Syncdimus Новичок Сообщения: 11
Трабл такой
Пропала центровка по горизонтали, вся картинка смешена влево. Но "на холодную" первые несколько секунд, всё почти нормально, лишь небольшое смещение. После указанных нескольких секунд, картинка смещается влево с появлением "свободного" места на экране с правой стороны, шириной около 3-5см.
Аппарат имеет диагональ 61см. |
Мдя, видимо никто с таким чудом не сталкивался...  |
servik Участник Сообщения: 124
На чём собран кархер, что внутри? |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 677
В телеке стоит проц TDA8361A |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Syncdimus пишет
| Цитата: |
Но "на холодную" первые несколько секунд, всё почти нормально, лишь небольшое смещение. |
А что тебе мешает проверить детали на прогрев или наоборот остудить ацетонном после прогрева?Быстрее опредилишь дефект. |
влад Участник Сообщения: 181
zdzich42 Новичок Сообщения: 13
мне кажется что нада просмотреть елеметы (конденсаторы) блока ген. хориэон. частоты и елеметы возде транфа импулсов линии. Hi from Poland! |
Лады, проверю, спасибо за схему!!!!
| РАФАЕЛЬ писал: | Syncdimus пишет
| Цитата: |
Ну носом на прогрев ничего не проверишь, а аэрозоль морозильная пока отсутствует. Вот надо покупать будет.... |
Syncdimus, Зачем носом и палец сойдёт если осторожным быть.Для безопасности можно скочем обернуть.А вместо аэрозоля возми небольшой кусочек ваты зажми пинцетом и окуни его в 100% ацетон.По химическим законам ацетон при прикосновении к тёплым предметам начинает сильно испарться при этом создаёт минусовую температуру. |
Да мне палец не жалко, просто от разряда руку можэт так дёрнуть, что и кинескоп ушатать не долго
Ну и в телевизоре при осмотре греется только что на теплоттводах весит, и то не сильно. Я уже прошупывал. А вот насчёт ацентона с ватой, надо будет попробовать  |
Генчик Гость 85.181.*.*
Syncdimus, вообще-то для таких целей существует специальная аэрозоль, называется Freezer, на основе углекислоты. Ей пользоваться лучше и безопаснее. |
| Генчик писал: | | Syncdimus, вообще-то для таких целей существует специальная аэрозоль, называется Freezer, на основе углекислоты. Ей пользоваться лучше и безопаснее. |
Я про это уже выше писал, что пока такой нет, но буду покупать  |
В обвязке проца есть подстроечник для центровки по горизонтали.
Так вот, на его положение проц не реагирует
Каков дигноз кроме замены проца и дохлого подстроечника???
Добавлено Пятница, 07 Апрель 2006, 02:01
з.ы. Проверил плату на нагрев, остужая спец. аэрозолью. Результат нулевой. |
пробуй отпаять 15 пин от тда8395 |
В Karcher TDA8395 уже не стоит, видать модифицированный, только TDA4665 оставили. |
Восстановил центровку на процессоре, но она недостаточна, и происходит тот момент когда потециал на регулировочной ноге почти урониш на ноль. А после 2-3 вольт реакция не наблюдается.
Копаю дальше.... |
Rottor Гость 87.69.*.*
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8284
| Syncdimus писал: | | В телеке стоит проц TDA8361A |
| Syncdimus писал: | | В Karcher TDA8395 уже не стоит, видать модифицированный, только TDA4665 оставили. |
| Syncdimus писал: | Восстановил центровку на процессоре, но она недостаточна, и происходит тот момент когда потециал на регулировочной ноге почти урониш на ноль. А после 2-3 вольт реакция не наблюдается.
Копаю дальше.... |
Если восстановил, то зачем "копать дальше"? Осциллографа, конечно, также нет!. Пока еще все не раскопано, обратись в мастерскую. |
