klimmat Новичок Сообщения: 11
При открытии крана горячей воды не поджигается горелка. Выдается ошибка E04. (В режиме отопления работает нормально). |
Krende Горец Сообщения: 1527
Пропишись сначала по правилам. Укажи в профиле город обитания, Украина большая. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 782
| Krende писал: | | Укажи в профиле город обитания |
Луганск. |
lapin68, что, шаман что ли? Откуда знаешь?
У нас в Луганске есть народ по этим цацкам. Пусть обращается, если так. |
Devorabee Участник Сообщения: 797
| klimmat писал: | | Подскажите где копать |
Плата реле трехходового или цепи управления
Провода к трехходовому
Трехходовой - один ноль, фаза туда или сюда. Можно проверить на столе.
Спрашиваешь у знакомых номер толкового ремонтника газовых котлов.
sergey 73 Участник Сообщения: 1783
| Devorabee писал: | спрашиваешь у знакомых номер толкового ремонтника газовых котлов.
 | А зачем спрашивать, тут всё есть |
| Krende писал: | Пропишись сначала по правилам. Укажи в профиле город обитания, Украина большая.
Луганск. По поводу толковых ремонтников: вызывали уже троих!!! Последний (с фирмы, которая устанавливала котел) ГВС не починил, но еще и ухренячил реле датчика циркуляции. |
| klimmat писал: |
Луганск. По поводу толковых ремонтников: вызывали уже троих!!! Последний (с фирмы, которая устанавливала котел) ГВС не починил, но еще и ухренячил реле датчика циркуляции. | Не знаю кого Вы там вызывали, может забулдыг каких-то, в Луганске полно хороших специалистов, мастеров своего дела. Свяжитесь с этим участником 05053522 ноль два, звать Павел, подлечит котёл, обижаться не будете. Тут раздел для мастеров по ремонту котлов, пользователям разъяснять и помогать не будут. |
| sergey 73 писал: | | Не знаю кого Вы там вызывали, может забулдыг каких-то, в Луганске полно хороших специалистов, мастеров своего дела. Свяжитесь с этим участником 05053522 ноль два, звать Павел, подлечит котёл, обижаться не будете. Тут раздел для мастеров по ремонту котлов, пользователям разъяснять и помогать не будут. |
ЗЫ! Как раз один из трех был "хороший специалист, мастер своего дела", с которым предлагаете связаться Содрал кучу денег. Постоянно звонил другому спецу. Умничал по поводу неправильной разводки системы отопления и т.д. Короче ГВС - не сделал! Поэтому я и обратился на форум за помощью, но не конкретно к sergey 73. Просьба не флудить. Если кто-то реально может помочь - заранее спс. |
klimmat, В таком случае рекомендую поискать помощи в другом месте, если Паша не сделал ГВС, да и ещё кому-то звонил тогда дело труба. Инженер, а в трёх соснах заблудился, за-то гонору на 3 инженера. ИМХО-тема мусорная. |
sergey 73 просьба не отвечать. Жду конкретной помощи. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5513
klimmat, а я рекомендую высказаться полностью . Показать ник , проведем служебное расследование. И если кто то окажется не прав , особенно из профи, то тогда я паровоз... |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1164
klimmat, Конкретную помощь может оказать только мастер на месте-так что не ждите вряд ли дождетесь! |
kawtan61 Участник Сообщения: 249
klimmat, а можно поподробнее, что происходит с котлом в момент открытия крана горячей воды? |
klimmat, Разберись с Е04. Недостаточное давление воды. Давление наверное проверил. Слева внизу стоит датчик протока.
Иногда заливает водичкой. Снял, высушил и имитируешь. Если отопление работает то наверное шток выдвигается.
