Шрек Предупреждений: 2 Сообщения: 357
Панель: LTA320WT-L15.БП: STRA6156 (деж.) + STRX6757.Основная плата-TNP4G399AA с наклейкой TVR4G27-2.Состав: VCT6973G B3 + SiI9023CTU-L + EP1C6T144C7N +TDA8932T.При включении все напряжения с БП есть,щелкает релюшками,нет ничего,даже LED не горит.История:подключили к компу через HDMI и в процессе работы
телика сменили разрешение,после этого погас и ВСЕ!Осмотр ничего недал,КЗ нигде не нашел.Присоветуйте чего-нибуть,друзья!!! |
zharinov Участник Сообщения: 764
ALES Шпиён  Сообщения: 3079
Да, начинать в этом нужно с правки мозгов, если нет реакции на внешние возбудители. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4000
| ALES писал: | | начинать в этом нужно с правки мозгов |
А именно шить проц |
Вверху платы,возле AV-входов есть сервисный разъем.Правда,никак не подписанный.Чем и как шить? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
Шрек, Что то модель странная какая то, начало не попутано? |
Шрек, Чтоб мозг не ломать подпаяйся к еепром, обычный микронас там. |
Неисправной оказалась IC4004 - EP1C6T144C7N.Убрал питание с выв.115 и 137,поступающее туда от IC1805 и телик ожил!!!Такую микру реально найти в продаже? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11236
Шрек, Тебе в коммерческий раздел . |
Шрек,
| LARTER писал: | | Шрек, Что то модель странная какая то, начало не попутано? |
Это мимо ушей прошло? |
Модель указана в начале поста,странная она или нет - я не знаю.Ссылку на схему я указал,по всем признакам это заводской Китай!Больше инфы нет! |
