Vалерик Участник Сообщения: 162
GRUNDIG GR-1450 горизонтальная полоса. Подскажите пожалуйста, заменил кадровую микруху, заменил все кондеры в обвязке,заменил TDA 8362 ?все равно полоса на 41н-2,5v 42н-2,7v 43-2?8v 44-6,8v может кто подскажет где скачать схему? И как его победить. Да при касании 42 ноги щупом кадровая дергается. |
AlexE Участник Сообщения: 43
В ТДА8362 любую схему возьми, проверь порядка 30в , что на задающий приходят и обр связь, вряд ли что то другое (питание 8в в норме?) |
Нет у меня любой схемы подскажи где взять. |
Поиск выдал 73 темы или любой альбом |
Pуслан Участник Сообщения: 686
Vалерик, какой CUC.И для начала почисть розём кадровой и строчной розвёртки,или даже поменяй. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
ОлегК Участник Сообщения: 1200
| Ruslanbr писал: | | Vалерик, какой CUC |
Китай и обычный ИИП акаевский,и все проблемы отсюда. |
Да так .Сначала замена электролитов в горячей ИИП,контроль +В.Замена 3653В и замена
обрывных сопротов.Ну и С вольтдоб.и С по пит 3653В.Рано ты начал обвязку 8362 копать. |
teledok, За схему спасибо но там нет напряжений |
Led Участник Сообщения: 978
По 42 ноге 8362 глянь высокоомный резистор,у меня по схеме R205 820k,но возможно иначе. |
ОлегК, Это что менять кондёры в ИПП-источник импульсного питания? Я же писал что заменил 3653B и кондеры в обвязке питание в норме. А вольтодобавку как проверить ставить другую где она находится? |
Можешь настырничать,но все проблемы там сИИП начинаются. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
Vалерик, смотри с 42 ноги 8362 должен стоять высокоомный резистор через который зодается ток на генератор кадров если этот резистор обрывается то кадровой не будет , тоже самое будет если на этот резистор не будет поступать питание в разных аппаратах напряжение от 30в до напряжения питания строки , обычно это типовая неисправность, при исправном выходном каскаде. |
Led, У меня резистор по схеме R246 1-Мом звоню не выпаивая. И кстати где в ИПП проверять кондёры в первичке или вторичке? |
Vалерик, при чем здесь кондеры , если при холодном старте напряжения в норме ( желательно смотреть осцилографом ) иногда время востановления питания быстрее инерционости приборов , то ИИП можно оставить в покое хотя и AKAI . |
Юрец.М., И я так думаю-интуитивно, но что делать ? |
| Юрец.М. писал: | | ИИП можно оставить |
Vалерик, Тему наверняка снесут,но всё равно напиши здесь напр.пит СР чётко и конкретно. |
Смотри 42 ногу и обвязку и вторые стороны высокоомных резисторов , там должно быть питание. |
Ты наверное уже и вторую 3653В спалил,и ещё не одну подобьёшь если ИИП в покое оставишь |
ОлегК, В большенстве случаев чаще сгорает НОТ чем кадровая .Хотя бывает и по твоему . |
Юрец.М., Сначала кадровая потом чуть позже 1555,BUT11AX потом обрывник по +В  |
ОлегК, У меня и первая 3653 оказалась годной я её в другой телек вставил.
Юрец.М., вторые стороны высокоомных резисторов =11,7V |
А зачем тогда мозги еб@л 3 часа,в первом сообщении нельзя было написать? |
ОлегК, Извиняюсь но просто проверил подкидкой. |
IB Участник Сообщения: 1325
И вообще как можно приступать к ремонту телевизоров, не имея хотя бы распечатки, не говоря о схеме, одной из самых распространенных микросхем! TDA8362. |
Какие напр. на ногах 3653? и на 5 выв.осциллограф.что наблюдается или хотя бы наушником через
кондёр слышно,что нибудь? |
Emoe Участник Сообщения: 1620
Юрец.М., прав на 100% там наверняка оборван сопрот от +в питания в цепь генератора кадров. Обычно порядка 22к и мощностью 0.5-1 вт. Ищи от бп на питании строки такой отвод. |
Emoe,
42выв -Vramp-генератор кадровой пилы
43 выв-Vout-выход сигнала кадрового отклонения |
Не 42 н а 43н надо посмотреть. Проверить 30в на стабилитроне , используется для настройки селектора и заводится через высокоомный сопрот (до 1м) на 43н.
Схемы не было под руками , а с памятью проблемы . Все же надо смотреть 30в . В этих тв это болезнь |
Всех с праздником, скачал 2-ве схемы Акаевскую и Грюндика примерно такие но разные и без напряжений а мне нужна родная помогите найти . И ещё Emoe, писал оборван сопрот от +в питания в цепь генератора кадров по моей схеме там 10к и он целый. Напряжение питания 117v ,33v есть. Замкнул через 1к 42 и 41 ногу8362 никаких изменений.В общем мне бы схему и чертёж мы б затеяли вертёж помогите его победить. |
Ну это уже что-то.Можешь глянуть осцилом есть ли кадровая пила на задающем ?Это 42н. Если есть , то вероятно что может быть нарушена обратная связь на 41н. |
