yuraDO Участник Сообщения: 32
телек молчит, сигнал обрывается на АСР2371,которая была заменена,графика есть,во время увеличения громкости слышны щелчки, на шине все время чегото происходит.
конденсаторы,вокруг мс проверены заменой, все напряжения в норме,также заменил сетевой выключатель.
подозреваю что чегото с прошивкой, вот только еепромов в етом телике несколько,подскажите пожалуста чего еще проверить, а то идеи закончились, как зайти в сервис в этом телике
основной процессор :
MC68HC05EOFN
спасибо всем кто отликнется |
Garyk Новичок Сообщения: 18
поменяй сетевой выключатель
извени не внимательно прочитал
напиши модель ТВ |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Всётаки вокруг доп контактов выключателя стоит очень тщательно проверить аж до проца.Несколько раз были утечки между дорожками.Очень уж высокоомные там цепи,и напряжения приличные. |
nick s Участник Сообщения: 1025
nik11, да он, как видно из темы, молчит по звуку.
yuraDO, радиоканал поверял? Чего сразу в проц лезть. |
tik Участник Сообщения: 418
Проверь на выходе звук через СКАРТ. Может в радиоканале теряется?
Если есть шелчки, при регулировке - процессор не трогай. |
извеняюсь что сразу не написал звук пропадает по нч , радиоканал в полном порядке. сигнал подавался со скартов ( по нч)картина таже, к процу полез потомучто до и после него все в порядке когда телик принесли у нас шли дожди в нем изначально был бп неисправен, вполне возможно что молния шарахнула, того и подозреваю память |
yuraDO, когда надоест мучить проц, подставь УПЧЗ-2 (1) и забудешь про проблему.Регулировку звука можешь взять прямо с проца.
Дешево и надежно.  |
nick s, а с какой ножки процессра выход регулировки звука в телевизоре с управлением по IC2. Тогда нужно две микросхемы + темброблок + комутатор AV сигналов |
процесор 100% в порядке проверил на другом телике, выходит что то с управлением, как войти в сервис, или где взять прошивку, подскажите |
