slava Новичок Сообщения: 21
Помпа Grundfos UP 15-50 котел BAXI Luna 3 comfort ,кто знает как на ней можно уменьшить мошность , на корпусе и крышке(230v 75w 0.34A 2.0 mF) не кaких регуляторов нет ,при поиске нахожу только другие модели помп. Зарание благадарю ! |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 238
slava, Открываем крышку клемника перемычка 1-2 (3 скорость)-разрезаем .делаем перемычку 2-5:получаем 2 скорость |
kawtan61 Участник Сообщения: 222
Полностью согласен с jvolfss, |
slava, Уверен.
Ты сначала открой крышку клемника,А потом сомневайся! |
К крышке клемника не могу подобратца без разборки помпы как это сделать? |
Короткой отверткой. И дамским зеркальцем!
Это не шутка!
А какая необходимость в уменьшении скорости насоса? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2024
Думаю, если постараться, то снять крышку можно. |
slava, а кому щас легко?  |
А если окрутить мотор помпы с крепления на 4 шестиграниках нужно наверное слить воду из котла а после сборки стровить воздух из помпы? |
| jvolfss писал: | Короткой отверткой. И дамским зеркальцем!
Это не шутка!
Необходимость следущя в котле задано большое время пост циркуляции помпы соответственно излишний расход энергии
да исестема не очень требует такой мощности помпы.
Добавлено 12-01-2009 00:01
[quote]А если окрутить мотор помпы с крепления на 4 шестиграниках нужно наверное слить воду из котла а после сборки стровить воздух из помпы?[/qu
А можно открутив мотор помпы повернуть его в рабочем месте на 90 градусов на лево? |
| slava писал: |
Можно. А на право лутше будет? Доступ к котлу справа есть? |
Нет там боковая стенка а чтоб снять ее морка с крепежом горелки.
Добавлено 12-01-2009 00:40
кстати выложу фотки BAXI Luna 3 comfort для ознокомления ,могу подсказать как на нем отрегулировать мошность ГВС и отопления, не Темературу а имено мошность котла в режимах работы ГВС и отопления ,если надо.
Добавлено 12-01-2009 00:48
извените каментарии не прошли
Добавлено 12-01-2009 00:52
Кстати посмотрите на подвес турбины предстовляете при таком крепеже какая вибрация? |
попробую подлезть к помпе ,спосибо за советы и консультацию jvolfss,Ярошевский Андрей,kawtan61,тему пока закрою. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Вы имеете шанс получить снижение производительности на ГВС, т.к. на малой скорости производительности насоса может не хватить для эффективной прокачки теплоносителя через вторичный теплообменник. Кстати от этом в инструкции написано. Я пробовал у себя в Vaillant понижать скорость (там проще, стоит переключатель), так вернул все на максимальную скорость из-за падения температуры ГВС. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
dmvt1, всё зависит от чистоты вашего вторичного теплообменника и ограничителя протока, если например снять ограничитель то горячая вода будет тёплая при максимальном открытии, если теплообменник грязный то теплоотдачи не будет и это все будет отображаться на качестве горячей воды, но никак не зависеть от скорости насоса. Если все в порядке то скорость насоса всего то может на что повлиять так это на время нагрева этой горячей воды, но никак не на её температуру(вернее и на температуру тоже, но мало заметно). А вопще то я не понимаю чем человека не устраивает насос с мощностью 75Вт, ну сделает 60 Вт... много секономит или что?
P.S.только что сел посчитал 15Втх24часах30дней итого 10800Вт или 10кВт в месяц цена сегодня на электроэнергию для населения по моему 4.4коп 1кВт... итого 44коп. в месяц.... зачем?(ниже правильная цена на свет)
P.S.1 А вот спалить насос на малой скорости очень и очень даже легко(подсохший конденсатор, не правильный монтаж перемычки в клемной коробке(да да, пока сам не сядешь и не разберёшься что ты там замыкаешь и перемыкаеш не стоит слушать, что тебе говорят и действовать не понимая),небольшие засоры насоса приводящее к остановке оного способны спалить насос) как итог попадание на 180евриков... стоит такая экономия этого или нет... я бы подумал. |
КоВлИг, а где это на Украине такие тарифы на электроэнергию для населения? Я плачу в "Полтаваоблэнерго" - 0,2436 грн. (24,36коп) за 1кВт. Хочу такой тариф  |
kawtan61, Ну пусть даже так 2.5грн. в месяц... это много? цены на тарифы поискал в нете но ничего нормального не нащёл где то краем уха слышал про такую цену как написал раннее, но ошибся:) |
EGS Участник Сообщения: 105
Согласен с dmvt1, производительность по ГВС зависит от скорости насоса, поэтому производители не рекомендуют ее уменьшать, даже если имеется переключатель.
slava, если хотите экономить электричество - поставьте термостат, насос будет работать с остановками, хотя вряд ли это заметно отразится на показаниях эл. счетчика. |
BAXI Luna 3 comfort для информации с выносным пультом упровления который и является термостатом, а насчет расхода эл/эн
котел по паспорту 135 Вт помпа 75 Вт , турбина 50 Вт, эл-эн у нас стоит 0.10$ за киловат. А ядерная энергетика это плохо даже
если нет альтернативы. |
