Grundig CUC1852 нет цвета в сис.ПАЛ
zvasiliy
Гость 195.5.*.*
25-02-2006 22:39
Прошу помощи
В тел. Grundig шасси:CUC1852, при подаче сигнала через антенный вход пропадает цвет в системе ПАЛ, когда сигнал подать на AV вход цвет есть. В системе SECAM всьо работает нормально.
Грешу на проц. TDA9160
Кварц 4.43 менял
Какие будут мнения?
auto
26-02-2006 00:24
похоже на ограничение видеосигнала на выходе радиоканала (посмотри переходные кондюки )
саша9
26-02-2006 00:40
Кварц нужно долго подбирать...если нет подстроечного конденсатора. улыбка
zeppelin
26-02-2006 11:23
zvasiliy,
Ну ты ж сам ответил на свой вопрос .
zvasiliy писал:
При чем тут
zvasiliy писал:
проц. TDA9160
шок
В тракте выделения видео . В "радиоканале " проблема . Уровень выделенного композит-видео сигнала снижен .
Всю цепь - от радиоканала - до комутатора входов надо просмотреть .
Взять генератор испытательных сигналов - и подавать видео сигнал с генератора по цепи - от начала , где "рождается" видео в радиоканале . И понять - где падает "уровень" .
Может еще быть АПЧГ барахлит . Уводит в "сторону" настроенный эфирный сигнал .
А раз по скарту все работает - надо искать болячку в тракте - тюнер-радиоканал .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC1852 нет цвета в сис.ПАЛ
  • Телевизор GRUNDIG CUC1852,100ГЦ.
  • тв GRUNDIG M72-1059 шасси CUC1852 ,прострелы.
  • Grundig CUC1852.Можно ли отключить АББ?
  • Grundig E63-911IDTV CUC1852 Проблема с графикой.
  • Grundig CUC1852-ступор при переключении программ
