Grundig GBJ5037 (Chassis TF) не выходит из дежурки.
eminn
10-05-2018 02:32
Display: LC370WUN-SCC1
SSB: VPZ190R-4
PSU: FSP223-3F02
Inverter: KLS-EE37ARF14(A)
Контроллеры A6069H (Stby), NCP1608 (PFC), NCP1396+SRK2000D
EEPROM 24c32
SPI Flash winbond 25Q16bvs
Процессор под радиатором MT1389L/K
Дежурка 5.2В присутствует.
При включении циклически перегружается. Цикл можно определить по диоду, работе PFC, сигналу на включение. Диод за цикл мигает 2 раза – перерыв 1сек – мигает 7 раз (возможно, это ничего не значит, в мануале про ошибки не описано). PFC: держится 400В, цикл заканчивается, напруга падает до 395В, и снова поднимается до 400В. Сигнал на запуск (3,8В) приходит. Также при запуске слабо слышны щелчки.
По вторичке (24В и 12В) происходит короткий всплеск (почти не всегда до уровня 24 и 12В), после чего падают до нуля. Если вторичка достигнет требуемого уровня и продержится пару-тройку секунд, все лампы зажигаются. Но потом всё равно вторичка подтягивается к земле.
Питание микр после запуска (Vcc) примерно 15…16В
В общем, решил, что NCP1396 уходит в защиту и стал копать в этом направлении. Так напряжение на 5й ноге прыгало в диапазоне 1.1… 8.2 В. А должно быть в пределах 1…4В. Отключил этот канал ОС, запуск не появился. Правда и напряжение не измерял.
Была мысль о не запуске контроллера после soft-start, т.к. напряжение на 6й ноге (FB) 0,2В, а должно быть в диапазоне 1,2…5,3В. Решил отключить этот канал с подачей на 6ю ногу 1.5В. Не получилось, пропадала дежурка. Хотя идея о неисправности канала FB ещё жива, просто не хватает опыта и понимания как проверить (обмануть).
Замена NCP1396 результат не принесла. Обвязку проверил, подозрительных элементов не обнаружил. Также проверил вторичные цепи.
Прошивки флэш и еепром перезаливал ранее считанными, не помогло. Winbond не менял, посчитал, если читается и пишется нормально, значит рабочая.
На майне есть 3.3В, 2.5В, 1,8В, 1,05В. Нет VCC5V4_T, VCC5V. Но я так понимаю, их нет из-за отсутствия 12В.
На данный момент мысли следующие: высохли выходных конденсаторы, кз или утечка во вторичных цепях блока питания или в майне, неисправность канала FB NCP1608 (хотя всё замерял), неисправен ТПИ Т101 (недостаточно знаний по проверке, если не считать замер сопротивлений обмоток).
По курсу проверка выходных конденсаторов ESRметром.
Прошу поделиться опытом, советом или мыслями по борьбе с данной неисправностью.
P.S. В мануале cтр.84 – PSU, стр.46 – SSB (power supply).
iv-9
10-05-2018 04:00
Устал читать, так и не понял - БП все-таки проверен автономно, без майна, с имитацией запуска РР и эквивалентами нагрузок ?
LCD1570
10-05-2018 16:08
Если у тебя проц от dvd, MT1389L подцепись мтктулом и пообщайся с ним. Мож он лог какой выдаст.
Транзістор
10-05-2018 17:28
eminn, найди TFGRMR, попробуй и расскажи про результат.
eminn
11-05-2018 00:35
iv-9 с объемом текста перестарался, конечно. краткость - не мой конек) бп включал на столе, на 24 и 12 подключил лампы. на stby подал 3.8. Но так как ЛБП не имею, делал через резистивный делитель. Картина та же, лампы вспыхнут на доли секунды, и гаснут. Могут еще пару раз моргнуть, но продолжительного свечения не было, вторичные напряжения не устанавливаются.
Добавлено 11-05-2018 00:46
LCD1570, на данный момент этим инструментом пользоваться не умею. Если на компонентном уровне не удастся найти и устранить проблему, буду изучать. И если данный проц позволяет, пробовать.
