alenik Предупреждений: 1 Сообщения: 43
Состав : Блок питания на UC3842
Здраствуйте господа.
Извиняюсь за оформление, но пишу по памяти и конкретно интересует только блок питания.
Телвизор 37см NoName (без шильдиков).
Шасси 11AK56-6.
По словам клиента сдох во время включения с пульта.
Осмотр показал что сдох позистор петли размагничивания и диод после ТПИ по В+.
В сетевой части блока питания вылетел выходной транзистор в микросхеме UC3842 и два смд транзистора в схеме питания микросхемы.
Полевой ключ остался целым.
смд транзисторы pdta124eu (q808) и PDTC144EU (Q807) выгорели и маркировка не просматривалась.
На угад были поставлены похожие транзисторы снятые с дохлой материнской платы. После включения светодиод дежурного режима загорялся на 4 секунды и погасал. Сняв шасси с телевизора я подал напряжения питания на микросхему от регулируемого источника питания (не включая в сеть).
Гдето при 16,5 вольтах микросхема завелась, и дальнейшее повышение напряжения до 22 вольт, аплитуду импульсов на ТПИ не меняло.
Подскажите кто как решает проблему замена смд транзисторов PDTA124EU PDTC144EU в этих блоках питания , в наших магазинах про такие не слышали.
Может просто стабилитрон вольт на восемнадцать запаять, как по даташиту? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| alenik писал: | | Подскажите кто как решает проблему замена смд транзисторов PDTA124EU PDTC144EU |
alenik, а ты даташит скачай, тогда и таких дилетанских вопросов задавать не будешь. Да и на схеме все в явном виде.  |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 25
Транзістор Участник Сообщения: 961
alenik, открою тебе страшную тайну - в UC3842 есть защита по току !  |
telezavr Участник Сообщения: 4282
alenik, выкинь транзисторы нафиг  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
alenik, у нас в энциклопедии работа БП на этой микросхеме давно расписанна. Или лень почитать? |
| telezavr писал: | | alenik, выкинь транзисторы нафиг |
От грозы, как видим, что и от лома.. нет приема. А в иных случаях можно и стандартными методами обойтись. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| telezavr писал: | alenik, выкинь транзисторы нафиг  |
Если посмотреть на схему, то транзисторы ( по 7 выводу) своим пробоем сохранят мс БП. Пробой обусловлен броском в сети.
Взять две схемы и просто разобраться, что будет работать без транзисторов.  |
Блок питания запустил.
Транзисторы поставил smd и навесил на каждый по два smd сопротивления.
Тот который вместо pdta124eu (q808) - 24ком, а PDTC144EU (Q807) - 42 ком.
Марку установленных транзисторов к сожалению не скажу, они были покрыты лаком, как не тёр, лак смыть не удалось. Выпаял из дохлого импульсного блока питания (типа адаптор).
Монтаж получился почти навесной, но держится прочно.
После пяти часов прогонки, телевизор отдал.
Да, в и-нете про UC3842 есть целые романы, но вот своего случая нашел.
Вариантов может быть много, поэтому спросил, кто как решает.
Всем большое спасибо за помощь.
p.s. Последнее время в разборке все труднее найти smd p-n-p транзистор.
Это только у меня так?
yurger Участник Сообщения: 34
.[/quote]
Попроси у того,кто занимается спутниковым ТВ неисправный коммутатор (дисек) 1/8,там этих транзисторов,как в бочке огурцов. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
alenik, У нас принято отмечать тему решённой . |
