GRUNDIG CUC6300 Нет звука.
TomikaZ
06-02-2006 15:16
Апарат пришёл с дохлой трубой и простреливающим тдкс. Владелец как это не странно всёравно сказал его ремонтировать хотя за эту сумму можно и другой ещё луче купить. Я купил новый HR6505 и пристроил другую трубу из своих запасов. Всё запустилось но нет звука, причём телик вырубается после 5 миню в дежурку. Понятно что проц XC88642P неполучает сигнал о наличии сигнала и конечно блокирует звук. Но я некак непойму по даташиту видеопроца STV2102 от куда этот сигнал должен приходить. Проверил и пробовал отключать контакты запуска в сетевой кнопке но безрезультатно. Даже менял радиоканал TDA5940, перешивал память, всё безрезультато. Со скарта проблема таже. Есть у когото умные мысли? Прошу помощи
teledok
06-02-2006 15:25
Так что сложного? TomikaZ, просмотри тракт звука от скарта до динамика? Найдёшь где не проходит, и поймёшь - звук выключен процом, или пропал сам.
УНЧ-то хоть работает?
TomikaZ
06-02-2006 15:43
Извеняюсь, что недостаточьно подробно всё описал. Звук процом отключён. Унч и радиоканал работают. Если подать принудительно напругу на 8ногу (регулировка звука) TDA5940 звук появляется. Из проца нет напряжения регулировки. Но на TDA5940 ещё есть 15 нога (комутацыя) там нап. почти 0В но если подсоеденить её на +5 или +12 тогда появляется небольшой звук но нерегулируется. Его лишь можно на немного порегулировать если войти в меню где подстраивается уровень звука для каждой програмы.
teledok
06-02-2006 16:44
TomikaZ, там не так всё. Схема есть? 2102 тут ни при чём.
TomikaZ
06-02-2006 18:25
Схема есть. Но как тогда там всё? Почему тогда проц переходит в дежурку? От куда он должен получить сигнал о наличии видеосигнала? Чёто я непойму.
Scorpion
06-02-2006 18:37
Трёх уровневый импульс у тебя в норме? Вообще должен быть сигнал IDENT. Если у тебя его нет, то ничего удивительного, что ТВ отключается!!!
teledok
06-02-2006 18:46
TomikaZ, на 9-ю ногу центрального проца что приходит?
TomikaZ
06-02-2006 18:47
может подскажите на какой ноге проца этот импульс должен быть?
teledok
06-02-2006 18:52
На 9-й видео есть?
TomikaZ
06-02-2006 19:26
Нету там видео на 9. Но по схеме этот вывод управляет ключь видеосигнала на скарт.
teledok
07-02-2006 11:09
TomikaZ, голливудская улыбка да, рассмотрел, тогда проверь 37-ю ещё, с радиоканала вроде АРУ заводится... Может по нему отслеживается IDENT?
TomikaZ
07-02-2006 11:19
Пробовал уже. Жаль нету другого проца для подкидки, могло его стрельбой старого тдкс угораздить. недовольство, огорчение
Scorpion
07-02-2006 17:57
Всё возможно!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC6300 Нет звука.
  • Grundig T51-640 CUC6300 ключи.
  • GRUNDIG CUC6300 аномалии со звуком .
  • GRUNDIG T51-640 OIRT CHASS. CUC6300 HOTEL MODE
  • cuc6300 нет общей синхронизации
  • Grundic T55-640oirt ш.CUC6300 не принимает МВ-2 диапазон
