Lyutiy Участник Сообщения: 55
Состав : шасси SW62A
Состав: проц. TDA12021PQ/N1F00(наклейка 3.22V/88D1), 24LC16B, STR-X6556, строка - 6174V-5003, 2SD1047, кадры - TDA4863, ВУ - TDA6107AJF/N1, тюнер - TAEA -G011D
Пришел в ремонт с дефектом - не светится экран, звук есть. Отсутствовало напряжение G2. После замены кондера в цепи ускоряюшего (С903 1200pf) аппарат заработал. Но при включении в рабочий режим на экране в течении двух секунд ( еще до появления изображения) присутствует горизонтальная линия зеленого цвета шириной 2-3мм. После аппарат работает без каких-либо замечаний. Также при выключении кратковременно видна зеленая точка в центре экрана диаметром около 3мм.
Проверил все питающие напруги с ИИП, с ТДКС - везде норма. Также проверил все на плате кинескопа. Если увеличить ускоряющее так, чтобы еле просматривались ЛОХ, то тогда при включении телевизора рядом с зеленой полосой видна синяя. Кроме того регулировка фокуса влияет на изменение ускоряющего в небольших пределах. Связано ли это с дефектом кинескопа? Или надо копать дальше?. |
ssn-rost Участник Сообщения: 276
| Lyutiy писал: | | Связано ли это с дефектом кинескопа? Или надо копать дальше?. |
Копай дальше.  |
ssn-rost, если знаешь - ткни носом хотя бы направление. Или просто так вылез? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11363
| Lyutiy писал: | | Кроме того регулировка фокуса влияет на изменение ускоряющего в небольших пределах. Связано ли это с дефектом кинескопа? | с наибольшей вероятностью!
Метод прострела кина фокус-ускоряющий,описана на форуме!
Добавлено 19-08-2009 14:08
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215988&highlight=%E7%E ...
Один из дефектов кинескопа - появление утечки между фокусирующим и ускоряющими электродами.
Проявляется в виде изменения яркости при попытке настроить фокус, и наоборот - при вращении регулятора SCREEN меняется фокусировка. Причем эта утечка часто "не звонится" тестером.
Замечено, что, иногда, этот дефект сопровождается остаточным свечением(пятно, точка, ...) после выключения аппарата.
Такой дефект можно попытаться устранить "прострелом", то есть создать между электродами такой потенциал, который удалит образовавшийся "резистор" между электродами внутри кинескопа.
Для прострела будем использовать напряжение ... с "присоски" FBT !
Для этого с кинескопа снимаем плату кинескопа, отсоединяем "присоску", делаем соеденение по схеме: http://monitor.net.ru/forum/-info-5218.html |
Leha, спасибо, буду пробовать. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
Leha, .В позапрошлом месяце списали LG с точно таким дефектом.И горизонтальная полоса,и точка при выключении.На месте точки уже был прожег люминофора.  |
козак Участник Сообщения: 143
Дерьмовые кины нынче. Очень часто встречается подобный дефект. У меня получалось размыкать при снятом выводе ускоряющего с панели к-па " типа отключить подключить" на включенном аппарате, и без последствий для шаськи. В к-пе слышно небольшой разряд. 29 и 21 СЛИМЫ страдают такой болячкой. |
Leha,получилось восстановить кинескоп. Распаял панельку и разряжал остаточное с другого ящика. Впервые проделывал подобную процедуру, поэтому, чтобы избежать необратимых последствий, не рискнул простреливать с работающего телека. Делать это пришлось трижды. Сейчас все работает нормально. Спасибо всем, кто откликнулся. Тему можно считать решенной |
Lyutiy, И опыт,сын ошибок трудных..... Всё,когдато,бывает впервые! |
