Grundig Davio 14 P37-4501 переодич . вкл.stand by
Sachok
23-07-2009 13:28
Состав : проц. TDA9345, кадр. TDA8357, БП TDA16846
Пришёл с проблемой - периодически отключается , ну я думаю что проблема в контактах быстренько его открыл начал простукивать, на мои стуки он ни как не риагирует поработал пару минут и оключился, причём отключается и звук и экран при нажатии кнопок пульта светодиод моргает.Начал я уже с приборами искать проблему нашёл пробитый стабилизатор по 3.3в в рез на проц ишло напряжение 4.5В вместо 3.3, ну думая что проблема в нём я заказал стаб. LM1085IT, сегодня пришёл я его поставил ситуация не изменилась.При дальнейшем осмотре оказалось импульсы запуска строчной развёртки с ножки 33 проца как-то страно себя ведут, плавно появл. исчезают и накал на кинескопе загорится -потухнет , а телик не вкл.. недовольство, огорчение
Мож кто-то сталкивался с такой проблемой, поделитьсь как её решили.
Nikolae
23-07-2009 14:13
Sachok, накал свидетельствует о том что строка стартует.А кадровая в это время?
Защита по X-ray?
"плавно появл. исчезают" импульсы запуска ... это как?Подробней.
MASTER+
23-07-2009 14:53
Sachok писал:
Sachok - ТДКС пропаял?
А если моноплату отстучать. подмигивание
key-s
23-07-2009 18:29
Шасси E1, BEKO? Пин 6 (PROT) погляди...
Sachok
24-07-2009 15:44
ТДКС пропаял, плату простучал, кварц проца менял ещё в самом начале-это точно не не пропай, я подозреваю это какая то дефектная деталюшка, внутри себя не контачит но как её вычислить . недовольство, огорчение
Пин 6 (PROT) смотрел, напряжение в режиме работы 2.4В, не работы 0 В
MASTER+
24-07-2009 16:24
Sachok писал:
Дальше по цепям, попробуй сделай принудительно.
Нужно поймать момент сработки.
Sachok
25-07-2009 11:39
Спасибо всем за помощь, телек сделал, проблема была в плохой пайке (он вообще не был припаян) смд резистора R506
MASTER+
25-07-2009 15:19
Sachok писал:
смд резистора R506
Стабилизация 8 Вольт с ТДКС.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig Davio 14 P37-4501 переодич . вкл.stand by
  • GRUNDIG DAVIO T51-4201-secam. DK-?
  • Grundig DAVIO T51-4201/5 обратный ход
  • GRUNDIG DAVIO P37-4201/5 TOP нет настройки
  • TV GRUNDIG DAVIO-55 CUC2103 MONO. Сделать DK
  • TV Grundig Davio T55-4201/5 TOP,если слетела прошивка
