Lavrentij Участник Сообщения: 305
Состав : CUC1931, Micom - SAB-C161RI-L16, Memory - M24C16
Проблема такова. При включении появляется автоинсталяция, нажимаю кнопку на пульт (любую) выполняется команда отправленная с пульта, после на пульт не реагирует. При нажатии кнопки Р- переходит в следующее поле языка, далее на пульт не реагирует. Справа нарисованы курсоры пульта и все время мерцает кнопка Р-. Если при включении телевизора удерживать звук+ автоинсталяция отключается, можно клавиатурой переключать каналы, регулировать звук. Если первым нажать на пульте звук+ или -, то будет прибавлять/убавлять пока не отпущу кнопку, на последующие нажатия кнопок на пульте не реагирует. Делал сброс Р- при вкл., на комбинацию Р+ при включении ничего не происходит. Все дороги по I2C пропаяны, платы вытаскивал пропаивал. При отключении ATS программы показывают, со SCART работает. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12045
| Lavrentij писал: | | все время мерцает кнопка Р- |
-c чего-бы это?  |
Клаву отсоединял, на выводе клавы 0в. При просмотре каналов они НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ! |
ivan1000 Участник Сообщения: 172
А разве ноль должен быть на выводе клавиатуры? |
ruslan21 Предупреждений: 2 Сообщения: 284
| Цитата: | | Клаву отсоединял, на выводе клавы 0в. |
проследи до проца этот вывод и скажи какое у него R на землю |
В очках и сижу
Добавлено 04.04.2013 15:25
| ruslan21 писал: | | проследи до проца этот вывод и скажи какое у него R на землю | замерю без сопротивления 4.7к |
| Lavrentij писал: | | В очках и сижу |
-тогда протирай почаще
Поиск курил? Там есть подобная тема. ИМХО вариантов у тебя два: проц или ПЗУ. Что будешь делать в связи с этим? |
курил, дыма такого не видал. |
Да, пропустил, наверное, спасибо, но проблема не решена. Можно попробовать найти прошивку на IC80070, мало вероятно, аппарат редкостный. |
СНГ Участник Сообщения: 319
| Lavrentij писал: | | Можно попробовать найти прошивку на IC80070 |
Сначала Memory - M24C16 замени на новую. |
24C16 менял на новую, прошивал от CUC1832 (такой же проц и проошивка схожая), ничего не дало. Только одна команда с пульта! |
