UT5YG Участник Сообщения: 335
Ребята, прошу помощи
В строчке стоит (родной) BU508A, на базу пила подается с микросхемы TDA8140 через конденсатор. Т.е.без трансформатора.
Заменил строчник на HR5722.
Причина - моментально греется транзистор и через 15 сек вылетает.
Пробывал BU808. То же самое.
Растр нормальный.
Манипулировал резисторами в цепи базы и эммитера - бесполезно.
Кондер с коллектора параллельно диоду в норме, менял.
В полном тупике  |
Alisa Участник Сообщения: 455
Проходной конденсатор между базой и 8140 100мкф поменял? |
disya Участник Сообщения: 92
скорее всего8140 но проверь 100мкф |
tbm1 Гость 84.246.*.*
по питанию 8140 поменяй конденсатор |
shuvint Участник Сообщения: 256
Я меняю на TDA8143, дешевле  |
RJKZY Гость 195.112.*.*
поставьте BUH515 или BU508AFI Tомсоновский (другие там не стоят) , а дубеет он от кривого запуска(ройте обвязку |
Siedler Участник Сообщения: 180
BU808 - Дарлингтон. Вместо BU508 ? Хм... Лучше S2000.
1) Uпит.
2) Драйвер-импульс
3) ТДКС
4) Обвязка
В энциклопедии можно тоже почитать... |
Ребята, очень благодарен за активность к моему вопросу.
Все ранее делал, что Вы советуете, сжег несколько и S2000,
конденсатор у меня не 100мкф, 220мкф установлен.
Не менял только TDA8140. Неужели она виновница?
Благодарю за рекомендации аналога ее.
Rottor Гость 87.69.*.*
UT5YG,
Понты гоняешь уже второй день...
Никакой информации по
- току потребления СР,
- длительности, форме строчных импульсов драйвера,
- наличию и полярности постоянной составляющей на базе НОТ,
- амплитуде и длительности ИОХ... |
Andrew Nikolaev Участник Сообщения: 47
Полюбому. У меня была такая тема. Строчник выгорает База-эмитер. Меняй TDA8140. |
Ребята, Всем благодарен!
To Andrey Nikolaev
To shuvint, если бы не Ваш совет о аналоге было бы совсем плохо. В Донецке TDA8140 не оказалось, а TDA8143 купил.
Ее преимущество в том, что она имеет радиатор и плюс установил дополнительный.
Все пошло отлично, температура корпуса BU508A около 30 градусов. Кроме того неисправная микросхема вызывала нарушение геометрии справа.
Огромная благодарность Вам. |
To shuvint.
Чуть не влип...
В микросхеме TDA8140 один ряд ножек впаян на расстоянии, буквально, одного мм от радиатора и таким образом производилось ее охлаждение. Хотя на первый взгляд безобидная микросхемка.
Поскольку исполнение TDA8143 совсем иное, я нацепил на ее маленький радиатор дополнительный около 17 см2 и был спокоен, что она работает в облегченном режиме, но когда случайно коснулся радиатора, чуть не обжег пальцы.
Пришлось гнать радиатор до 30 см2. Теперь терпимо.
И это при U пит = 12в.
Это просто для информации, что бы никто не влип. |
