Luxeon Led42L31 не выходит из дежурки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
Сергей8888
24-04-2018 13:44
Main TSUMV59_T9E
Проц TSUMV59XUS
Панель K420WL
Пришли 2 аппарата с одинаковой поломкой по словам клиентов аппараты долго запускались а потом вовсе перестали. Началось с 5 мин ожидания потом 1час потом 2часа... 1 аппарат с 32" 2 аппарат с 42" начинка идентичная.
Напруги с бп 5в, 12в, 24в в идеале На майне 1,28в, 1,8в, 3,3в, 5в, есть, на кнопке Power 0,59в Если (по какой то причине) появляется на кнопке Power 3,3в аппарат включается.
Заменил проц, поставил TSUMV59XUS-Z1 ставил другую память, шил, заменил кварц - ничего не изменилось( Никакой информации в интернете по этим майнам нет. Мне кажется тут типовуха которую нужно найти ибо принесут они нам много хлопот!
Вадикк55
24-04-2018 15:04
Не понял, а спайки здесь нет??
Добавлено 24-04-2018 15:10
Или поменял? Хотя по фотке не видно...
Сергей8888
24-04-2018 15:20
Вадикк55, Какой спайки, где?
MISHEL 67
24-04-2018 15:23
Сергей8888 писал:
Какой спайки
SPI FLASH голливудская улыбка
Железный Оленевод
24-04-2018 15:24
Сергей8888 писал:
Какой спайки
Спиай флешь. Память.
Добавлено 24-04-2018 21:24
MISHEL 67, Опередил. гы-гы
Сергей8888
24-04-2018 15:27
Вадикк55, MISHEL 67, 25 эспиайка возле проца стоит я и родную память родной прошивкой перешивал и прошивку с донора лил и много вариантов перешил и в другую память лил и с донора память ставил...бестолку!
24-04-2018 17:04
Сергей8888 писал:
Сергей8888, выполнить условие старта процессора ---> осциллографом проверить сигнал reset ...
димуля
24-04-2018 20:01
А я бы ещё подтяжку на 3,3в проверил.
Сергей8888
24-04-2018 21:55
rammer, Осцила нет...никак не накоплю(
димуля, Подтяжку по 3,3 проверил в первую очередь снял резисторы проверил - гуд и посадил обратно а садит шину повер сам проц. В этом фото, извените за качество кучка ключей по базам щупом проходиш и появляется повер 3,3в но тв не запускается на ключах плавает питание от 4в до 4,8в ключи все целые керамику в обвязке проверял не текут. Схемы нет(
Добавлено 24-04-2018 20:56
Добавлено 24-04-2018 21:02
rammer, Тут по даташиту я вообще не вижу ресет
24-04-2018 22:19
Сергей8888 писал:
Сергей8888, очКи ннадо ?
115 pin --- > HWRESET =System-RS ---> RESET
Сергей8888
24-04-2018 23:23
улыбка и очки не помешают, эту шину посмотрю пощупаю...отпишусь. Ещё я обратил внимание на то, что аппарат после вкл/выкл может сам по себе находится как в Рр так и в дежурке. Бывает включишь все напруги на бп и майне есть но не запускается, а бывает включаешь он находится в дежурке на майн идёт только 5в дежурки и всё... и на кнопку повер он и в Рр и Др идёт только 0,59в и так на двух аппаратах.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-04-2018 00:30
Бывает что после включения в розетку Майн запускает БП и все ДС ДС . Потом падает в ст-бай. Если где то спотыкается то висит. Это не именно про этот Майн. Но надо проверить. Лог глянуть не помешает.
Сергей8888
25-04-2018 08:24
LARTER, http://monitor.net.ru/forum/luxeon-led42l31-download-37859.html
rammer, по 115 ноге при включении 0,33в затем падает на 0,15в и так висит. Это при условии что аппарат висит в стендбай. Касание к базе Q11 и на кнопке повер появляется 3,3в
vlad08
25-04-2018 09:47
Сергей8888, Поломку описал, так бери и делай.
