киев Прислонившийся Сообщения: 697
Состав : micom - XC68HC11F1B4 EPROM - 27C20-15 EEPROM - X24C08 Feature-box - M*
GRUNDIG ST63-160IDTV ch. CUC1822
Поступил с традиционно дохлым умножителем. Заменил на УН9/27. Тело вроде бы ожило, даже геометрию править не пришлось, но периодически с разницей от секунд до десятков минут либо перезапускается со сбросом на первую программу, либо выпадает а ДР.
В+ 150В стабильно. Питание проца ДР 4,9В, РР 5,2В, пульс отсутствует. Измерительные кондёры в строке менял, да и ваще защиту на 27н. F-Box отключал. Пусковые контакты на ПКНе, клаву и даже фотоприёмник отключал - бестолку. Похоже, болячка дета в модуле управления. Память, кварц, ресет пока не трогал. Прошу направить и пнуть в нужном направлении - может уже хтонить решал такую задачку. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
киев, Жень! Есть одна проблема. Провода с унчика мекие не перепутал местами? И второе подкинь другой ун. Много брака средених. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11758
| киев писал: | | Заменил на УН9/27 |
-вот и ответ. Когда схему защиты переделаешь под этот умножитель, тогда и отключаться перестанет.
| киев писал: | | защиту на 27н. F-Box отключал. |
-а 25-й пин так, для вида? |
Та не, чё там путать? Да и скока наших унов уже перепихал в эти куки - никада никаких проблем, было правда пару возвратов, шо через время сгорели, но таких проблем не было. Ещё одно - махнул кварц 16МГц на то, шо было под руками - 17 с чем-то - стал вырубаться гораздо реже. Дурдом какойсь. | Vlad-1966 писал: | | а 25-й пин так, для вида |
Ща пойду смотреть.
Добавлено 01-11-2013 23:15
Vlad-1966, угу, не обратил значения, завтра проверю, хотя не особо верю, шо оно там - дета оно таки возле проца.
Добавлено 01-11-2013 23:18
холявщик, Вовик, хоч иногда в скайпе появляйсь - хотел тебя выловить, поговорить, так куды там.  |
| киев писал: | | скока наших унов уже перепихал в эти куки - никада никаких проблем |
-а ты не считал, сколько существовало вариантов номиналов элементов в плате EW?  |
Не, я так понимаю, под разные кины? Да, забыл сказать - эту плату ваще выдёргивал, пускал без неё - тоже самое. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
киев, отключи УН от ТВС, включи и убедись, что не будет -
| киев писал: | | периодически с разницей от секунд до десятков минут либо перезапускается со сбросом на первую программу, либо выпадает а ДР. |
Было такое - заменил УН9, не изменилось. Пропаял BOX, особенно одну мс квадратную и всё пошло, как на заводе.  |
| MASTER+ писал: | | Было такое - заменил УН9, не изменилось. Пропаял BOX, особенно одну мс квадратную и всё пошло, как на заводе. |
-а у меня раз было так, что никакие танцы с бубном не помогали, пока родной умножитель не поставил  |
| MASTER+ писал: | | отключи УН от ТВС |
Так без его ж не работает, или предлагаешь отпаять и поотключать защиты? Эх, были бы блочки на подкинуть, было б попроще. |
| киев писал: | | MASTER+ писал: | | отключи УН от ТВС |
Так без его ж не работает, или предлагаешь отпаять и поотключать |
Ну ты даёшь. Отпаяй один ВВ провод от ТВС и включи ТВ - увидишь цифру внизу. |
MASTER+, насколько помню - без уна они вырубаются через пару секунд. Позже память освежать буду, ща тело не прогоне - изменил включение умножителя - вместо типа штатного включения посадил вывод V на массу а вывод Т отключил. Размер маленько разъехался и стал "дышать", но пока пошёл четвёртый час невырубательства. |
| киев писал: | | MASTER+, насколько помню - без уна они вырубаются через пару секунд. |
Совсем забыл сколько защит на вертикальной платке и о чём они.  |
Толя, действительно, сёдня отключил УН - работает. Видимо нужно память перешивать. Себе.
Раз в сто лет создал тему, и как оказалось - из ничего. Поставил другой умножитель, вернул штатное включение (если можно применить такой термин к не штатному умножителю) т.е. "V" УН9/27 на "D"родного и соответственнл "T" на "A", работает. |
| киев писал: | | действительно, сёдня отключил УН - работает. |
Это к тому, что данное шасси можно включать без кинескопа, те с подвешенной ОСой и тестить любыми приборами. |
MASTER+, не могу сказать, что много у меня их было в ремонте, но во всяком случае не один десяток, и чего у меня в памяти отложилось, шо они без умножителя не работают . |
киев, в моём случаем ТВ мог и три дня работать, затем зависнет на одной цифре, гаснет растр, нет управления с пульта и панели пока кнопку Сеть не переключишь. Так и вышел на
| Цитата: | | Пропаял BOX, особенно одну мс квадратную и всё пошло |
