Grundig ST55-908 Dolby CUC 2121
Moshkin
28-06-2005 14:04
Привет !
ST92195с9B1 + 24c08
STV2246
Выдрали память , поставил другую , но не запоминаются настройки в сервисе . Может у кого прошивка есть ?
re: в сервис меню в конце есть WITH MEMORY и WITHOUT MEMORY и запомнить ( I - OK ) . Что ему надо еще ?
Александр Бородин
28-06-2005 17:00
Надо переключить на WITHOUT MEMORY а потом OK.
Это просто выход из сервиса с запоминанием или без.
Коля
28-06-2005 20:28
Without - по-русски "без", т.е. надо всё-таки WITH
Moshkin
28-06-2005 22:32
Запоминание настроек через = WITH MEMORY = .
Возможен сервис с пульта MAXIM ( MAK ) - code 1268
вход в сервис ^_ (кнопка правее SHIFT )
настройка ----- SHIFT + MENU и сразу >
звук : на 13н. STV конвертер 4x
re: прошивка
Moshkin
04-07-2005 17:11
Доброго дня !
Вылезла маленькая проблема : не идет Secam . Как его активизировать ?
Vitaly
04-07-2005 19:47
Moshkin, кондер 0.22 на выв 2246 SECAM REF, номер не помню. По даташиту глянь.
Lavrentij
23-08-2005 14:20
Привет! Не хочу открывать новую, продолжаем... Цвет в Секаме не похож на цвет, но распознаёт правильно, какие то тянучки, мерцания, искал вывод на CTV2246 SecamRef и не нашёл. При входе в сервис есть опции переключения цвета : Pal, NTSC 4.43, Auto, видимо Secama нет. Как доделать Secam/DK?
Moshkin
23-08-2005 15:05
Secam - только от прошивки .
RE: вот есть немного .
Viper
24-08-2005 00:49
0.1 мкф на 38н. STV2246 и цвет в Auto. Все.
Lavrentij
24-08-2005 08:30
Хорошо, а со звуком? Конвертор на MSP?
tik
24-08-2005 09:17
Замена фильтра G1984 и одноконтурный конвертер на 47 ногу MSP.
Lavrentij
24-08-2005 09:45
Замена фильтра G1984 (38.9 МГц) на К2971 не снизит чувствительность? Дело в том, что замена фтльтров приводит к снижению чувтсвительности телевизора, выход тюнера 38.9 МГц, иногда ставлю паралельно ФПЗП9-451 с цифрой 7.
Vitaly
24-08-2005 10:50
Lavrentij, у нас продают RSF A966 38,9. Не лезь в дебри, уже проверено.
KSV
24-08-2005 10:57
Lavrentij, фильтр в паралель - всегда хуже, чем поставить фильтр с видео на 38,9 и нашим ДК, например К2966М.
Lavrentij
24-08-2005 11:36
А как понимать это?
KSV
24-08-2005 11:41
Lavrentij, понимай как хочеш, но при выполнении того, что ты показал ничего не происходит в лучшем случае, похоже к железу и софт нужен МУЛЬТИ.
Lavrentij
24-08-2005 12:23
Спасибо всем! Поставил кондюк на 38 ногу STV, конвертер на 47 MSP и всё поёт!.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST55-908 Dolby CUC 2121
  • Grundig ST55-800, CUC2020 DK?
  • Grundig ST55-405dolby нет звука
  • GRUNDIG SE 7250 PIP/DOLBY
  • cuc1838 ТПИ Grundig MF 72-3115/8 DOLBY
  • GRUNDIG ST70-822 DOLBY нет звука
