Lavrentij Участник Сообщения: 296
Кому попадалась такая фигня. Телик работает нормально, но когда включаем меню, такое впечатление что двойная кадровая частота самого меню. Меню, телетекст как-бы три раза прорисовываются на изображении. Мегатекст, кварц, ОЗУ, ПЗУ, флешку подставлял, синхроимпульсы есть. Где собака зарыта? |
Pуслан Участник Сообщения: 686
Lavrentij, привет земляк,был такой дифект когдато ,только уменя всякую ерунду миню выкидывало,и тоже двоило решил проблему заменой кондюков в боксе. |
agent007 Участник Сообщения: 670
Менял оба. Но при чем здесь бокс. Графика с мегатекста идет на выходной видеопроц. Проц главный тоже менял. Какие мысли еще? |
Кондеры все одно прийдется менять , может Ruslanbr, и прав . |
Lavrentij, есть робочий бокс на подкидку???все вопросы сразу решиш.Я думаю что всётаки я прав,полистал записи и вспомнил,да менял литы точно. |
При включенном меню снимаю RGB разъем с платы управления, меню исчезает, остается изображение нормальное на паузе. Как бокс может влиять на это? Может проблема в проце под газовым индикатором, который не светится? |
| Lavrentij писал: | | Как бокс может влиять на это |
А синхро приходит с 100Гц блока. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Lavrentij, Поменяй кондёры в боксе. Их там, слава богу, не так много. |
Все таки вы правы, проблема в боксе. Буду менять SDA9257. |
Lavrentij, А кондеры , панельки под микрами? |
