GRUNDIG CUC 1931 Подушкообразное искажение на изображении
LEON
15-12-2005 12:49
Были битые 4.7ом резюк и стабилитрон на 30v и микросхема корекции
Замена TDA8145 ни чего не дала
Картинка разворачивается полностью т.е весь экран
Кто сталкивался с подобным дефектом. Прошу помощи
Siedler
15-12-2005 13:24
Дроссель коррекции, емкости...
LEON
15-12-2005 13:41
Емкости вроде целые прозванивал
Дросель звонится сопротивление 2 ом это нормально или нет?
Siedler
15-12-2005 14:00
Вообще-то в дросселях важна индуkтивность, а не сопротивление. Пара витков закорочена - можешь выкидывать.И емкости в колекторе НОТа лучше проверять заменой...
Rottor
Гость 192.117.*.*
15-12-2005 14:45
LEON,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
LEON
16-01-2006 10:14
дросель поменял поставил ДРТ-1
емкости в колекторе поменял
на 5 ножке TDA8145 ни импульсов ни напряжения нет. хотя на входе микросхемы все импульсы есть.питание в норме.я уже не знаю что делать Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
zhuk
16-01-2006 10:53
с кадровой импульс гашение доходит
LEON
16-01-2006 12:43
на 8 ножке кадровый импульс есть. на 8 ногу импульс OWA приходит
на 8(TDA8145) ножке кадровый импульс есть. на 7 ногу импульс OWA приходит
zhuk
16-01-2006 12:59
схемы такой нет какая кадровая(TDA8350Q) стоит и стаб 30v не в ее цепи
LEON
16-01-2006 13:18
Кадровая TDA4173AF
Извиняюсь стабик там на33v
zhuk
16-01-2006 13:46
диоды на утечку проверял D53072,71
LEON
16-01-2006 15:20
их тоже менял
zhuk
16-01-2006 15:38
на 6 ногу +26 между 6ногой и 5 стоит R55012 - 470om должно быть
может не тот номер я смотрю CUC1827
СНГ
17-01-2006 00:31
LEON,включи без дросселя.Если разм.стал мал,копай схему кор.,если все равно большой-емкость в модуляторе поменяй ту,что на землю идет.
LEON
17-01-2006 08:07
Без дроселя включал картика сужается
когда подвешиваю в воздух 5 ножкуTDA8145 на стабе появляется напряжение и картинка сужается.Подпаиваю 5 ногу обратно напруга пропадает.
natali
17-01-2006 08:52
улыбка Папробуй ещё раз другую TDA8145-много брака.
Можно ставить и TDA4950 -это аналог.
СНГ
17-01-2006 08:59
TDA8145 меняй.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC 1931 Подушкообразное искажение на изображении
  • Grundig 72см подушкообразное искажение,горить TDA4950
  • Grundig SE8250/8 CUC 1931 включить DK
  • Grundig CUC5511 искажение вверху
  • Rolsen D29R75TD подушкообразное искажения изображения
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
