Grundig 37LXW 94-8616 Ch. LE 37" включается и выключае
ROBERT1969
29-12-2010 20:09
Состав :панел-37" Active Matrix TFT-LC-Display SHARP
T-con- Sharp CPWBX3255TPZ-1
Mодуль обработки сигнала:BEKO HW1.190R-3
Scaler FLI8532
flash AT49BV162AT
eeprom 24C64AN
DDRAM HY5DU281622
HDMI-Decoder SIL9021
Video-Decoder VPX 3226
Светодиод при вкл.горит зелёным,растер серый около 10сек.и выключается,сам включается опять на 10 сек.,на пульт не реагирует.Кварч проца работает,поставил чистый епром 24c64,красный светодиод горит и стоит в st-by,теперь включается с пульта,но выключается черес 3 сек.Проблема в прошивке?
NEXXT
29-12-2010 21:47
ROBERT1969 писал:
Проблема в прошивке
нет ! ни разу не встречал,ищи в матрасе, пробои контактов ламп на корпус корыта ,смотри шлейф который идет в разъем матрицы ,там постоянно зажимается шлеф разъемом так,что аж контакты сходятся и подмыкают, это у них основные болячки часто встречающиеся.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Grundig 37LXW 94-8616 Ch. LE 37" включается и выключае
  • Philips 42PFL5604 не включается, БП "чирикает" раз
  • LCD TV "Panasonic" TC-32LE7D.Не включается.
  • Grundig 55VLE9270BR не включается БП тв
  • GRUNDIG Amira 26 LXW 68-7515 REF не включается из ST-BY
  • Сinex 32" LCD TFT82921 не включается ( три мруга )
