амиго Гость 85.195.*.*
Тв работает,без проблем и корекция растра в норме.
Микра TFK
TD 8145. -драйвер крпекции растра.
С этой поломкой и пришол в ремонт тв.
Перегревается микросхема бысто несколько сек. работы палец не удержиш.Минута уже смертельна для микросхемы.
Сменил уже третюю.
Менял сопро 571,кондюки с512,с573,катушки сменил л562 и л573
Мож кто воевал на этом фронте,подскажите где копнуть. |
S Taras Участник Сообщения: 150
А как стабилитрон на 5 ноге микросхемы? |
Пробило и его пару раз,сменил.Пока живёт. Подозрения возникли,при снятой плате корекции размер очень маленький,и с прогревом уменьшается временами подёргиваяси в сторону увеличения размера.Присмотрелся кондюки с521,с522 кто-то менял и стоят немного другой ёмкости,сча попробую поставить в соответствии со схемой.Без платы корекции нет стаб.размера при разном токе луча,но при отсутствии стабилизации размер меняется,а здесь на холодную включаеш почти полный экран потом на глазах уменьшается до 15 см в середине кина.
Добавлено 10-10-2007 19:20
Один из конденсаторов с521 или с522 при прогреве паяльником меняет свой номинал,возможно даже обрываясь.
После замены удаётся коректно регулировать л573,приблизив регулировкой л573 размеров на 1 см не дотягивающих до краёв трубки сверху и снизу (подушка),подоткнул корекцию с сервиса уменьшил и отстроил растр ,с картинкой всё ок, а микра меньше чють,но всё равно кипит. |
К сожелению времени нет на поиски и рытья истины. Поэтому оборвал 5 ногу от схемы в разрыв поставил транзистор (эмит.повторитель) прямой. Колектор на корпусе.
BD544. микросхема холодная вобще, транзистор без радиатора терпимо прогревантся с радиатором холодный.Поставил наночь на прогон,утром клиент тв забирает.
Растр без проблем и без дёргания. ёвёсё вроди ок. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5808
амиго, а что за транз поставил? повтора не будет? |
амиго, на Телемастере в "секретах" было ...
Вот из моего "архива"
В схеме EW-коррекции TDA8145 меняется на TEA2031. Различаются макс мощностью 0,5 и 0,8 Вт соответственно. Старые оригинальные имс имели более толстые ноги, т.е.лучший теплоотвод. Сейчас, в основном, продаются все одинаковые - в обычном DIP-8 корпусе.
Шасси CU C3410 Blaupunkt IS 70-28 «FM100-42». Неисправность: через несколько минут работы происходит перегрев TDA8145 (можно заменить на TDA4950) и пробой стабилитрона 30 В, 5-pin. Проверить цепь от 6-pin TDA8145 на плату кадровой развертки, откуда приходит 30 В (холодная пайка в колодке субмодуля).
GRUNDIG SE7021 (CUC1836). Неисправность: через 1 час возможно сужение растра - сгорание сопротивления 4R7. Ранее меняли, 4R7 и TDA8145. Подставка 22H и дросселя ничего не дала. После замены диодов BY329 и BY359 телевизор работает исправно.
Grundig GCX55 (CUC6310) геометрия По-началу был мал размер растра по горизонтали и по краям подушкообразные искажения (парабола). Из-за непропая ушёл в обрыв С569: 0,33мкФ. После его замены размер стал на место, но подушка осталась. Трапеция и подушка не регулируются подстроечниками. Размер по горизонтали лишь в малых пределах. Замена TDA8145 ни чего не дала. Тщательная проверка обвязки также. На 5-ом выводе TDA8145 напряжение +3В. У кого какие будут варианты. Я грешу, что подсуннули неисправную микру (клиенты привозить аппарат категорически не хотят, что осложняет дело- охота довести до конца).
Дросель подгорел.....можеш ставить ДРТ-1
Была такая-же лажа. Обрыв резистора R569 4,7 Ом.
TDA8145 = TDA4950 = TEA2031
Встречались отзывы о "катанке" ИМС |
холявщик, этот тв года полтора смотрели с растянутой на всю картинкой ,(битый сиаб и микра) И нечё всё ок.Я всего лиш облегчил по току жизнь микросхеме,перенеся ток на транзистор
BD544,всё холдодное,Да и после замены кондюка(читай выше) и настройки строчьки температура спала ,возможно,что он(драйвер-микросхема) и должен грется,но я перестраховался таким образом. Транзистор тёплый,а всё остальное холодное. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| KRAB писал: |
TEA2031 аналогичную цоколёвку имеет,но как правило требует подбора обвязки.Что не есть хорошо при наличии полных аналогов TDA8145=TDA4950. |
Nikolae, Коля, привет! Если не тяжело - добавь эту инфу в Энциклопедию (Сист. информация - Замена микросхем ....) ОК?!  |
Главное тв работает и не чё не греется. Практически всё холодное,диоды и конденсаторы в диодном модуляторе проверялись мной в первую очередь методом подмены. Цепь корекции по силовой ветке то-же само собой проверена методом подмены. В общем твс с умножителем остался не тронутым,вторичьные выпрямители и ключь строки с его управлением.Остальное всё просмотрел,проверил,померял,нашол только голимый кондюк который при прогреве терял ёмкость и обрывался.Возможно это и есть причиной перегрева,но точьно убедится в этом нет времени,поэтому дабы наверняка сбить температуру драйвера поставил эп. К стати порой проще и надёжнее схему акуратьненько переделать,чем рытся и востанавливать как должно. |
