AEG CS DVD 370 BT пусто на дисплее.
mono
31-03-2010 22:49
Всем привет, это двд магнитола со встроеным дисплеем, на плате морды отсутствует преобразователь, smd 5 pin и дроссель, скачал в нете схему на DVD 360, там на монтажке элемент обзывается AP1521, в спецефикации этот же элемент обзывается как AP15213, к сожалению схема на морду не соответствует печатке, хотя проц Т112, нарисован обычный преобразователь на полевике. Посему есть два вопроса, какой же элемент там всётаки стоит и какое напряжение должно быть на конденсаторе АС 21 в том смысле, что это только подсветка, или ещё где используется? Врядли удастся найти элемент, придётся эмулировать.
pilot7021
01-04-2010 00:05
На экране что-нибудь просматривается?
SHABALINVAL
01-04-2010 00:31
Напряжение зависит от количества светодиодов на подсветку. на каждом примерно падает 3.5 вольта. Если дисплей маленький возможно подключение напрямую без преобразователя через резистор от отключаемых 12 вольт. Вообще какое нибудь напряжение заходит на дисплей на подсветку?
mono
01-04-2010 01:19
Схемы нет, но судя по похожей схеме, на один крнец подсветки плюс с этого, что на картинке, электролита, а вот второй конец подсветки с землёй не звонится, и куда идёт, пока не нашёл, разъём мешает, на дисплее ничего не видно, наверное всётаки стоит схему поискать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AEG CS DVD 370 BT пусто на дисплее.
  • ам AEG SC DVD 250 молоко на дисплее.
  • LG FL-R900K на дисплее 001
  • PIONEER NE-860 нет информации на LCD дисплее
  • Kenwood RXD-353 нет индикаци на дисплее
  • Comand 2.5D нет изображения на дисплее
