MGD Предупреждений: 1 Сообщения: 166
Grundig 72см ,модель не известна шасси тоже.
проц. SDA2083-A008
набор микросхем TDA6610-2
TDA5830-2
TDA4950
TDA8390
TDA8183
SDA5231-2
SDA5243-2
подушкообразное искажение растра, поменял TDA4950, греется как печка.Схемы нет ,незнаю для какой модели или шасси поискать.
Можеть кто подскажеть по набору микросхем какое это шасси или где написано какое это шасси.И от чего должна грется TDA4950. |
master pit Участник Сообщения: 760
ваша проблема наверное тоже в дросселе в цепи коррекции |
master pit, спасибо,а на что можно поменять это дроссель ,ТВ то старый. |
я несколько раз ставил наш ДРТ1 в разные аппараты .правда в хрюндик не приходилось но думаю что тоже покатит.
да необязательно он похож на обычные дросселя может быть и квадратный типа дросселя питания |
Alisa Участник Сообщения: 455
| MGD писал: | | а на что можно поменять это дроссель | Перемотать  |
master pit, Alisa, спасибо ,а как на счет схемы? |
нееетю.  |
SVAYKIN Участник Сообщения: 847
325 витков провода 0.33мм.Сопротивление 5.6 ома стабилитрон 33вольта.Индуктивность дросселя должна быть около 4,7милигенги. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10939
В тему.CUC 1832.Горел 4.7 Ома через 2 часа.Менял всё,пока диоды 2 шт в коллекторе не поменял.4.7 ома не горит-растр широкий.Менял 8145 3 раза,сервис не работает.Все советуют,что 8145 с браком.При отсоединении 4.7 растр ссужается.Клиент смотрит широко.В чём беда???
Уточнение.Телевизор работал 2 недели исправно после замены диодов,пока в цепи ОС не сгорел 470 Н.Сработала защита. |
servik Участник Сообщения: 124
литы вокруг 8145 и 4950, по питанию меняю вместе с микрухой. |
всем спасибо.
servik, литы я тоже менял с микросхемой. |
Там всего два лита.Сообщите ,как проверить TDA рабочая или нет,по входу.Может величины напряжений?Ставил разные МС одна чуть шире/уже растр.На выходе TDA (в рабочем) 3-9 Вольт!?У меня 4.? Ом не горит,нормально греется! |
Александр Бородин Участник Сообщения: 2794
Смотри внимательно на конденсаторы особенно в цепи строчных катушек, может уже который из них вспухший слегка. Если у каково-то пропаивал ножку то значит что эта ножка греется из нутри и конденсатор надо обязательно менять. Микросхема корекции 8145 горит из-за малейшево неконтакта в цепи строчных катушек, проверь внимательно всю цепь, все пайки и разъёму, последовательные конденсаторы и разъём и пайки на самой ОСе. |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 208
ДРТ1 всегда помогал.И синие кондеры в коррекции слабоваты.А вообще то в архиве тема пройденая давно  |
Александр Бородин, JY, спасибо,без схемы трудно разобраться ,Вы бы не могли дать ссылку на схему. |
Александр Бородин,спасибо. |
MGD, Ну а что всё-таки было? |
Александр Бородин,на ТВ не было бирки с моделью или номером шасси, я скачал схему по вашей ссылке, но ТВ у клиента, я найду время для поездки о результате обязательно сообщу. |
Всем спасибо,заменил дросель вцепи корекции на ДРТ,нормально заработал. Тема закрыта. |
