rw4hqf Участник Сообщения: 54
Со слов клиента заталкивали в панель включенный аппарат, после чего звук пропал
вскрытие показало прогоревший проводник земли на обратной стороне платы, восстановил-безрезультатно.
Заменён процессор TDA7416. Питание на проце 9В. Осциллом обнаружена просадка на одном проводе шины I2C. После удаления BR24L32 просадка пропала, импульсы ростом от 0 до 3в, но при отсутствии обмена по шине на одном проводе 0, на другом 3В,вот это немного смущает.
Замена на AT24LC32 ничего не даёт, возможно это некоррекктная замена и стоит искать 24L32
Amplifier Gain стоит в high power |
extrim Участник Сообщения: 206
rw4hqf, а в момент включения по квадратной шине обмен идёт? |
да, при включении обмен по шине идёт , причём если отключить 13 вывод (SCL) TDA7416 то после включения идёт постоянный обмен по шине.
Если этот вывод подключить, то при включении короткий обмен, процик опознаётся и на шине встают постоянные уровни-на SCL-0V, на SDA-3V, при нажатии кнопок идут импульсы размахом от 0 до 3 в по обоим проводам, затем снова на SCL-0V, на SDA-3V. Это всё как при отпаянной BR24L32, так и припаянной AT24LC32. Если стоит родная BR24L32, то по SCL просадка импульсов, размах от 0 до 1В |
mealeks Новичок Сообщения: 9
Было такое. И не один раз! Восстанавливал проводник, менял IC721. Один раз пришлось заменить и IC321. |
mealeks, заменил IC321, битой оказалась и IC721. Вопрос в том что вместо IC721 можно ставить AT24LC32 или только BR24L32 |
Я ставил чистую AT24LC32. Все работало. |
mealeks,ясно, значит проверю её чистоту. И следующий вопрос-при отсутствии обмена по шине , на проводе SCL-0V, на SDA-3V, никаких противоречий здесь нет ?
обычно лог 1 на обоих |
Все правильно: на SCL-0V, на SDA-3V,при нажатии на кнопку регулировки громкости виден обмен. |
mealeks, поставил новую проверенно чистую AT24LC32-бес толку , на максимальной громкости еле-еле слышный звук. По входу 15(MUTE) TDA7416 3,3В, при сканировании FM частоты падает до 0,25В |
А на LINE OUT сигнал есть? А на SW OUT? На входе IC371 регулируется? .. |
| Цитата: | | А на LINE OUT сигнал есть? А на SW OUT? На входе IC371 регулируется? .. |
на LINE OUT тишина, на SW OUT сигнал есть как при впаянной так и при выпаянной AT24LC32, на выводах 21,22,24,25 IC321 также тишина, на 17 выводе нчсигнал саба,поэтому IC371вне подозрений.
поставил другую TDA7416 и аппарат ожил, так что брачок попался за 20убенотов
вот такие дела |
