Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
Шасси L6B 26 LP5 .
Состав :PW181A, Am29lv1600b, pw1231al, AD9887A
Со слов клиента - выключился и больше не включается.
При включении в сеть, на долю секунды загорается зелёный светодиод и сразу загорается красный. Слышны щелчкки в динамиках. На разъеме питания на выводе ST-BY появляется 3 вольта и сразу пропадает. 12 вольт присутствует. Прошёлся тестером по вторичному питанию :
U454- 5.25v
U1 st-by: in -1.08v, out - 1.7v , в момент включения in - 5v, out - 3.3v
U457 st-by: in - 1.08v, out - 1.16v, в момент включения in - 5v, out - 3.3v
U456 st-by: in - 0.77v, out - 0.81v, в момент включения in - 5v, out - 3.3v
U450 st-by: in - 3.3v, out - 1.5v, в момент включения in - 3.3v, out - 1.5v
U458 st-by: in - 5.1v, out - 3.3v, в момент включения in - 5.1v, out - 3.3v
U452 st-by: 1,2,4 - 12v ; 3 - 5v ; 5,6 - 1.1v ; 7,8 - 0.5v в момент включения 1 - 11.9v ; 2,4 - 1.1v ; 3 - 5v ; 5,6 - 5v ; 7,8 - 11.9v
Изначально подумал что проблема в U452, поменял - безрезультатно.
Микросхемы ( если смотреть схему ) U451,U453 отсутствуют вместе с обвязкой.
На базу Q450 в момент включения приходит 0,6в, до резистора R454 с процессора - 3,3в.
"Момент включения" - подразумеваю первые 2-3 секунды после подачи питания на плату.
Q450 реагирует на касание пинцетом или щупом к базе или коллектору (статика). В этот момент слышен маленький щелчок, на пару секунд опять появляется 0,6в на базе, он открывает U452, появляются все напряжения как в "момент включения".
В дежурном режиме, если нажимать на "Р+" , "Р-" , на резистор R454 и Q450 команда с процессора не поступает.
Напряжение на кнопках управления - 2,7в, при их откл. от разъёма, напряжение не меняется. С ПДУ включать не пробовал - нет в наличии.
На тепло ( прогревал феном разные участки ) не реагирует.
Пару мыслей : 1) вечером поменяю все литы по втор питанию (их там около 20 шт), хотя сомневаюсь что поможет; Блок питания исключаю, так как питание (12 вольт) подал с другого бп.
2) прогреть (прошатать) проц PW181A
3) прошивка.
Если что то упустил - буду рад любым подсказкам |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10746
| Shyrik_22 писал: | | На разъеме питания на выводе ST-BY появляется 3 вольта и сразу пропадает. |
написана проблемма - ее сделать не можеш? |
шасси L6B Y51.190R-8. Есть ещё наклейка : L6B 26 LP5 MLT NC KL SV PP PEN DVI HDR TX 38 GRD . BW8 KZZ
Основной состав майн платы :
PW181A процессор
PW1231AL
AD9887A
48LC4M16A2
AM29LV1600B
SAA7118E
В первом посте указывал напряжения на микросхемах майн платы стабилизаторов напряжения, кроме U452 (сборка с двух полевиков).
Блок питания ( GDP-002, model: 0223B ) собран на SC6841SZ (деж. режим), прекондей - L6561D, шим силовой части UC3843A. В дежурном режиме на сетевом конденсаторе 310в, в рабочем (принудительно включал) - 410в. В рабочем режиме и под нагрузкой и в холостую на выходе БП напряжения 12 и 23 вольта. Заменил все мелкие электролиты в первичке (поз номера С55, С62, С15). К блоку питания пока нареканий нет.
Мой первый пост был написан относительно майн платы. Плату запитал на столе от другого источника +12 вольт.
Если пройтись по схемотехнике, то кнопки с платы управления идут на выводы 1,2,3,4 разъёма S150 майн платы. Потом на процессор PW181A . Если честно, то я не совсем понял алгоритма перехода с дежурного режима в рабочий.
Посмотрев схему, понял что питание 3.3 вольта на запуск блока питания должно появится когда процессор посадит на землю базу транзистора Q1 (STAND_BY_2) . Но при замыкании кнопок ничего не происходит на выводах транзистора ( на базе постоянно присутствует 0,7 вольта, на коллекторе - 0 вольт.) На выводе STAND_BY процессора наоборот нет напряжения, соответственно транзистор Q450 закрыт, сборка U452 (9933А) тоже закрыта. Но при подаче напряжения на плату, на базе транзистора Q450 на пару секунд есть потенциал с процессора и он открывает сборку U452 . Транзисторы Q1,Q450 и микросхему U452 менял.
Что я мог упустить ? Где какие ещё выводы с процессора или другие детали отвечают за пуск платы ?
ссылка на схему http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis-l6b-tft-lcd-download-10317.ht ... |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3637
| Shyrik_22 писал: | | Если честно, то я не совсем понял алгоритма перехода с дежурного режима в рабочий. |
Shyrik_22, Переходом руководит проц., на проце есть кварцевый резонатор, он генерит? На шине I2C обмен идёт? На шинах обмена между флешь и процом обмен идёт?
