YurKa58 Предупреждений: 1 Сообщения: 92
Состав : CUC1852 ,100Гц, PIP, кин-п Philips 72,TDA4686
Неплохой телик,но кинескоп идёт с преобладанием синего и обратным ходом(шасси подкидывал к другому такому же т-ру,но без блока управления).Если убрать ускоряющее на min,то выставится отличная картинка,но с холодного не сработает авт. баланс белого,и кинескоп останется запертым.В описании TDA4686 вроде бы есть возможность отключения АББ по шине,но в сервисе ничего не нашёл. Может кто с Прибалтики или Белоруссии откликнется.Вы там много такого чермета перелопатили. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
YurKa58, а ты почитай сначала про 72-е французские филипсовые кины
МЭЗ, катод (в данном случае синий) - модулятор. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
YurKa58, стрелять НИЗЗЯ! Трубы ремонтируются элементарно, но нужны определенные навыки. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| YurKa58 писал: | | но кинескоп идёт с преобладанием синего и обратным ходом( |
YurKa58 - попробуй разомкнуть, технология описана. |
Да,действительно.Но утечка небольшая и на постукивание не реагирует,а прибор у нас простенький,МЭЗ не показывает.Сегодня подал накал от отдельного источника-всё ОК.Кинул два витка на ТВС,получилось 20в,практически как было.Завтра погоняю.Направление ясно.Тему закрываю. |
| YurKa58 писал: | | подал накал от отдельного источника |
, | Vlad-1966 писал: | | МЭЗ, катод (в данном случае синий) - модулятор. |
-гды ты увидел здесь про накал? |
YurKa58, первая ошибка - количество витков! Их должно быть ТРИ, плюс резистор 2 Вт, 5,6-6,8 Ом. Это делается для ограничения тока через холодную нить накала, которая имеет малое сопротивление и при включении может неожиданно перегореть.
Дальше, судя по описанным тобой симптомам, замыкание было К-М, как заметил Vlad-1966.
Т.е., возможен рецидив. "Выстукивают" при повышенном до 10 вольт, накале, при отключенных остальных выводах кинескопа. Можно прицепить обыкновенный индикатор уровня записи магнитофона, магнитоэлектрической системы к катоду и модулятору "подозреваемого" ЭОП. Тогда по колебанию стрелки можно контролировать процесс.
Никаких "спецприборов" и, тем более, "квинталов", не требуется. |
| Vitaly писал: | | "Выстукивают" при повышенном до 10 вольт |
Свой Grundig схожего шасси я отстучал по весне - работает.
Всегда встречалось по этим ТВ -замыкание красного и обр. ход.
YurKa58- давай точнее всё, что сделал и как это было.
Получается нестыковка.  |
MASTER+, у меня дома JVC 29TH3 с таким кином уже четвертый или пятый год работает. Думаю, что он его переставил с места на место и временно дефект устранился. Кстати, у меня наоборот, с "синим" больше попадалось, как и у Vlad-1966. |
Во-первых,дико извиняюсь.Труба Toshiba A68(откуда я взял Philips?) Днём воспользовался вашими советами.1.Снял плату кин-па,мультиметр на B катод и модулятор,10в на накал.Имеется утечка 1,5 миллиампера.Постучал -фиг,ещё постучал-фиг.Ну не горловину же ему отшибить!Стрелять не стал,вешать кин-коп на себя не хочется.2.Добавил виток на накал,подобрал рез-тор-идет отлично.Хотя на накал утечки нет,а развязка с землёй помогает.Непонятно... |
| YurKa58 писал: | | откуда я взял Philips? |
Вот теперь яснее. Вчера был на GRUNDIG M72-109/9 IDTV CUC 1852 с битым HRT-402, труба TOSHIBA, пока работает.
В составе: ТДКС, бокс углом. |
| YurKa58 писал: | | Труба Toshiba A68 |
-дык это совсем другая песня  |
YurKa58, на будущее: утечка катод-подогреватель не устраняется, а мотается дополнительная обмотка. Причем, мотать лучше всего ВВ проводом от ТДКС - уменьшается емкость между накальной обмоткой и ТДКС. Это чтобы в случае появления утечки в таком режиме, не было искажений цвета на картинке. |
Спасибо за науку.MEGATRON уехал. |
