Grundig CUC5511 искажение вверху
vo_va_t
29-07-2006 18:17
Вверху слева при включении в течении 30сек прогиб линий на 5см.
Потом всё нормально ... Оску менял .
Прошу помощи Где смотреть ?
Кацелененбоген
29-07-2006 18:37
Кинескоп.
vo_va_t
29-07-2006 22:58
А почему всё испрямляется через 30 сек. ?
ВиталийВМ
29-07-2006 23:44
А другой трубы нет, чтоб подкинуть и посмотреть. Я тоже думаю, что кинескоп (вспомним советские ТВ-не раз встречал такое).
Moriaan
Гость 80.131.*.*
30-07-2006 00:19
vo_va_t, оса и труба ни причём. Смотри кадровую. Питание, стабилитроны, резисторы низкоомные....
Александр Бородин
30-07-2006 00:25
Ну советчики! Если строки прижаты вниз в этом месте то виноват кинескоп а если строки просто пригашенны то меняй электролиты во вторичных напряжениях питания с трансформатора строчной. подшучивать, дразнить
Moriaan
Гость 80.131.*.*
30-07-2006 00:31
Александр Бородин, а я про что? улыбка
Полуян
30-07-2006 00:34
А где на рисунке придавленные или пригашенные строки? Просто кусок маски дыбом стоит. голливудская улыбка А может это петля ТАК вьезжает?
vo_va_t
30-07-2006 00:41
У меня строки не пригашены, а сильное несведение и видно как все лучи постепенно (зависит от времени нахожления в stby) сходятся...
Т.е Александр Бородин, зто из-за кинескопа ?
А что это, маска оторвалась ?
Moriaan
Гость 80.131.*.*
30-07-2006 00:44
vo_va_t, меняй электролиты в питании кадровой, если не поможет, тогда дальше спрашивай. улыбка
vo_va_t
30-07-2006 00:44
Полуян, да надо петлю глянуть будет ...
Moriaan, пару щтук рёв в три ручья уже заменил...
brt137
30-07-2006 00:56
Отключи - и проверь без неё, если в ней сомневаешься.
И ответь на вопрос Александр Бородин: затемнена часть картинки, или растр прижат?
Полуян
30-07-2006 01:29
vo_va_t, сильное несведение - по краю черного пятна, что неудивительно. Само пятно не засвечено ни одним лучом(если я правильно рассмотрел). Черное пятно -магнит или искривление маски. Может динамическое сведение, если оно там есть? но я не встречал.
serge1
30-07-2006 02:57
Гоняю такой же аппарат уже 4 года в прокате - и тожт же размер и тот же угол. Маску не приклеишь. Мое пятно не исчезает-свел магнитами на клей Момент, но при установке зависит от ориентации и перемагничивания после нескольких включений. Наклейка нужна в несколько приемов.
Кацелененбоген
30-07-2006 05:38
А где вы увидели пятно, несведение ? Там не чёрный экран ? Или картинка не с натуры ?
Moriaan
Гость 80.131.*.*
30-07-2006 13:22
Ребя, а при чем тут маска? Дефект то в течение 30 сек, с прогревом, исчезает улыбка
vo_va_t
30-07-2006 13:34
Кацелененбоген писал:
Да, не с натуры...
brt137 писал:
brt137 писал:
Moriaan писал:
Кстати, я увеличивал размер и этот прижатый угоп поднимается ! Т.е если увеличить размер сильно - угла не будет...
Т.е дело не в маске...
brt137
30-07-2006 14:32
vo_va_t писал:
brt137 писал:
Это не я писал, а ты подшучивать, дразнить . Внимательнее редактируй сообщения подмигивание.
Сходятся - расходятся... Как-то странно ты формулируешь улыбка.
Так это, значит, не фотка? В Фотошопе нарисовал? подмигивание
vo_va_t писал:
Ясен пень, что не в маске... улыбка Но на вопрос ты так и не ответил: растр искажается, или изображение? Тёмный участок закрывает изображение, или смещает его (деформирует)?..
vo_va_t
30-07-2006 17:00
brt137 писал:
Да.
brt137 писал:
Растр.
Если уменьшить размер , то верхняя граница растра будет с прогибом ...
т.е
vo_va_t писал:
KSV
30-07-2006 21:19
vo_va_t, было с этими Грюнами неоднократно то же что и у тебя.
Меняеш без разбору в развертках и в питании все литы и забудь о нем.
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-07-2006 21:42
vo_va_t,
Развертки и их детали НИКАКОГО отношения к такому дефекту не имеют.
Все советы по ремонту разверток и "замене электролитов" бесполезны...
Магнитное поле, или электростатика...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC5511 искажение вверху
  • TV Grundig ST663 TOP шасси CUC5511 - звук
  • GRUNDIG PST670TOP CUC5511 марка ТДКС.
  • Grundig ST70-660TOP , CUC5511, с прогревом...
  • GRUNDIG шасси CUC5511 номинал резистора R643 ?
  • Grundig ST63-660TOP CUC5511 запомнить громкость и программы
