[ Тема закрыта ] нет настройки с пульта grundig P37-050 шасси CUC 5303
zagma
Гость 94.77.*.*
22-07-2009 20:35
Состав : grundig P37-050 CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) ST6326 BU508D
Доброе время! В этом приборе не включается меню с пульта , а на панели всего две кнопки переключения программ. Может кто подскажет что предпринять? Перепробовал фокусы с кнопкой "i" и выключателем питания, последовательные нажатия "i" и "pc".
Vlad-1966
22-07-2009 20:46
Взять исправный пульт и нажать P/C.
aze1959
22-07-2009 20:57
Нажми i потом ОК. А лучше поищи гуглем инструкцию.
А.Е. Пескин,А.А. Коннов Телевизоры зарубежных фирм Серия "Ремонт ", выпуск 17 стр116-117
lisiy1968
22-07-2009 21:01
^i^ нажать и подержать
zagma
Гость 94.77.*.*
22-07-2009 21:58
делал и то и другое, мануала так и не нашел , в том то и дело что пульт исправный только каналы не настраивает, а остальное работает и яркость и контраст и цвет и все такое, а каналов всего один настроенный изначально пришел , о, еще громкость регулируется только до половины, я сегодня уже много всего обшарил,. и вроде как есть у грюндиков гостиничный режим , то есть отключена возможность перенастройки каналов и сильная громкость
nick22
22-07-2009 22:06
Телевизор находится в Hotel Mode, нужно зайти в сервис и этот Hotel Mode выключить.
Пантелеймон
22-07-2009 22:06
zagma писал:
P/C удерживать и включить сетевой кнопкой тв пробовал?
Добавлено 22-07-2009 22:08
держать Р/С пока не появится сервисс...секунд 10-12
brt137
22-07-2009 22:32
Это нужно было написать в первом сообщении темы.
zagma писал:
Где же ты так шарил? Инфа по отключению хотель-моуд для Грюндиков - не секрет, в инете её - навалом улыбка
toliktv
22-07-2009 22:56
Так можно же прошивку залить другую, или поставить чистую и потом все выставить.
Вход в сервис в этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=156344&highlight=cuc+5 ...
zagma
Гость 94.77.*.*
22-07-2009 23:25
Спасибо огромное за помощь. Вот это p/c удерживая включил. и получилось. Ну и меню замороченое... С горем пополам понастраивал.. до конца таки не понял..из 60 каналов 26 наловил... завтра разбираться буду.. еще раз спасибо Всем. А прошивку заливать я не знаю как. Микросхемы памяти там нет. Если только сам проц перепрошивать. Нету такой инфы.
yvt64
22-07-2009 23:42
zagma, Ну Тогда тему Будь добр отметь КАК РЕШЕО!
Пойдет вместо спасибо! улыбка
MASTER+
23-07-2009 00:35
zagma писал:
Вот именно, все каналы настроить с пультом. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» нет настройки с пульта grundig P37-050 шасси CUC 5303
  • siemens FC211 или Grundig cuc 5303
  • GRUNDIG, CUC1931 шасси. Блокировка команд с пульта.
  • Горизонт 61CTV-519 как запомнить настройки с пульта?
  • GRUNDIG DAVIO P37-4201/5 TOP нет настройки
  • Grundig CUC 7303 уходят настройки каналов.
