Amus Участник Сообщения: 928
Котел COLORATO D324-B2 (DD-UK24) www.colorato.net
Плата проц.– Squirrel DTM08A V6.0 с контр. - PIC16F877-20/P ( 24A3050321 )
Плата упр.- DTM01B V5.0 с контр. ж.к. - HT1621B ( 503WCB/00256 )
В результате утечки по кабелю насоса на плату проникла вода. Перегорел пред.
Визуально нагар под разъемом и реле. Снял, зачистил, установил все на место,
котел заработал нормально во все режимы, только нет индикации на ж.к. экране.
Питание 5в есть, кнопки управления работают исправно.
На ножках HT1621B был небольшой налет, прочистил, пропаял, но без результата.
Котел редкий и донора для диагностики не придвинется, поэтому не смог окончательно
сделать диагноз…
Подсобите! |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
Amus, погугли "Solly Primer" |
Mait-sth Участник Сообщения: 1703
Amus, Если под процик попала вода или был налёт от воды между ножками
-нуна отпаять процик полностью с платы промыть участок платы(только не водой )посмотреть есть ли кварц и проверить наличие генерации на нём,и проверить ёмкостя smd в цепи кварца если всё проверил и индикации доси нет я бы на вашем месте заказал бы новую плату |
Mait-sth, Кварца и генерации на плате индикации НЕТ вобше.
С основнй плате по шине идут импульсы 2Гц с модуляцией.
Нашелся дорнор для диагностики, ведутся переговары...
В коце концов закажем, но нет уверенности именно какую из них, да и дороговато...
Может только контролер заменить? |
Павел К Участник Сообщения: 885
Amus, писал | Цитата: | | Кварца и генерации на плате управления и индикации НЕТ вобше. | а под индикатор заглядывал ? |
Павел К, Я думал об ентом, но там всего 2мм-тра и губка...
Бум посмотреть...  |
И все-таки она "вертится", то есть, его там НЕТ (14 и 15 выводы HT1621B но конект), правда есть еще место под микросхемой.
Выходит внутренняя или внешняя, от PIC16F877 генерация?..
За одно убедился в исправность ЖК экрана. |
Обратил внимание, что уровень и форма сигнал WR меняется при отключении платы управления…
Отодрал все наклейки и промыл под разъемом J1 (шына), в результате усе заработала как по маслу!
Впервые обрадовался, увидев на экране Е2, Е6 и пи-пи...
Осталось проверить на котле, но думаю все прокатит...
Спасибо всем..!  |
