Grundig CUC4410-нет запуска,нужен совет
Шах
24-11-2006 11:19
Попал с неиспроавностью-не включается.ДР есть,стоит в StB.на шине 5 SDA2546 низкое сопротивление(около 70_Ом) .Сгорела микросхема SDA3302 в тюнере,садит шину.
Кто подскажет,без тюнера ТВ должен запуститься или не должен?
Сегодня заказал микросхему,пока едет хотелось бы прогнать его по режимам,чтобы время не тянуть.
Пока не включается
teledok
24-11-2006 14:41
Шах писал:
Включаться должен. Но по-моему там умножитель? Если да, то он и убивает микрухи.
Nikolae
24-11-2006 15:08
TSA5511dip вдвое дешевле
Шах
24-11-2006 15:25
nik11, а она совместима с SDA3302 ?Не хочется переделок,и так работы валом
valentinmsk
24-11-2006 16:44
Да подходит без переделок.
Шах
24-11-2006 16:59
вроде взяли оригинал,так как попробовать стартануть без тюнера,мне бы знать опрашивает он его или нет,я то с ключа ДР могу в ручную старт дать,так а что толку от этого.teledok, нет там умножителя,Тдкс стоит
valentinmsk
24-11-2006 17:15
Без тюнера должен включаться модель старая.
Nikolae
24-11-2006 17:36
valentinmsk писал:
Так память то в тюнере Нет
Шах
24-11-2006 18:05
память возле процессора,в тюнере только SDA3302 и Tda5331
IB
24-11-2006 18:14
Шах, стартовать, то по идее должен. В крайности через несколько секунд перейдет в защиту.
teledok
24-11-2006 18:48
Шах писал:
нет там умножителя
Тем лучше, а микрухи дохнут и часто.
Шах
26-11-2006 00:07
всё-тему закрываю,видимо потянуло проц,генерации на кварце нет,команда вкл.тоже не проходит.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC4410-нет запуска,нужен совет
  • Grundig T70-440 CUC4410.Размер по вертикали - треть от полно
  • LG 29FS2ANX. Нужен совет по ремонту ОС
  • SABA M3716VT.Нужен совет
  • TV SAMTRON шасси S15A нужен совет
  • 11AK56-6 нужен совет по блоку питания.
