xxx всегда всё было, возможно для тебя не поставили.  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Yepo, смотри внимательно такая опция должна быть хоть реж меня.  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
Yepo, растр или изображение на растре смещено? |
холявщик я, конечно тебя резать не буду, но в сервисе под опцией Geometry ничего, кроме нижеуказанного нету.
Vertical shift
Vertical amplitude
Vertical linearity
Vertical simmetry
Horizontal shift
Horizontal width
E/W amplitude
E/W corner
E/W trapezium
Добавлено 19-02-2009 12:06
Смешено растр, а не изображение. |
| Yepo писал: |
Horizontal shift
Horizontal width |
Horizontal shift или HSH- что делает?
Horizontal width - он же H-Amp. |
Horizontal shift-для смещения изображения, а Horizontal width-для размера. |
| Yepo писал: | | Horizontal shift-для смещения изображения |
Работает?
Линейность строк проверил? |
MASTER+, не успел немного  |
MASTER+, Horizontal shift это регулировка фазы.На растр никакого влияния не оказывает.
Yepo, для начала поставь родной транзистор.Или близкий... например BU508,ST1802,BU2508... |
| Nikolae писал: | | это регулировка фазы.На растр никакого влияния не оказывает. |
Nikolae - это ты Yepo сказал.
А я уже написал письмо в Тему, вовремя  |
Пардон.
Мне показалось что с помощью регулировки фазы настойчиво предлагалось двигать растр.  |
| MASTER+ писал: | | Yepo писал: | | Horizontal shift-для смещения изображения |
Работает?
Настойчиво жду ответа. Действия по ремонту дальше очевидны. |
Линейность строк нормально и регулируется, как и размер. Поставил BU508A ничего не изменилось. |
| MASTER+ писал: |
Линейность проверяют, к примеру, по таблице генератора, значит заворота нет (?). |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Yepo, просто так, что такое вертикаль и горизонталь? |
Vitaly,если о человеке можно было бы судить по числу сообщений, можно было бы сказать что ты серезный человек, или я ошибаюсь.
Добавлено 19-02-2009 16:08
Если нечего сказать, лучше ничего не сказать] |
Оказалось сломан L55421. После замены (перемотал на такой же сердечник), центровка стала на место, но с правой стороны
проблема линейности, как и предполагал MASTER+. Ели заметно и если сегодня не найду причину, так и отдам клиенту. |
| Yepo писал: | перемотал на такой же сердечник..
проблема линейности |
Линейность зависит от точной перемотки и свойств сердечника (!) , замене ёмкостей на неточный номинал.
Если незначительно - можно пропустить. |
Yepo, если бы на глупости можно было бы летать, человечество заполнило бы собой не одну галактику. Единственный вывод, который я сделал, читая путанные и сбивчивые сообщения, это то, что ты тупишь. В качестве альтернативы, могу предположить, что ты косноязычен и не умеешь правильно выражать свои мысли.
Растр может быть смещен лишь изменением потенциала в цепи СОК. Следует научиться отличать нарушение линейности от смещения. |