Добавлено 15-10-2011 09:53
ЗЫ Ещё должен быть "ресет" на проце. |
Все что прочел - получается что проц стоит колом. При подаче напряжения все переключения можно считать что идут переходные процессы. отсюда надо посмотреть, а работает ли проц?
| ШЕФ3 писал: | | на проце есть кварцевый резонатор, он генерит? На шине I2C обмен идёт? На шинах обмена между флешь и процом обмен идёт? |
| ШЕФ3 писал: | | ЗЫ Ещё должен быть "ресет" на проце. |
минимальный подход треба сделать. Shyrik_22, осцил есть? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Shyrik_22, а ПОДУМАТЬ? Прежде чем чего-то там греть, шатать. Шить еще не пробовал? Белыми нитками. Блин, одно и то же. Как видят это шасси, сразу в ступор и зацикливаются с "шатанием", "прогреванием", и "шитьем".
Ладно, даю на-водку: правый верхний квадрат. Дальше думай сам. Речь идет о плате, а не о "квадратных" микросхемах. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12069
| Vitaly писал: | | Речь идет о плате, а не о "квадратных" микросхемах. |
-или о литах?  |
Arkadi Участник Сообщения: 1520
| Shyrik_22 писал: | | U450 st-by: in - 3.3v, out - 1.5v |
А на этом стабе разве 1.5V должно быть?
Добавлено 16-10-2011 19:09
Качнул схему U450 - 1.5V.
Еср в помощь  |
tit7861 Участник Сообщения: 629
| Arkadi писал: | | Еср в помощь |
Однозначно там их парочка-пяточек точно найдется..
Shyrik_22, попробуй долго удерживать кнопку или просто быстро несколько раз подряд нажимать ее. Тяжелое включение проявлялось на этом шасси уже через 2-3 года эксплуатации - тип. дефект. |
спасибо за наводки, литы поменяю, подумаю, осциллографом пройдусь, потом отпишусь. |
Vlad-1966, да пусть моск включает. А то вообще обленились...  |
Vitaly, та не обленился я, просто уже закончились все идеи по этому телику,вот и решил создать тему, совета спросить...
Итак, в виду того что ESR-метра у меня нет, проверить кондёры нечем, просто заменил все электролиты что по правую сторону процессора. Результат нулевой .
На кварце процессора генерация есть. На микросхеме U401 (24C32) сразу после подачи питания на выводах SCL, SDA осциллографом наблюдается пакеты импульсов такие же как в осциллограмме в мануале. Всего три пакета, потом все замолкает.
Не могу понять как работает микросхема сброса U402 ( TLC7733 ). В момент подачи питания на шестой ноге микросхемы осциллографом иногда виден какой то импульс, скорее похожий на помеху или наводку. При выключении питания, кратковременно появляется 2 вольта. |
Shyrik_22, электролиты меняются ВСЕ вокруг стабилизаторов! Это уже конкретное указание. Пока ты жарил, мог уграть и плату. Эсэрометр там не поможет - есть керамика. |
| Shyrik_22 писал: | | Не могу понять как работает микросхема сброса U402 ( TLC7733 ). |
Ну уж если в электролитах уверен, тебе уже конкретно подсказали, то может и правда резета не хватает, тогда резетни вручную - пинцетом. Не поможет, тогда сливай прошивку с флеш и выкладывай сюда. Да, наверняка, "ушатал" уже плату небось. |
Вот я их все и поменял. Керамика - имеешь в виду смд ?
И я ещё не жарил. Фен был градусов на 200 , просто грел кондёры, стабилизаторы ( иногда хоть какая то реакция бывает, тогда и начинаю обдумывать взяв во внимание тот факт ), проц не нагревал, так как побоялся "убить".
Меня смущает тот факт, что проц никак не реагирует на кнопки управления, нету никаких команд, шины в тот момент тоже молчат . |
Shyrik_22, как ведет себя светодиод при включении? Пульт пробовал? |
При включении сетевой кнопки на мгновение загорается зелёный светодиод и сразу горит красный.
Пульт не пробовал, привезли без пульта, а хозяин из другого города. Пульт мне не видать недельку-две точно. |
Обычно в ремонте используется универсальный. Телевизор скорее всего нужно включить пультом. И не надо лезть к прошивкам. |
Vitaly, ты был прав. Телик включился от универсального пульта. Зашел в меню, там стояла зашита от детей. Поэтому и кнопки не работали ( которые меня в тупик загнали). С одной стороны я обрадовался что телик заработал, но с другой - немного расстроился от такого банального исхода. Зато электролиты по питанию все поменял
Но радовался я недолго, через минут 20 прогона немного левее центра, часть экрана начала показывать кубиками, потом пошли вертикальные полосы на всю высоту экрана (цвет которых меняется с картинкой), потом одна сплошная вертикальная чёрная полоса шириной 12 см, в которой периодически появляются тоненькие полосы разных цветов. Если телик выключить и дать остыть минуть 5-10, то при повторном включении полос нету, через время опять появляются кубики на том месте и всё по кругу ... Но это уже будет другая тема, если сам не разберусь.
Всем спасибо за участие, дело было в электролитах ( + ко всему в бп в первичке были высохшие электролиты ) и в блокировке от детей. |
Shyrik_22, не "зато" ты поменял электролиты, а без их замены счастья бы не было. По второму вопросу Vlad-1966 дал ссылку. Проводок кинь и забудь. |
