mvm Участник Сообщения: 68
Состав : msp3410d, tda6930
grundig denver se8250-8pip-dolby. CUC1931. ТВ с Германии, после тотальной пропайки работает, но нет звука в DK. В ПОИСКЕ был, плата радиоканала 29504-262.0100 - мультисистемная, перемычки, описаной в ПОИСКЕ ( CBR32032 ) на ней нет и небыло. но в меню ручной настройки в выборе системы нет DK. с НЧ входа звук идет нормально. Подскажите что пропустил, с таким шасси впервые. схемы есть... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
mvm, мануал читать пробывал?
Допиши состав полнее. |
Транзістор Участник Сообщения: 932
| mvm писал: | | но в меню ручной настройки в выборе системы нет DK. |
Фото меню сделай. |
mvm, так меню, как на этом фото? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
mvm, доделывать нужно - установить ПАВ по ПЧЗ. Затем в сервисном меню включить "Multi 9" или "Multi 8". ПАВ устанавливаю K9250. И вообще, смотрим схему мультисистемного модуля. Конечно, все детали не нужно ставить, но хотя бы ПАВ и перемычку с выходаПЧ тюнера. |
sergiy Участник Сообщения: 671
На фото меню похоже как у CUC1837 .  |
MASTER+, нет, там меню другое.
Прошу прощения, поспешил. В этом шасси лучше установить конвертор, на выбор - хоть "одноклеточный", хоть тот, что стерео пропускает, иначе лишимся автопоиска.
Переделывать "по взрослому" не имеет смысла - нужно менять микросхему и допаивать дребедень. Экономически нецелесообразно.
При установке "одноклеточного", замена ПАВ неизбежна + подстроить контур режекции, чтобы не искажался звук на некоторых каналах КТВ.
Добавлено 12.04.2011 21:46
http://manuals.electromaniacs.com/file.php?id=18197 |
фото меню
Добавлено 12-04-2011 23:08
фото меню для звука....на некоторых каналах ИНТЕР 05 chane звука нет...на некоторых есть...чистый...
Добавлено 12-04-2011 23:17
Vitaly, в мануале написано ... что телевизор в даной комплектации (с мультисистемным блоком ) должен иметь DK без переделок...разве что перемычки снять (допаять )...тут все согласно мануалу с завода...сидел все проверил...завтра днём при солнышке пропаяю ещё раз...плата в ужасном состоянии, труба хорошая, |
| mvm писал: | | должен иметь DK без переделок |
Проверь сервис, прочитай фильтры. |
Fredy Участник Сообщения: 675
| mvm писал: | | плата радиоканала 29504-262.0100 - мультисистемная | Чтобы она мультисистемной стала, нужно доставить опционные детали. В ТВ, произведённых для Западной Европы, их нет. А этот, насколько я понял, привезён из Германии. Быстрее поставить конвертер параллельного канала звука с 4-мя контурами, вход к выходу ПЧ селектора каналов 38 МГц, выход 5,5 МГц прямо на вход ПЧЗ MSP34xx.
| sergiy писал: | | На фото меню похоже как у CUC1837 | "Синее" меню. Это верно, оно у CUC 1807-37-38-39-1934-1935 DIGI100.
| Vitaly писал: | | Переделывать "по взрослому" не имеет смысла - нужно менять микросхему и допаивать дребедень. |
Замучается все деталюхи искать.
P.S. MASTER+, у него не DIGI-100, а Basic-3. |
Was Участник Сообщения: 136
Извиняюсь но у GRUNDIG кроме обычных 100Гц. шасси встречаются нестандартные или редкикие (я для себя называюих прмежуточными - смесь схемотехники более старого шасси с чемто более новым). Подход к установке звука допжен быть творческим - попробуй сменить фильтр ПАВ на К29ХХ , или поставь кварцованый транскодер . Даже родной мультистандартный радиоканал не всегда избавит тебя от шумов и искажений звука на кабельке (передают дерьмово). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
Was, не пиши то, чего не знаешь.
mvm, я не понял, у тебя но втором фото DKK, что тебе ещё надо?
Добавлено 13-04-2011 09:07
| Fredy писал: | | Быстрее поставить конвертер параллельного канала звука с 4-мя контурами, вход к выходу ПЧ селектора каналов 38 МГц, выход 5,5 МГц прямо на вход ПЧЗ MSP34xx. |
-ужас.
| Fredy писал: |
Замучается все деталюхи искать. |
-все детали сто лет не нужны. |
| Vlad-1966 писал: | | я не понял, у тебя но втором фото DKK, что тебе ещё надо? |
Это только в меню. Железом не поддерживается.
Ужас у тебя в башке. Ты ламер и место твоё во флейме, не давай советы, если ты этого ни разу не делал. Одноконтурный или на кварце там не заработает, ПАВ не пропустит, куча мелочёвки на плате отсутствует, возможно, контура не хватает, микруха имеет встроенный ПАВ. Самое быстрое и эффективное решение - параллельный транскодер из 38 в 5,5. При этом и автопоиск работать будет.
| Was писал: | | Подход к установке звука допжен быть творческим | Полностью согласен. Но тут уже готовый совет даю, все остальные варианты проверял на привозных аппаратах. |
| Fredy писал: | | Железом не поддерживается. |
-тебе видимо невдомёк как решить простые вопросы - | Fredy писал: | | ПАВ не пропустит |
| Fredy писал: | | куча мелочёвки на плате отсутствует, контура не хватает, микруха имеет встроенный ПАВ. |
| Vlad-1966 писал: | | все детали сто лет не нужны. |
-да, автопоиск теряется, но зато имеем нашу сетку частот, каждый выбирает что ему нравится.
