ПАПА Участник Сообщения: 515
Коллеги, вопрос возможно наивный - может ли процессор ЭКР1568ВГ1 в принципе выполнять команду ЗАПОМНИТЬ с какого-либо пульта? Перебрал все имеющиеся у меня в наличии - делает все, кроме запоминания. С локальной клавиатуры - норма. Может это можно сделать опционными диодами?
Подобные аппараты в ремонт давно не попадали, да и раньше такой задачи не стояло. |
insasch Участник Сообщения: 595
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Есть один Горизонтовский пульт(с пластмассовыми кнопочками), вот с него должно получится. Во всяком случае, когда-то, у меня был Витязь 5107(а в нём тоже - ЭКР1568ВГ1) , там эта фигня работала. |
telekc Участник Сообщения: 511
ПАПА, писал
| Цитата: | | ЗАПОМНИТЬ с какого-либо пульта |
а смысл?, ищи пульт с кнопочкой "м", RC-5,RC-6,RC-7 |
telekc, Об этом и речь, что не все пульты с кнопочками "М" - запоминают! |
telemaster51, а ты часом не спутал запоминание с автопоиском? Это 641 проц с пду имеет store, а у 640/030(-019) этой функции не было. Разве что Интеграл пробовал чуть-чуть экспериментировать на опытной партии, но в это слабо верится. |
insasch, Неа не спутал! Я же говорю, Витязь 5107 был, и на нём всё работало. Точно помню, так как телевизор мой был. А пульт был от Горизонта, по моему 5ХХ какого-то. |
Kolupalkin Участник Сообщения: 120
Не парся - у этого проца такой возможности нет . Только с клавиатуры. Твой вариант это аналог 09 прошивки ,а после нее шла 30 - так она только этим и отличалась. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5848
Kolupalkin прав . Только с клавиатуры. Найди схему 510 горизонта и посмотри ноги с клавы. Если нет возможности то скину вечером схемку. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3127
ПАПА, а зачем нужно именно с пульта?
| Kolupalkin писал: | | Твой вариант это аналог 09 прошивки |
Вернее - 019.
| Kolupalkin писал: | | а после нее шла 30 - так она только этим и отличалась. |
Так что - если очень нужно - поставь проц с версией 030 . |
telekc, | telekc писал: | | а смысл?, ищи пульт с кнопочкой "м", RC-5,RC-6,RC-7 |
brt137, | telekc писал: | | ПАПА, а зачем нужно именно с пульта? |
Дело в том, что резина клавы давно изуродована пользователем, новой у нас не достать. Родной пульт с ограниченным набором команд тоже известно какого качества. Поетому и думал решить проблему ограничившись подбором пульта. Из имеющихся в наличии RC-5 с кнопочкой "М" ни один не подошел полностью. Посколько insasch, сразу уверенно сказал я и прекратил поиски.
| brt137 писал: | | Так что - если очень нужно - поставь проц с версией 030 |
На проце ЭКР1568ВГ1 версия никак не обозначена - только название и дата выпуска! Как искать? |
ПАПА, ЭКР1568ВГ1(INA84C640ANS-19 или -30) с пульта НЕ ЗАПОМИНАЕТ!!!
Kolupalkin про 30 версию-ошибается.
А проверить можешь сам. Всего 64 команды (8х8), бОльшая половина из них прописана в схеме пульта. Берешь в руки проводок и, замыкая по 2 ножки на микросхеме, проверяешь остальные возможные варианты команд.
Получаешь отрицательный результат и каленым железом пытаешь telemaster51а, в чем он ошибся!
Добавлено 06-04-2007 10:30
И еще, кнопку М для замыкания вывода 15 проца на корпус, по моему сделать гораздо проще, чем искать пульт или перепаивать процессор. Можно под М переделать кнопку отключения звука(динамика), вроде она есть в 519 модели. А проц с запоминанием от пду- это INA84C641... немножко отличается по обвязке от 640-го. |
insasch, Фома Неверующий (то бишь я) только что сгонял на базар и притащил все, что там есть из RC-5,6,7 (в том числе весьма экзотические) - ни в одном ""М"" не исполняется!| insasch писал: | | кнопку М для замыкания вывода 15 проца на корпус, по моему сделать гораздо проще, чем искать пульт или перепаивать |
Так и сделаю, не стоит этот аппарат таких усилий. |
insasch, ПАПА, спорить не буду(хотя уверен на 99.9%, так как сталкивался с этой бедой), но вот специально для Вас, разгребу хлам в гараже, найду этот телевизор, и посмотрю, какой там проц стоИт! |
Ню ,ню - попаяй- попереключай ,а кончиш заменой .У меня таже проблема - резинки! А народу НАДА ! И сделать надо так ,чтобы и после тебя другой мастер мог понять что ты сделал,а не разбирался кто и чего нах....ртил. Ну нет в этой версии с пульта команды M .030 стоит 3$ и 20 минут работы + полные штаны радости заказчика.
ВГ1 - это и есть 19 (ну правильно поправили - склероз) ,а 030 - дык она так и есть ...640\030. |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
telemaster51, не приснилось мне тоже встречался аппарат на 1568ВГ1, где с RC6 можно было настраивать и сохранять. Только у меня был Горизонт а не Витязь. |
LVV Участник Сообщения: 113
Heruvimus Ну не было у 019, 030, ВГ1 "М" только поиск и точная подстройка. |
Heruvimus, Это может сойти за правду только в том случае, если другой проц был перемаркирован под ВГ1. |
Так это из-за резинок все хлопоты?.. И они - дефицит? У нас - навалом, недавно покупал... Но если с собой нету на вызове - я их ремонтирую. Делаю на каждой контактной поверхности кнопки контакт из тонкой проволоки . После этого проблем с ними уже не бывает. Резинки портят чрезмерными механическими воздействиями, когда они начинают нечётко срабатывать от стирания токопроводящего слоя на кнопках. Если контакты сделать металлическими (или фольгировать) - то они будут служить практически вечно. Главное - сделать это до того, как их порвут в клочья усиленными нажатиями и выковыриванием застрявших кнопок . |
Если не сильно изношенны то можно восстановить просто. Возьми мелованную бумагу ( если нет сойдет и тетрадный лист) .Легкое нажатие и протащи по бумаге .Останется черный след. И так все кнопки . В 90% случаях помогает и работают безотказно. |
insasch, на процессоре было написано КР1568ВГ1-03М (буква М дописана краской). Правда я потом все телевизоры на подобных мс пробовал и не получалось.
У меня тоже тогда была мысль, что "перемычками", но в книге, с описанием этого процессора ничего небыло сказано. |
Вряд ли ПАПА найдет такой проц... По-моему, он уже принял нормальное решение-сделать кнопку. |
