Grun WKC5100 на дисплее тишина?
SERGANN
07-02-2006 14:26
С дисплеем проц общается по шине, а вот питание на дисплей не идёт и сколько там должно быть?, кассету крутит звука нема .
Маг пришёл как кодированный я прошиву изменил , чтоб без кода ,временно чтоб проверить.
Что за проблема может быть с дисплеем?
SERGANN
08-02-2006 09:56
Есть большое сомнение в прошивке , выручите у кого имеется таковая.
Шах
08-02-2006 15:22
смотри личку-с кодом сам справишься
SERGANN
08-02-2006 15:44
В смысле грюновская строка, а работа дисплея не зависит от прошивки?
Шах
08-02-2006 16:55
залей прошивку-сравнишь.а вообще дисплей должен работать
SERGANN
08-02-2006 19:29
Сейчас у меня залита прошивка с этого сайта , т.к. родную защита сьела, рабочая ли она?
Taras+
08-02-2006 21:31
Думаю проблема в железе дисплей должен отображать по любому инфу хотя бы о неверно залитом дампе и строка от грюна должна роботать проверено сдесь даже программа когдато была улыбка
jurij+
08-02-2006 21:58
Так, а что там с стабилизатором +8в. ?
SERGANN
09-02-2006 07:00
8v есть но почемуто на драйвер дисплея(который на шлейфе) напряжение больше 1 с хвостиком вольт нету?
jurij+
09-02-2006 19:19
Там транзистор есть его смотри, управление подсветкой с проца идёт.
SERGANN
10-02-2006 08:34
подсветка то работает, 3 лампочки, дисплей просвечивается очень тускло, сегментов не видно.
SERGANN
11-02-2006 07:55
Може у кого схемка завалялась а?
А то все соображения кончились.
jurij+
12-02-2006 02:21
Проверь +5в.
  11.JPG  48,74 КБ  Скачано: 174 раз(а)
SERGANN
12-02-2006 12:17
jurij+ премного благодарен за помощь!
В маге вообще не было этого резистора через который +5в идёт на драйвер , что интересно невидно следов пайки и обычно SMD деталюшки приклеены , а на месте этого нет следов клея, но после установки оного дисплей заработал.
Маг только с Германии приехал вот в таком виде.
Теперь приёмник не работает только пшшшш делает , проверил генератором приём есть на частоте 115 Мгц независимо от показания дисплея, по шине проц общается с U 4286 , а при закидывании кассеты нет звука пока не замкнёшь микрик который при наличии кассеты наоборот разомкнут. Вот такой фокус получается.
Может ли быть дело в прошивке? я экспериментируя (до того как запустил дисплей) стёр память и прописал только стандартную строку безкодовую.
SERGANN
13-02-2006 16:30
Добры люди выручите рабочей прошивкой пожалуйста , залил то что нашёл , теперь маг поёт как положено а радио не раб. , т.е. не меняется частота приёма как я выше описал.
jurij+
13-02-2006 20:32
С кодом сам.
  wkc5100.rar  560 Байт  Скачано: 178 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Grun WKC5100 на дисплее тишина?
  • А/м Volvo VR-300. Тишина на FM.
  • JVC KD-AVX11 тишина на выходе
  • LG FL-R900K на дисплее 001
  • AEG CS DVD 370 BT пусто на дисплее.
  • Автомагнитола AEG CS DVD 365 Нет картинки на дисплее
