samm Гость 80.230.*.*
Схемы нет,при кажущейся лёгкости дефекта попал в замкнутый круг.Заменил LA7837 на LA7838 и всё безрезультатно.Есть напруги на 1-й,8-й и 13-й ногах,на 6-й - 8,1.На 7-й и 12-й - 0.Уже проверял все советы,что нашёл на этом форуме. |
zhuk Участник Сообщения: 692
А на La вообще хоть импульс доходит |
Акоп Участник Сообщения: 436
Проверь всю обвеску подетально тогда ,а скока на первой вольт?должно быть не меньше 9,уточни по схеме.zhuk, Она генерит и без импульсов. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
samm, Звук есть и проверь миняються ли каналы.Так как возможно слетела прошивка а в ней есть тест для сервиса.Где в сервисе при нажатии на ПДУ кнопки -/-- на экране пропадает кадровая развертка. По свечению узкой горизонтальной полосы регулируться ускоряющее напряжение.Так что сначала смени прошивку ,потом виднее будет.
Прошивка проверенна. |
telezavr Участник Сообщения: 4279
samm, недавно сам так попал,купил 2 LA7838 и обе оказались дохлые!Перепроверь,поставь 7837  |
ХОМИЧ Участник Сообщения: 69
Уже давно отказался от LA7838 - практически все левые. |
Всем спасибо,но пока результат нулевой.Снова поменял LA7837.На первой ноге 9V,но не пойму,почему на 12-й - ноль,хотя уже перезал дорожку от нагрузки.А на вторую ногу с проца LA7681 приходит импульс какой-то непонятной формы.Несоответствующий рисунку,показанному на схеме.Каналы переключаются и звук идёт. |
samm, а 27в на кадровую-то приходит со строчной?  |
Krauze Новичок Сообщения: 24
А была ли в этом необходимость? Неисправность то осталась. С напругами поподробней. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Krauze, если обвязка ИМС вся в норме, то это только БРАК ИС!!! Найди с разборки (она применялась и в мониторах) заведомо рабочую! |
Анатолий74 Участник Сообщения: 59
Невидел ни одной 7838 исправной.Ставь исправную 37. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 880
A питание проца LA7681 нормальное? |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
На плате со стороны печати около кадровой обычно приклеен электролит.Под клеем непропай ! |
А ещё LA7681 пропаять .Было как то и тоже кадровой небыло. |
Узкая полоса - следствие,0 на 12 ноге то-же .А отсутствие кадровых СИ с32 ноги вполне сходит за причину.Самая первая мелкосхема LA 7837 может быть исправна. |
Николай П. Участник Сообщения: 44
Прошу прощения , но я не понял, емкость, вольтодобавки выходного каскада, 100Х35 менялась или нет? Из-за нее элементарно убивается кадровая. |
Всем спасибо.Ларчик открывался просто,причина LA7681,нужно было сразу пропаять все ножки.После пропайки кадровая заработала. |