Попробуй снять сервопривод трехходового и вручную понажимать на шток трехходового. Варианты найдутся. Может у тебя пластинчатый забит намертво по внутреннему контуру
Добавлено 23-05-2013 00:02
А если грешишь на сервопривод трехходового то с твоей "инженер электронной техники" давно надо определиться. В вузах дают специальность и настраивают мозги думать, это же не кулинарный техникум. |
sa-sha Участник Сообщения: 1022
| klimmat писал: | | почему при открытии крана электропривод не поворачивает эксцентрик на 90 градусов и соответственно не происходит нажатия на шток. |
Проверь сам привод,если на индикаторе заморгал краник ,и микрик разомкнут то привод должен отработать, думаю для| klimmat писал: | | Я по образованию инженер электронной техники, | это не сложно.
Добавлено 22-05-2013 23:17
klimmat, sergey 73 тебе телефон хорошего специалиста дал,по моему ты что то путаеш и наговариваеш на человека  |
ВладИг Участник Сообщения: 1401
Я думаю, что балтовня тут да и только... Если к специалисту обращался и тот ему не смог помочь(в чём я сильно сомневаюсь на 99%) то тут два варианта или клиент не понимает, а следовательно и не может правильно сказать, что не так , или вариант № 2 клиент очень вумный (не хочу вас обидеть klimmat) умные обычно решают вопросы сами. Есле спец у вас был мы узнаем ситуацию, если не был мы тоже узнаем это... Немного терпения. |
Давление воды в норме. Пластинчатый теплообменник не забит (спец его снимал и делал промывку год назад - мусора практически не было). Сервопривод снимал. При ручном нажатии на шток - горелка зажагается, ГВС работает. |
Беры напряжометер и шукай де теряеться напруга на привод. |
чем и занимаюсь ) |
| klimmat писал: | | На сервопривод не поступает напряжение в момент открытия крана |
В каком режиме зима/лето меряешь напряжение на сервоприводе трехходового. Может быть такой вариант что это лето и плата в режиме лето раз переводит трехходовой на малый контур и все, напряжения нет на сервопривод. А ты ожидаешь ее, а ее по сути не будет, имхо. Может неправ, поправьте. |
сейчас котел в режиме лето. когда работал в режиме зима - при включенном отоплении горячая вода была. когда котел не работал - ГВС не запускалось. вручную выставил шток в нижнее положение, снимаю напряжение с сервопривода. ГВС в норме. |
Может проблема в реле управляющим сервопривод трехходового.
И сними сервопривод, прогони на столе. По проводам вычисли где ноль, две остальные фазы. Нажми на шток сервопривода и коммутируя фазы определи рабочий ли сервопривод.
Не вяжется для меня сервопривод с Е04. Странно как-то. |
Ребята Е04 не должно появлятся при любом положении 3вх если нормальная циркуляция(если только кран на отопление не закрыт)Клиент или нормально описать не может или что-то не договаривает,или херней занимается!Мужики любой из нас на месте разберется без проблемм не хер перед клиентом ...... |
vol4ok72, там проблема совсем не в циркуляции(скорей всего). Пока что мы не увидели ничего толкового из сделанного им. Шток датчика протока выходит? Алгоритм работы котла не настолько уж космический. Инженер уже давно мог бы разобраться. Да и как проверить сервопривод на столе - это не проблема. |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 135
Хотелось бы услышать от автора, что было сделано в эти приходы.
Первичник - чист?
Вторичник,не в прошлом году а в этом, первичный контур чист?
Мембрана циркуляции?
Конденсатор в насосе?такая хрень у меня была в этих котлах.
Трехходовой, котел не будет дергать пока не увидит проток. Была ли имитация? |
Шоб я был таким инженером.............  |
| Devorabee писал: |
почему же не вяжется? |
klimmat, Шли бы Вы .....инженер....на другой форум чушь писать.  |
lavrishin Участник Сообщения: 3232
| klimmat писал: | | ... Если я правильно разобрался.... | Неверно разобрался, однако...Прочтите логику работы аппарата с применением гидравлики FUGAS. |
klimmat, да циркуляции у тебя нет, вот ошибка 04 и выскакивает! |
не мешайте человеку, у него | klimmat писал: | | выталкивается боковой шток трехходового клапана, на котором висит дифференциальное реле давления воды. |
