Grundig P37-740SAT CUC7300 включается OSD и виснет
genam
31-05-2006 02:41
TV Grundig P37-740 SAT CUC7300
CPU XC68HC11F1B4 IC850
OE61H
ZRZAM9516 Motorola 64dip
Quartz 16.00MHZ
eprom M27C1001-15XF1 32DIP Thomson IC860
Label 73.05G09
Video Tda8362a Philips
TTX SAA5281ZP/E 52 SPDIP Philips IC2800
SAT MODUL M*29504-106.23 Label PCB :29304-362.23/3L(02)
FBT M*29201-031.53A
42434 Grundig
Tuner 29504-201.21
Power TDA4605-3 8dip
Frame Tda3653b Philips
Tube Orion A34JLL90X23 узкое горло
YOKE: ODY-M1423
пришел с узкой горизонтальной полосой после замены tda3653b
телевизор развернул экран включился темный экран есть osd
ни на пульт ни на клавиатуру не реагирует , все питания в норме сброс, шина не посажена , микросхемы отдельно монитору шины
отвечают, все возможные процедуры для инициализации проведены!
Приемник ir в норме!
teledok
31-05-2006 11:15
genam писал:
Что на OSD? Сетевую кнопку (пусковые контакты) отключал?
Pуслан
31-05-2006 18:37
genam, дружишще мне так кажется єто заворот по кодрам ,проверь хорошо питание.. подшучивать, дразнить
KSV
31-05-2006 22:39
genam, проверьSSC, если не в норме, доведи до ума кадровую.
genam
03-06-2006 00:52
Причем здесь милиция если куры дохнут ? Причем здесь заворот? Контакты сети проверял
и менял сетевой на всякий случай!OSD ---номер канала.SSC ЭТО ВООБЩЕ ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ!
Sound60
04-06-2006 02:03
Я такое шаси разобрал сначала работал нормально потом начались проблемы
с графикой и начал виснуть и отключатся потом перестал включатся кварц
менял питание,шины в норме пришел к выводу что процессор
genam
16-06-2006 01:11
Найдена причина -отсутствие правильной информации в ПЗУ M27C1001-15XF1 32DIP Thomson IC860 на счастье, пришел такой же телек ,но с хорошим ПЗУ .Я с него слил информацию,
зашил новое ПЗУ, И ТЕЛЕК РАБОТАЕТ без проблем.Прикладываю рабочий файл!
Причина неработоспособности телевизора проявляющаяся так коварно -EPROM при сравнении найдены несколько ячеек с 00
вместо корректной информации!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig P37-740SAT CUC7300 включается OSD и виснет
  • TV “GRUNDIG”, chassis CUC7300 – переключается.
  • Grundig P-40-740TOP CUC7300 не управляется
  • Grundig MFW 82-710/9 не включается
  • ТВ Grundig CUC1826 не включается.
  • Grundig MW82-150/8 CUC1935 не включается.