Добавлено 11-05-2018 01:06
Транзістор, попробую, если я, конечно, правильно понял.
iv-9
11-05-2018 01:07
eminn писал:
iv-9, с объемом текста перестарался, конечно. краткость - не мой конек) бп включал на столе, на 24 и 12 подключил лампы. на stby подал 3.8. Но так как ЛБП не имею, делал через резистивный делитель. Картина та же, лампы вспыхнут на доли секунды, и гаснут. Могут еще пару раз моргнуть, но продолжительного свечения не было, вторичные напряжения не устанавливаются.
Ну, так добейся полноценной работы БП на столе. В майн всегда успеешь залезть.
Кстати, выход 5VS тоже обязательно нагрузить, можно резистором 27-39 Ом, пару-тройку ватт.
Чтобы сразу включался в рабочий режим - кинь перемычку с выхода 5VS на пин STBY, можно через резистор 100 Ом, потом уберешь.
ua3qgx
11-05-2018 04:50
Тут еще синхронный выпрямитель по 12 и 24в.
eminn
11-05-2018 13:03
iv-9, выход 5VS не нагружал. Насчет перемычки. Насколько я понял из схемотехники шасси, условие включения и нахождения в РР - это постоянный высокий уровень на STBY. Этим напряжением через транзистор Q203 открывается оптрон PC501, отвечающий за подачу Vcc на входы микросхем. Это наблюдается и на практике, как только снимаю напряжение с STBY, пропадает Vcc, за ним отключается PFC, и 400В начинают падать.
При подаче 5VS напрямую на STBY, A6069H, по-моему, уходит в защиту. Не помню уже, надо будет еще раз попробую.
При подаче 5VS через делитель обратил внимание, что для запуска пришлось уменьшить сопротивление верхнего плеча со 150 кОм до 20кОм (сопротивление нижнего плеча 400кОм). Лампы светили секунд 5-7 и гасли. В этот момент на STBY держалось 2,5В (или ток цепи включения РР 6 мкА). Пока мыслей на этот счет нет.
Добавлено 11-05-2018 13:16
ua3qgx, совершенно верно. Не понимаю, для чего её сюда воткнули. Ведь на других платах этого же шасси реализация выходных напряжений проще, без этой микры.
Но спасибо за упоминание о ней. Если вначале думал, как её проверить, то сейчас понял, что её надо отключить, а выходы с тпи на диодную сборку Шоттки.
iv-9
11-05-2018 13:31
eminn, много букв. Всю жизнь на столе либо кидали на контакт включения напряжение дежурки, либо садили его на корпус - по схемотехнике. Никакие плечи там трогать и менять не надо, никакие делители тоже не нужны, просто перемычка или резистор Ом 100, если страшно. гы-гы
CTX
11-05-2018 15:20
eminn, из много букв, не много не понял, а электролиты проверены? Или по принципу "не вздутый - значит рабочий?"
iv-9, если не ошибаюсь, все так делают.
eminn
11-05-2018 17:11
Если коротко,то не держатся 12 и 24 В. Мои подозрения на неисправность в PSU. Логическим путем пришел к мысли, что неисправность в части выходных цепей 12 и 24В или обвязки NCP1396 (т.к. NCP1396 менял на новую, дефект не устранился). Это мое предположение, но не утверждение. Попросил помощи, во-первых, услышать мысли людей с "чистой" головой, во вторых, в надежде, что другой специалист, который сталкивался с подобной проблемой (или аналогичным контроллером) подскажет в какую сторону смотреть.
CTX писал:
В общем случае, да - на этапе визуального осмотра и первых измерений. Но в моем случае этого оказалось недостаточно, поэтому собираюсь выпаивать и замерять. Esr еще не измерил
ut3eo
11-05-2018 17:19
eminn писал:
eminn писал:
Esr еще не измерил
Обычно с этой проверки должен начинаться любой ремонт, и только потом садиться за "швейную машинку".
11-05-2018 17:50
eminn писал:
eminn писал:
eminn, подсказываю ---> открой DataSheet на NCP1396 и изучи назначение всех выводов и алгоритм её работы !
eminn
12-05-2018 14:57
rammer, изучил. Про soft-start, FB, fast & slow fault, latch-off protection, про bootstrap. Что-то упустил?
Благодарен всем за помощь. Произведу запланированные операции, результат напишу.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Grundig GBJ5037 (Chassis TF) не выходит из дежурки.
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • DNS E24D20 не выходит из дежурки
  • Luxeon Led42L31 не выходит из дежурки
  • SAMSUNG UE40F6330AK. Не выходит из дежурки.
