kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10085
Панель LC550UED
"мама" main VSF190R-5 V-0
MSB1231-LF
MST7398R-LF
IP101A
STA3398W
25Q16
TDAG8-D11A
БП DPS-243AP собран на:
DDA010, ST9S101= дежурка
DDA014=основной
родной схемы не нашел, но есть в сети 2 куска схемы с подобным БП, где только кусок дежурки.
номиналы частично соответствуют.
в второй схеме вообще номиналов нет и много несовпадений!
была пробита (дырка) ST9S101, поставил с заведомо исправного аппарата Тошиба, по похожей схеме собран БП дежурки, стабилитрон в ZD904 в утечке, заменил вместе с оптопарой!
питание VCC DDA010 скачет 12-15,5в. БП не запускается, даташит на нее не нашел, аналог ICE3BR1765, согласно ему микросхема должна запустится, DDA010 заменил на заведомо рабочую, так же ставил 3BR1765, только вид в профиль, так же не запускается.
Все резисторы проверены, транзистор Q900 менял, стабилитрон в базе тоже, транзистор не открывается, резистор КБ потерял когда снял для проверки! ставил 2кОм, 1кОм, 5,6кОм, 10кОм, не помогает, может кто знает его номинал?
прошу помощи, может кто сталкивался с такой неисправностью? |
loony Участник Сообщения: 370
kostya666 Ты это,,,,,,,,, не кипятись-транс проверь на предмет виткового,,,,,,,,,,,, да осликом погляди почему не работает и тд.  |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 849
kostya666, выкинь вообще ST9S101 и пробуй включать |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1159
kostya666, Обвязку DDA010 проверяй тщательнее... |
Михайлов Участник Сообщения: 485
kostya666, ZD901 на приложенной схеме-точно проверен? |
strz Участник Сообщения: 1166
| Yahash писал: | | kostya666, выкинь вообще ST9S101 и пробуй включать |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10746
| kostya666 писал: | | VCC DDA010 скачет 12-15,5в |
так она пытается стартануть. На дрейне (DRV) импульсы есть? |
| Captain писал: | | На дрейне (DRV) импульсы есть? |
да. в понедельник еще микросхемки придут, проверю еще раз! |
прилепил viper22, S101 отключил, БП работает.
с родной DDA010 работать не хочет!
при замыкании оптопары PC902 напряжение падает с 15в до 8в. кз нету, Q902 подает питание на шим DDA014
не хватает мощности у ТПИ?
при подключении майна, напряжение +5в. падает до 3,8в. TL431 и PC901 заменены!
как считаете ТПИ все же дохлый?
И90 Участник Сообщения: 3031
kostya666, генеротор наше всё трансик от компового бп подкинь или от дивидюхи какой. |
поставил транс от тошибы, 32AV933 схема БП дежурки у него такая же.
все тоже самое!
думаю дело не в ТПИ!
для чего в схеме Q900, ZD902, R904? |
Стабилизатор питания, запитывает микры дежурки. |
| И90 писал: | | Стабилизатор питания, |
почему он не стабилизирует? почему питание шима падает? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7657
kostya666, исправляй !
| kostya666 писал: | | родной схемы не нашел | как исправишь , так и схема родная найдётся . |
| rammer писал: | | kostya666, исправляй ! |
что исправить? тире поставить? |
kostya666, ZD903,ZD907 ,C900 менял? |
foxter-x Участник Сообщения: 184
| kostya666 писал: | .
питание VCC DDA010 скачет 12-15,5в. БП не запускается, даташит на нее не нашел, аналог ICE3BR1765, согласно ему микросхема должна запустится,. |
| Цитата: | The Undervoltage Lockout monitors the external
supply voltage VVCC. When the SMPS is plugged to the
main line the internal Startup Cell is biased and starts
to charge the external capacitor CVCC which is
connected to the VCC pin. This VCC charge current is
controlled to 0.9mA by the Startup Cell. When the VVCC
exceeds the on-threshold VCCon=18V the bias circuit
are switched on. Then the Startup Cell is switched off
by the Undervoltage Lockout and therefore no power
losses present due to the connection of the Startup Cell
to the Drain voltage. To avoid uncontrolled ringing at
switch-on, a hysteresis start up voltage is implemented.
The switch-off of the controller can only take place
when VVCC falls below 10.5V after normal operation
was entered. The maximum current consumption
before the controller is activated is about 150mA. |
| Цитата: | | kostya666, ZD903,ZD907 ,C900 менял? |
| kiop2009 писал: | | ZD903,ZD907 ,C900 менял? |
кондер менял, стабилитрона ZD907 нет, ZD903 менял! |
kostya666, R901, D902 проверял? |
| kostya666 писал: | | питание VCC DDA010 скачет 12-15,5в. БП не запускается, даташит на нее не нашел, аналог ICE3BR1765, согласно ему микросхема должна запустится, |
kostya666, кто тебе сказал что это полный аналог ?
У DDA010 1-pin Zero crossing , полный аналог ICE2QR0665 .
А каково назначение 1-pin у ICE3BR1765 , знаешь ? Без доработки схемы ICE3BR1765 работать не будет .
Для начала убирай всё что перечёркнуто на схеме , устанавливай DDA010 и включай PSU на нагрузку . |
Гафур Спринтер Сообщения: 4219
kostya666, Костя, что с ТВ? Я вспомнил, не давно тоже встречался с такой БП. Переделал на 5LO380 пошел без проблем. ST9S101 убрал ваще. |
родную схему не восстановил, пришлось приколхозить TOP245. DDA010 не осталось!
жаль конечно но клиент согласился и на это!
всем спасибо! |
