GRUNDIG SE 7220 IDTV/LOG CUC 1826 -замена 100 ГЦ блока
кар
23-02-2007 10:40
ЗДРАвствуйте! Предыдущую проблему с размером решил. Осталась другая . Телевизор GRUNDIG SE 7220 IDTV/LOG шасси CUC 1826 изображение идет с каким то муаром,наклонные черточки зеленоватого цвета по всему экрану. В блок 100 герцовом проверил всем электролиты –6 штук было плохих ,заменил. Но неисправность осталась. У меня есть 100 герцовый блок от телевизора GRUNDIG SST 70-869 IDTV CUC 1836/ Можно ли его попробовать вместо того который стоит в телеке. Внутри по составу микросхем они отличаются. С уважением.Юрий
malkov sb
23-02-2007 10:55
электролиты не проверять а менять надо все и скопом
Kvas_ua
23-02-2007 11:01
"проверил всем электролиты –6 штук "--- не надо проверять! менять ! и то не 6 шт а все ! тогда и будет результат.
Менять модули не рекомендую - хоть разьемы и одинаковы но работать не будут ( играет роль прошивка ПЗУ, плюс перемычки на шасси разные установлены в разных моделях.
Удачи!
Marcis
23-02-2007 11:01
А я в 100Hz Грюндиге(непомню в каком,тема в корзине)по советам форумчан заменил все электролиты в 100Hz блоке и все-проблема исчезла.А дефект был как у тебя.Еще надо бы посмотреть электролиты по +5 и +12 вольтам
tik
23-02-2007 14:16
Блоки не совместимы, можно только с CUC1825 поставить. Если ремонтируешь Грюндиги купи оптом емкостя 220*16 и 100*25.
кар
23-02-2007 15:17
Понял спасибо ,буду менять все кондюки,Юрий
кар
24-02-2007 16:41
Да верно.пока не поменял все кондюки теперь все заработало Всем спасибо .Юрий
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG SE 7220 IDTV/LOG CUC 1826 -замена 100 ГЦ блока
  • GRUNDIG M70-781 IDTV Шасси CUC1821 замена умножителя
  • Grundig M72 – 115 IDTV ( 100Hz ).Шасси – CUC1852.Замена умно
  • Как включить звук DK в GRUNDIG CUC 1826?
  • grundig se7220 cuc 1826,нехватка фокусировки
  • TV Grundig M70-580 IDTV
