Grundfos UPR 20-60-130. Как выбрать скорость перемычками?
dmarenkov
19-01-2011 15:19
Термет GCO-10-15. Вовремя затушили, но на насосе не сохранился переключатель скоростей. Есть схема подключения. Всё понятно. Как имитировать какую нибудь скорость с помощью перемычки? На гребёнке клемы 1,2,4,8 входят в статор двигателя. Из схемы видно, что не задействован 1-й контакт. В интернете искал эл. схемы хоть каких-то насосов, но не нашёл. См. Эл. схема котла GCO-10-15 в прилагаемом файле.
dmarenkov
20-01-2011 10:21
http://monitor.net.ru/forum/grundfos-download-21157.html Тут имеется описание насосов Alpha. Гребёнка не изменилась за более чем 10 лет. На стр. 55 есть Пример, иллюстрирующий схему переключения скоростей в функции времени (между 3-й скоростью и скоростью, выбранной с помощью переключателя). Короче говоря замыкая контакт 1-2 имеем 3-ю скорость. Расчёт сопротивлений не сложный 844 ом для 1-й скорости и 232 ом для 2-й.
Всем спасибо за интерес.
Unimag
20-01-2011 19:20
dmarenkov писал:
И Вам спасибо улыбка : я как раз искал UPS 200 поподробней
LincolnB
У Базис Корп на сайте видел подробнейшие описания всех грюндфосов - http://www.teploobmennik.su/nasosy_grundfos, можете там посмотреть, ну или на халяву проконсультироваться с онлайн-помощником улыбка
Алексей-66
01-02-2014 23:26
Что, рекламщик появился? Где модератор?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Grundfos UPR 20-60-130. Как выбрать скорость перемычками?
  • Помпа Grundfos UP 15-50
  • Насос VIESMANN Grundfos VIUPM RLE-70 KM
  • Контрафактные насосы- Grundfos @ Wilo
  • подключение НАСОСА Grundfos Uper 20-70
  • Помпа Grundfos MQ3-35B-не включается мотор.