Так кто | Fredy писал: | | этого ни разу не делал |
Даём человеку нормальное и быстрое решение, а не глупость. Каждую программу ловить вручную в этих шасси очень сложно, особенно, если ящик на продажу - никто не купит. Программ сейчас у всех больше 30. Вопрос тебе кажется простым, если эты этого ни разу не делал, а я стакой платой промудохался довольно долго, пока все детали нашёл, чисто для себя , чтобы победить, сделал, как на той, которая в аппаратах, поставлявшихся к нам официально и понял, что это путь тупиковый, хотя сам ненавижу конвертеры. |
| Fredy писал: | | Каждую программу ловить вручную в этих шасси очень сложно |
-сложно с BG сеткой, с DK ничего сложного не вижу. | Vlad-1966 писал: | | каждый выбирает что ему нравится. |
-а про конверторы звука автор наверняка и без тебя слышал  |
| Vlad-1966 писал: |
-все детали сто лет не нужны. | Ну и через ж..пу получится.
| Vlad-1966 писал: | | а про конверторы звука автор наверняка и без тебя слышал |
Слышал, навереное, про все, а тут про конкретный, 4-х контурный, его вырулить практически идеально можно, звук будет чистый, не хуже штатного варианта. Да и продаётся на любом радиорынке.
| Vitaly писал: | | нужно менять микросхему |
Владимир, ты хоть понял, почему её менять нужно? |
Кроме общедоступного даташита, есть ещё и "секретная" информация, для разработчиков, вот там самое интересное. ИМС подобного типа поставляются под конкретный заказ с нужной полосой. НЕ буду утверждать однозначно, возможно, в этом ТВ не так уж всё и плохо, можно ПАВ поменять и в меню поиграться, "недобивка" опционных деталей разная бывает на одних и тех же блоках, ещё раз говорю, я предложил общее решение для подобных ситуаций.
P.S. Поздравляю с новой звездой, товарищ лейтенант! |
Fredy, опять страшилки? Стр 21,21. |
| Vlad-1966 писал: | | опять страшилки? | Это не страшилки, производители ТВ так защищают технику от перевозки в другие страны. Для каждой страны своя стоимость. "Официальные" всегда дороже, чем те, которые продаются там. Ты что не сталкивался с похожими ситуациями в TDA8844 ? ИМС выпускаются с разными частотными версиями. Ты всё выкладываешь выкопировки из даташитов, типа, можно опционкой (или по шине) выставить нужную частоту. А если выбираемого элемента внутри данной ИМС нет? |
Fredy, я так понял аргументов у тебя нет? |
Ну привезти тебя к себе в склеп и ткнуть носом в один блок и в другой, а потом ещё и поменять имс я не могу. Стало быть - нет. |
| Fredy писал: | | Стало быть - нет. |
-как обычно  |
| Was писал: | | у GRUNDIG кроме обычных 100Гц. шасси встречаются нестандартные или редкикие (я для себя называюих прмежуточными - смесь схемотехники более старого шасси с чемто более новым) |
Здесь нет готового решения
Пробуй разные вариакты и начни с
| Fredy писал: | | поставить конвертер параллельного канала звука с 4-мя контурами |
Автор написал што звука нет, а то што он нарисован в меню не играет никакой роли
Здесь на форуме просят помощи а не приколов и под?бок. |
| Was писал: | | Здесь на форуме просят помощи а не приколов и под?бок. |
-и не пустого флуда. | Vlad-1966 писал: | | Was, не пиши то, чего не знаешь. |
-а не знаешь ты ровном счётом ничего.
| Was писал: | | у GRUNDIG кроме обычных 100Гц. шасси встречаются нестандартные или редкикие (я для себя называюих прмежуточными - смесь схемотехники более старого шасси с чемто более новым |
-открой сервис-мануал и усохни. |
| Vlad-1966 писал: | | -открой сервис-мануал и усохни. | Производители всегда избегают выдачи непосредственной информации по переделкам для других стран, инфа даётся обобщённо, в виде таблицы или схемы блока с полной "набивкой". Нужно детально разбираться и экспериментировать. Тоже касается и совместимости разных модулей, кинов, шасси и ПО, это, чтобы "конструкторы" не собирали. |
Господа, харе ссориться. Вот вам - сегодня поставил одноклеточный+заменил ПАВ, крутнул режекторный контур и все прекрасно работает. Да, нету стерео, но зачем на музыкакалках стерео? Их и в моно невозможно слушать. |
| Fredy писал: | | Нужно детально разбираться и экспериментировать. |
-это тебе нужно, а я это уже делал  |
| mvm писал: | | плата радиоканала 29504-262.0100 - мультисистемная, перемычки, описаной в ПОИСКЕ ( CBR32032 ) на ней нет и небыло. но в меню ручной настройки в выборе системы нет DK. |
А на твоих фото меню что, обман зрения? |
| Транзістор писал: | | А на твоих фото меню что, обман зрения? |
-не удлиняй тему спамом. Читай внимательно - | Fredy писал: | | Железом не поддерживается. |
| Vlad-1966 писал: | | -все детали сто лет не нужны. |