25-04-2018 10:11
Сергей8888 писал:
rammer писал:
Сергей8888, разбирайся как работает эта схема ! Тянуть за уши никто не будет .
Сергей8888
25-04-2018 10:22
rammer, Ничего тянуть не нужно, Хочу разобраться в типовой поломке для этих Main. Какое должно быть условие для reset чтобы проц запустился?
Железный Оленевод
25-04-2018 10:56
Сергей8888 писал:
Чем мерил ?
ФАРТ
25-04-2018 10:57
Сергей8888 писал:
шок шок шок шок
Ты схему выше читать не умеешь? шок
Железный Оленевод
25-04-2018 11:08
ФАРТ, Пора "песочницу" открывать. гы-гы
Сергей8888
25-04-2018 11:18
andros, Мерил мультиметром.
ФАРТ, Я так полагаю те же 5в?)
Железный Оленевод
25-04-2018 11:38
Сергей8888 писал:
Мерил мультиметром.
Мультиметр тормозной.
25-04-2018 12:20
Сергей8888 писал:
reset signal
схема формирования сигнала сброса процессора
Осталось заменить одну деталь ... или придётся менять прокладку между рулём и сиденьем !
Сергей8888
25-04-2018 13:23
rammer, Я понимаю что сигнал Reset должен соответствовать логической 1 это высокий уровень и в данной цепи его формирования должен соответствовать 5в НО
andros писал:
как мне его померить? Я всю цепь формирования ресета проверил...3906 целый резисторы соответствуют номиналу керамику проверил частично...
Добавлено 25-04-2018 12:27
rammer, andros, ФАРТ, За 15 лет работы я впервые сталкиваюсь с такой буторной и непонятной мне проблемой я знаю что я не профессор ну и не глупый человек, темы почём зря не клепаю (эту поломку не могу в одиночку победить)поэтому и прошу помощи ибо сам победить не могу.
25-04-2018 13:40
Сергей8888 писал:
Сергей8888
25-04-2018 13:42
rammer, не уж то 113?
ФАРТ
25-04-2018 13:46
Сергей8888 писал:
А Закон Ома (последовательное сопротивление) и арифметика Пупкина тебе знакомы? шок
Но вот что такое транзистор и как он работает, объяснять не буду! гы-гы
По сути проблемы, если ты тут не обманул, то коллеги уже указали на неисправную деталь, пусть даже и косвенно.
Сергей8888
25-04-2018 13:49
ФАРТ, ВСЕ резисторы соответствуют номиналу я их по 3му кругу прошёл 79 - ровно22к
Добавлено 25-04-2018 12:59
Снял с113 нифига заметил что при включении на ресете (цифровой действительно тормозит) появляется единица - 4,09в на доли секунды и сваливается в 0
ФАРТ
25-04-2018 14:09
Сергей8888 писал:
Я про Закон Ома говорил, а не собственно про номиналы резисторов. гы-гы
Сергей8888
25-04-2018 16:40
Не в ресете тут проблема проверил все до единого элементы в цепи формирования ресета, всё гуд. И при включении то появляется логическая 1 но потом её что то валит в 0, вот только что?
andjei
25-04-2018 16:55
Сергей8888 писал:
Да не может валить то чего не длжно быть.
Сергей8888 писал:
Ослик в руки и включаем мозг.
Eugeniy
25-04-2018 20:51
andjei писал:
andjei,
Сергей8888 писал:
antonluba
25-04-2018 21:33
Я так тоже накололся один раз.
Принесли блок от машины строительной. Теряет связь. Там микросхема супервизора стоит, а на выходе ноль. Думаю, вот и решение!
Напаял резистор, супервизор снял.
Проверили, вообще не работает.
Оказалось, в высоком состоянии ресета проц висит в сбросе, а в низком работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Luxeon Led42L31 не выходит из дежурки На страницу 1, 2, 3  След.
  • DNS E24D20 не выходит из дежурки
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • Philips 32PFL5604/60 не выходит из дежурки
  • Sharp LC-37WD1E не выходит из дежурки.
