digsens Новичок Сообщения: 15
При разборке обнаружил убитым транзюк Q51 В1240. PNP кремний. Питает он дисплей. Разобрал панельку и нашел что стабелик AV1 -044C дает к.з. Даташит на него не нашел и поставил туда LM1117 На 3.3v Питает он проц T112 H11636. В итоге белый экран картинки нет. Ребята подскажите где капать. Может проц дохлый или напруга не та? |
Petro Участник Сообщения: 2036
Что в базовой цепи Q51 В1240 ? (какой стабилитрон) |
В базовой цепи стоит делитель сопротивление 1ком. на транзюк Q24 ALY коллектор. Его имитер на корпус. И второе сопротивление Эмитэр база Q51 10ком. Q24 тоже по базе не имеет стабилитронов. Нет схемы на эту бубнилку. Счас будем мерить напругу на нем |
Запитал LM1117 отдельным питанием 5 в. Появились на дисплее вертикальные тонкие цветные полоски. По моему проц дохлый |
Значит Q51 В1240 - это ключик. А какие "вольты" приходят на этот ключик ? |
12 приходит и столько же снимается при включенной бубниле. Это ключик |
jurij+ Гость 87.110.*.*
С ключа на 9в. крен через низкоомный резик, с крена на 5и вольтовый преобразовательLMxxxx далее +5в в панель,в панели умер преобразоавтель отрицательного напряжения.
Темы подобные были и предостаточно,дабы востановить аппарат.
Свалить всё на проц,это легко.  |
Сколько вольт должен давать этот преобразователь (отрицательных)? На нем написанно 044С. Может схемка на него есть? Или подскажите пожалуйста где ее скачать. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8053
Читаю и диву даюсь .
| Petro писал: | | Что в базовой цепи Q51 В1240 ? (какой стабилитрон) |
Что ж там стабилизировать прямым транзистором ? -17 в на жки и еще с таким током ! |
Собрал параметрический стабилизатор. (отрицательного напряжения) Картинка есть но нет синхронизации по кадрам. Просто полосы вертикальные перемещаются. Кварц работает. Если его замкнуть то просто ряд черных полос появляется |
Спасибки Юрий счас будем попытаться сделать |
Justin Новичок Сообщения: 14
ломается импульсный блок от 5V на ДР 15V а после второй сборки диодов -15V |
044С- Это обычный полевик N-перехода. Спасибо Юрий за ссылочку. Поставил первый под руку попавшийся полевик и все заработало. Правда полевик в разов 10 больше. Но в панельки места много (Да и не пробьет его теперь ничем) Спасибки всем за помощь  |
Виталий315 Забанен  Сообщения: 46
У меня аппарат АК-070SV01DR. 044С -полевик тоже пробило. подставляю IRF630-не работает отечественные тоже подставлял. Там на затвор 3.2в. идет. От куда не подскажете? |
